Teraz jest 3 lut 2026, o 05:55
 Tytuł: lcd_hex
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:27
Dołączył(a): 06 maja 2012
Bufor w tej funkcji jest za duży.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:48
za duży dlaczego ? ;)
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:52
Bo dla wartości int będziemy mieli najwyżej 4 znaki + 1. Chyba, że coś znowu mieszam.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 15 gru 2012, o 22:37
Nie mieszasz - mówisz bardzo dobrze - oczywiście że jest za duży z tego punktu widzenia ;)
i cieszę się, że kolejna osoba wgryza się w biblioteki i je analizuje ;)
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 16 gru 2012, o 10:52
Dziękuję Mirku. Przyznaję wpadłem na to przypadkowo. Kupiłem kilka ds18b20+ i na siłę próbowałem wyświetlić ich ID ale odpowiadający numerowi umieszczonemu na obudowie. Gdy już chciałem się rozpędzić i łupnąć głową w ścianę porównałem pozostałe czujniki i okazało się, że na wszystkich jest ten sam numer 8-) Nie wiem co mnie nawiedziło, że myślałem, że to jest część numeru ID. Człowiek się chyba starzeje i myli fakty :P Do wyświetlenia ID musiałem porzucić funkcję lcd_hex gdyż nie wyświetla zer wiodących:
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 16 gru 2012, o 14:05
Dołączył(a): 14 lis 2011
nixie no wlasnie na to samo sie natknalem chcac wyswietlic ID lcd_hex :) Dzieki :)
pozdrawiam
Jachu
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 14:13
Dzięki koledze Krauser moja funkcja wyświetlania ID czujników DS18x20 wygląda tak.....
PS. ostatnia pętelka nie jest niezbędna, ale wyświetlam dużo rzeczy wcześniej i dla pewności czyszczę miejsca na wyświetlaczu, po za miejscami 4 od końca na których wyświetlam temperaturę i znak stopnia.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 14:35
Ciekawe, muszę sprawdzić czy kod się nie skurczy ;) Zapytam z ciekawości dlaczego wyświetlasz tylko 32 bity? Numer seryjny zajmuje zdaje się 48 bitów.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 14:49
A po co mi więcej ;), 32 bity mi wystarczą aż nadto do identyfikacji czujnika, nawet bym mógł jeszcze obciąć to :).
Docelowo informacja o ID samego czujnika nie musi być wyświetlana ponieważ potrzeba będzie podczas tylko instalacji urządzenia i samej identyfikacji czujnika w programie, po co klientowi informacja o ID.
Ważna jest tylko, czy czujnik jest nowy w "systemie", oraz który czujnik ewentualnie padł, czy oczywiście jaką ma temperaturę.
Wyświetlać będę już nazwy pomieszczeń, jedynie do tego jest potrzebne ID czujnika, czyli podczas ustawiania w programie, np. wyświetlamy na wyświetlaczu "Kurnik" ;), następnie z listy wybieramy czujnik, nawet wtedy nie potrzebujemy całego ID wyświetlać, chociaż można. Ale mi się średnio mieściło ID i temperatura na 16miejscach LCDka ;).
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 14:56
Praktycznie tak ale teoretycznie, choć mało prawdopodobne ryzykujesz zdublowanie wyświetlanego ID podczas konfiguracji.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:00
Ale kolega sobie zrobił ładne przypisywanie nazw do całych numerów ID, więc rozpoznaje po nazwach i dlatego może sobie pozwolić na częściowe wyświetlanie ID ;) .... z tego co się orientuję. I tak jest 100x lepiej ;)
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:01
Mam 30szt DSów, żaden nie ma zbliżonego numeru ;). No i wyżej co Mirek napisał :).
Co miałeś na myśli Mirku?.
PS. jedynie jaki był problem to właśnie z wyświetlaniem tych nieszczęsnych zer ;).
U Mirka w bibliotekach jest fajnie, że można sobie ustawić co ile sprawdza czy jest jakiś nowy czujnik, ewentualnie czy którychś z istniejących wcześniej nie brakuje.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:07
Nie wiem czy dobrze rozumie. Też przypisuje całe numery ID do konkretnych nazw ale podczas konfiguracji gdy chcę przypisać do tej nazwy czujnik wyświetlam kolejne dostępne numery ID. Co jeśli one się zdublują jeśli będą w skróconej formie. No chyba żeby 'olać' wyświetlanie ID i wyświetlać tylko tekst np. 'sensor1' .... przypisany wcześniej do danego ID. O to chodzi?
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:08
No właśnie raz a dobrze to oprogramować i rozpoznawać po nazwie czujniki które są już przydzielone w systemie. A tylko nowe dodawane świeżo np po:
1. ID
2. temperaturze
3. nazwie np: DS18Bxx albo DS18xx (co wynika z całego numeru seryjnego zresztą) ;)
nixie - chodzi o to oczywiście co wyżej. Masz rację że dla nowych ID też jest ważny - ale ja wykorzystuję tu możliwość rozróżniania serii DS18Bxx i DS18xx dzięki czemu łażę np z DS18xx i to nim sprawdzam w którym miejscu jestem ;) a pozostałe mam DS18Bxx
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:10
No np. ;). Ale naprawdę nie zdążyło mi się by nawet któreś czujniki miały zbliżony ID. Zresztą nawet jak by kiedyś się tak zdarzyło to po pierwsze. Funkcja przypisująca ID do nazwy pomieszczenia korzysta z pełnego ID, Po drugie prościej wpinać czujniki po kolei, bo jak na raz wepnę w 6pomieszczeniach to i tak skąd mam wiedzieć które ID jest gdzie ;)?
A tak wpinam sobie czujniczek z kurnika, przypisuje go, wpinam sobie z psiarni, przypisuje go itd.....
Docelowo chcę zrobić to na skrętce i nawet RJtki mam zamiar wykorzystać, biorę starego switcha, wykorzystuje gniazda RJ, zaciskam tylko 3kabelki i dzięki temu mam fajną rozdzielni, gdzie bez użycia śrubokręta mogę dowolnie wpinać np. 8czujników, a jak potrzebuje 16, żaden problem dokładam kolejnego "switcha" zmostkowanego, przelotką i nawet tracąc 2gniazda dalej mam 14miejsc na czujniki.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:22
Super pomysł.
 Tytuł: Re: lcd_hex
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:36
Widzisz, gdybym jeszcze potrafił wpadać na takie pomysły w kwestii programowania w C, to było by super ;).
