Teraz jest 7 lip 2026, o 18:18
PostNapisane: 31 sty 2012, o 19:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czy ktoś ma pomysł dlaczego w czasie kompilacji projektu nie tworzy się
plik lls? :o
Komunikat jest taki:
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Moja_LED+switch.elf  >"Moja_LED+switch.lss"
      0 [main] sh 4728 sync_with_child: child 4404(0x144) died before initialization with status code 0x0
     35 [main] sh 4728 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
make: [Moja_LED+switch.lss] Error 128 (ignored)
Finished building: Moja_LED+switch.lss
Plik można utworzyć "ręcznie" wykonując komendę avr-objdump...
Można też wyłączyć w opcjach projektu tworzenie tego pliku i wtedy nie ma tego błędu nr 128
Próbowałem w różnych konfiguracjach i ustawieniach eclips'a.
Ściągnięty z sieci, z płyty DVD, ten który zapodał SunRiver... we wszystkich dzieje się tak samo.
WINAVR nie jest instalowany w katalogu domyślnym na C:
Pozdrawiam Mirek
PostNapisane: 31 sty 2012, o 21:08
Wydaje mi się właśnie że problemem jest właśnie to ze nie instalowałeś domyślnie lub masz zainstalowany gdzieś gdzie jest przydługa ścieżka dostępu lub spacja w nazwie folderu , dla winavr lub projektu.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 21:14
Dokładnie, pokaż do jakiego folderu wgrałeś tego ECLIPS'a z DVD z książki - bo "nie ma mocnych" ta wersja na 100000000000% działa
I pokaż jaką masz ścieżkę na dysku do projektu, który próbujesz skompilować.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 22:54
Ścieżka dla projektu:
g:\Elektronika\workspace\Moja_LEDSwitch\
Ścieżka dla eclipsa:
g:\Elektronika\eclipse_indigo_AVR\
ale to nie jest ten z książki!
To ten od SunRiver'a
Ścieżka do WinAVR:
g:\PCB\WinAVR\
I co myślicie?
Ps. tego z DVD jeszcze raz przetestuję jutro
Mirek
PostNapisane: 31 sty 2012, o 22:59
Dołączył(a): 24 paź 2011
spróbuj przenieść domyślnie na C:\ i wtedy zobacz :)
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:02
Ja nie twierdzę, że ten Eclips od SunRivera jest coś nie tak - ale sam osobiście przygotowywałem Eclipsa na DVD do książki i za to ręczę głową....
Poza tym właśnie zainstaluj sobie WinAvr w domyślnym folderze jak on proponuje przy instalacji czyli przede wszystkim na dysku C:
bo coś mi się zdaje że być może poinstalowałeś jeszcze sobie na kompie inne wersje GCC nie koniecznie dla AVR i domyślnie odpala się nie ten program make.exe i stąd cała ta kaszanka.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:04
swoja drogą też mam problem z eclipse a dokładniej z winAVR a mam domyślnie ;/ ale ja to jutro sobie popatrzę :P
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:06
na obu wersjach eclipse nie ma problemu żadnego, ale WinAVR powinien być domyślnie zainstalowany
inaczej będziesz miał problemy z dostępem do plików i może coś być nie tak
Mam na dysku i Ganymade i Indygo i jest wszystko idealnie
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:17
nio ja pamiętam , że z płyty działało idealnie, a z Tym nowym miałem drobne problemy ale o inna historia bo tam mi wywalały błędy przy kompilacji :P nio nic jutro sprawdzę o co chodzi :)
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:29
Tak powinno to wyglądać w ustawieniach dla plugina AVR
Często też pomaga dodanie do zmiennej systemowej PATH ścieżek do WinAVR
Dowody rzeczowe :
ECLIPSE INDIGO --> prze zemnie przygotowany dla AVR + Brand + PLK
ECLIPSE GANYMADE --> Mirkowy prze zemnie zbrandowany i spolszczony
Ten sam program jak widać niema żadnych problemów czy kłopotów ładnie tworzy wszystko co trzeba
Projekty umieszczone na dysku G:workspace1
WinAVR zainstalowany domyślnie na C:WinAVR-2010xxxxx
Dodane wpisy do zmiennej systemowej PATH i zmiennej Użytkownika PATH
;C:\AVRDUDE;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin
PostNapisane: 31 sty 2012, o 23:56
No tak ja też dodam, że odpalałem ten Eclips od kolegi SunRiver i działał, ale jakoś nie mogę się przestawić na język polski w nim, więc wróciłem do anglojęzycznej wersji ;)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 12:01
Może coś być, że na kompie są inne instalacje WINAvr. Sprawdzę to jak wrócę do domu.
Z kolei na zupełnie innym komputerku, eclipse z DVD z takimi ścieżkami:
D:\xx\eclipse32_ganymade
D:\xx\workspace
D:\xx\WinAVR
Mimo, że WINAvr nie jest na ścieżce, wszystko kompiluje się bez najmniejszego problemu! :D
Trzeba sobie tylko "ręcznie" ustawić ścieżki do ToolChaina.
Z tego wniosek, że problemem jest konfiguracja kompa.
Mirek
PostNapisane: 1 lut 2012, o 14:53
Tak by wyglądało że winę ponosi właśnie konfiguracja , skorzystaj z mojego postu wyżej i ustaw ręcznie ścieżki
tak jak masz u siebie , staraj się by w nazwach nie było spacji
PostNapisane: 1 lut 2012, o 17:25
Dołączył(a): 14 paź 2011
Też się długo męczyłem, właśnie przez spację w nazwie projektu :| Zmiana nazwy na standardowe d**a zdziałało cuda :D
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:36
jak widać d<ACTA>a zawsze działa ...
i wiele może :)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 22:10
No i mój eclipse ruszył problem był w niezainstalowanym AVRstudio oraz kiepskim AVRdude w WinAVR podmieniłem na ten z MKavrCalca i hula aż miło :P
PostNapisane: 1 lut 2012, o 23:00
No wrzuciłem dodatkowo Eclipse Indigo od SunRivera dałem workspace od galileo i też śmiga bez problemu :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:49
A co ma AVRStudio wspólnego z eclipse :o :o
Odinstalowałem wszystko, wrzuciłem z konfiguracji na której wszystko się kompiluje i....
Tak zgadliście dalej jest to samo pliczek .lls się nie tworzy.
W sumie nie jest to chyba duży problem, bo... wgrany hex realizuje to co programik
przewiduje. Ale zagadka nadal została nierozwiązane.
A problemem nie są i nie były kocie nazwy folderów. Były nawet krótsze niż standardowe
i nie było i nie ma w nich spacji.
Całej winzgrozy nie chce mi się od nowa stawiać :(
PostNapisane: 2 lut 2012, o 18:57
A no ma :] ponieważ eclipse wykorzystuje plik który jest w AVRstudio i temu bez niego nie działa :)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:02
w przypadku kol. kierlana po prostu AVRStudio ma tyle wspólnego ze mu nie działa jedna zakładka i się pluł program o jej brak
a akurat w przypadku korzystania z mojego Eclipsa jest ustawiony w konfigu , a jak nie masz AS to się drze ze niema.
Ja akurat korzystam z tego. Chodzi o partdescriptionfile
I właśnie tyle wspólnego miało u kol. kierlana AVRStudio z Eclipse
Pozostałym problemem było stare AVRDUDE w pakiecie WinAVR
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:11
A to sobie doczytałem i łatwo było zrozumieć w czym problem ;-)
PostNapisane: 2 lut 2012, o 19:15
niom teraz wszystkie 3 wersje jakie mam na dysku chodzą bez żadnego problemu z jednym workspace :)
