Teraz jest 21 lut 2026, o 22:23
 Tytuł: AVRCalculatror
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:15
Dołączył(a): 07 mar 2012
Korzystam z wbudowanego programatora w plytce ATB 1.03, jakiś czas temu bez problemu mogłem odczytać badz wsylac fuse bity, teraz napotykam problem :
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:19
Dołączył(a): 24 paź 2011
a co to za dziwny port ft0???
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:28
szczerze mowiac nie wiem, jest na sztywno ustawiony, mozna go zmienic zmieniajac tym samym programator, ale ja korzystam z pokazanego na screen'ie
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:32
aha no okej nie mam pod ręką programu ani ATB dlatego zapytałem czy aby Ci się nie przestawił :)
Wszystkie fusy wgrane okej??
połączenia na 100% poprawnie?
sprawdzałeś z różnym źródłem taktowania?
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:35
Problem jest dość dziwny, gdyż przy pracy z Eclipse bez problemu moge wgrywac wsady do uC i programy dzialaja na nim poprawnie, pamietam ze kiedys avr calculator mi dzialal tzn wysylal/czytał z uC i ustawilem zegar na wew oscylator 8MHz bez podzialu i wylaczony JTAG. Od jakiegoś czasu nie mogę wogóle komunikować się z mikroprocesorem z użyciem tego programu
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:37
ściągnij najnowszego calca i przeżuć licencje, wskaż mu avrdude i spróbuj jeszcze raz :)
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:40
Dołączył(a): 14 lut 2012
Przełącz na pełną listę po prawej u góry, odczytaj jeszcze raz uC i będzie ok. Przy 644p musisz zwarcać uwage aby zawsze była zaznaczona pełna lista.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:43
chyba po lewej :D lista nie powinna mieć nic do tego, niech zassa najnowszego calca i sprawdzi :)
PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:48
Sorry masz racje po lewej i uwierz mi że ma :) . Też miałem 644p w zestawie, ale zmieniłem na 32 dlatego że zamiast przerabiać sobie kody z płyty zbyt duzo czasu poświęcałem na analizę timerów i innych rzecz żeby działało ( co nie znaczy że to było złe :) ).
Dodatkowo w AvrCalculator jezeli nie przełączysz na pełną listę to nie pokaże fusów i innych rzeczy. A przełączenie tej listy było "lekarstwem" dla 644p
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:03
hm...mam 644p i w sumie nigdy nie zwracałem na to uwagi jak będę w domu to aż sprawdzę z ciekawości :]
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:17
Odpowiedź na pierwsze pytanie:
Programując FUSEBITY - zawsze wyłączaj ptaszek VERYFIKACJA a wszystko będzie działać dobrze
niestety to są uroki związane z różną obsługą fusebitów dla różnych mikrokontrolerów przez avrdude. Dokładniej mówiąc to nawet nie chodzi o fusebity a o bity, które są nieużywane w ramach samych fusebitów. Niestety np już dla takich dwóch procków jak ATmega8 oraz ATmega88 avrdude raz uznaje że nieużywane bity mają mieć wartość = 1 a w drugim przypadku że wartość 0 - za to przy weryfikacji odwrotnie.
Nic na to nie poradzę - a jedynie odradzę weryfikację - ja nigdy nie korzystam z weryfikacji podczas zapisu fusków i jeszcze ani razu nic złego mi się nie zdarzyło
aha - panie kolego autor tego postu - ze zdziwieniem też przy okazji patrzę na upodobanie kolegi do starych wersji programów, podczas gdy można w pełni korzystać z nowych. Na załączonych screenach widzę stareńką wersję "build 57" podczas gdy już od dawna jest do pobrania dużo nowsza wersja "build 59"
i to z tego forum:
topic21.html
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:21
Ale skąd taki pomysł że nie pokaże czegoś tam ?
wszystko pokaże - ta pełna i krótka lista to tylko różnica w ilości dostępnych procków na liście - i niczym w najmniejszym stopniu nie różni się funkcjonalnością.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:24
no właśnie i mnie zaskoczyła taka informacja :]
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:25
A ja myślałem że ta z tym programatorem ATB-FT232R ;) ..... a to właśnie możliwość korzystania z wbudowanego w zestawy ATB programatora opartego na scalaczku FT232R.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:29
przy probie zapisu fuse bitow wyskakuje mi blad weryfikacji
edit. juz dziala po paru przelaczeniach na pelna liste, hehe
Ostatnio edytowano 13 mar 2012, o 11:32 przez wasu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:31
nie, nie możliwości ATB znam jak najbardziej :] zdziwiło mnie te majstrowanie z listą, bo w zasadzie ja tam jej nie ruszam nigdy tylko zapinam proca pod programator i się komunikuję za pomocą tego wspaniałego programu :P
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:33
a czy odhaczyłeś weryfikację jak radził kolega Mirek??
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:39
No niestety kolega autor chyba nawet nie przeczytał mojego postu - i zdaje się zaraz będzie nowa plotka, że jak coś nie działa wMkAVrCalculator to wystarczy poprzełączać kilka razy listę ;) aż wezmę i w kolejnej wersji zrobię tylko jedną listę to się może plotka skończy ;)
PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:47
No..pewnie, że tak potem ktoś przytoczy, że przeczytał na forum albo wytnie z kontekstu kawałek tematu i będzie mit krążył.
To potem będzie, że nowa wersja ma błędy i że przez brak listy nie można wgrać fuse bitów :P
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:08
No to na potwierdzenie moich słow przy uC 644p to się dzieje przy krótkiej liście jak próbujemy odzczyta uC.
Nie muszę wspominać że jeżeli przełączymy na długą listę to zakładki są wypełnione :)
Szczerze muszę przyznać jak to się ma do wgrywania wsadu ponieważ już bardzo dawno nie wgrywałem przez AvrCalkulator, a robie to bezpośrednio z Eclipse, A Calculator słuzy mi tylko to przestawiania fusów i odblokowywania uC :mrgreen:
Osobiście mi to nie przeszkadza bo ja raczej jestem z tych klikaczy i osób które wolą dojść sami dlaczego coś nie ma chęci działać.
A moje podejżenie jest takie że prawdopodobnie zakładki fusów są sprzęgnięte z odczytem uC przez pole combobox, i stad wynika problem.
Ale to już wie najlepiej kolega Mirek :)
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:12
Poczekaj poczekaj - ale to zachowanie jest normalne - z prostego powodu, bo na krótkiej liście nie ma ATmega644P więc to chyba nie jest dziwne ;) ....
dlatego to czy coś działa czy nie nie ma związku z klikaniem po listach długich czy krótkich, że raz zadziała a innym razem nie - po prostu, jak się chce korzystać z procka, który znajduje się tylko na dłuższej liście to się ją ustawia raz na stałe i już. Przecież po starcie programu ona sama się zapamiętuje i jest wszystko OK
Reasumując - program MkAvrCalculator posiada taką fajną opcję jak wykrywanie procka ;)
a że m644p nie ma na krótkiej liście a ona jest akurat wybrana to właśnie jest taki efekt. Wystarczy wybrać dłuższą listę i będzie tak jak należy.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:21
Tak masz rację :) ale tylko pod warunkiem że we właściwościach programu "zaptaszkujesz" zapamiętaj avr przy wyjsciu( o ile dobrze pamiętam bo już zdązyłem wydłubać 644p z płytki :) )
Jak dla mnie jednak lepszym rozwiązaniem byłaby jedna lista ( mniej takiego typu postów na forum ).
Rozumiem twoje założenia co do programu skądinąd słuszne :), ale użytkownicy to wredne bestie i nie lubią korzystać z tego co dostają według założeń.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:28
Wiem, wiem - ja już przyzwyczaiłem się do do użytkowników i wcale nie traktuję ich jak wredne bestie, bo często na podstawie ich zgłoszeń program może także się udoskonalać.
Z tymi listami jednak na razie tak zostanie - to pewna zaszłość i na tą chwilę nawet nie ma sensu żebym tłumaczył skąd to się wzięło - po prostu musi tak być na razie - a użytkownicy chyba się przyzwyczają.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:38
Tak masz rację ale tylko pod warunkiem że we właściwościach programu "zaptaszkujesz" zapamiętaj avr przy wyjsciu( o ile dobrze pamiętam bo już zdązyłem wydłubać 644p z płytki )
Tą informację dementuję, przed chwilką sprawdziłem i czy jest zaznaczona ta opcja czy nie, to zapamiętuje która lista była ostatnim razem używana. :)
