Teraz jest 20 cze 2026, o 18:35
 Tytuł: problem eclipse
PostNapisane: 31 paź 2013, o 17:36
Dołączył(a): 28 paź 2013
Cześć, nie działa mi eclipse, nie wyszukuje procesorów, wszystkiego już próbowałem, mam najnowsza java, zainstalowany WinAvr, plugin tez wgrany, a mimo to nie działa, mam wersje windowsa 7 64bit, natomiast robiłem wszystko tak samo na 2 komputerze (wersja windowsa 32bitowa) i wszystko działa poprawnie. Ktoś ma jakis pomysł ?
http://zapodaj.net/871b8c37673b2.png.html
http://zapodaj.net/64aa6a760f738.png.html
PostNapisane: 31 paź 2013, o 18:03
Dołączył(a): 15 lut 2013
Nie zapisałeś przed kompilacją pliku main1.c. Masz w ustawieniach Eclipse ustawione automatyczne zapisywanie?
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 31 paź 2013, o 18:18
Ale kolega napisał jak wyżej, ja rozumiem że lista procesorów jest pusta i nie mozna przypisać do projektu konkretnego mikrokontrolera, a ze nie zapisane to chyba fakt.
Skasuj jeszcze raz wszystko, odinstaluj winrara, pobierz od Sunrivera (z dropboxa) lub ze strony Atmela Toolchain atmela i zainstaluj go, pobierz od SunRivera paczkę eclipse kepler i tylko ją rozpakuj nic nie instaluj ona juz jest przygotowana pod avr i toolchain atmela, skasuj dotychczasowy workspace i postaw nowy, nic wiecej nie kombinuj, aha podobno ma być java 32bit.
U siebie miałem dokładnie to samo na win7 x64 i zrobiłem dokładnie jak Ci opisałem i poszło.
PostNapisane: 31 paź 2013, o 21:27
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zerknij tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 1 lis 2013, o 00:28
zapisane czy nie wyskakuje mi ten sam błąd, a już czytałem i oglądałem poradniki (nie raz szukając gdzie robię błąd). A wiem ze robie to dobrze bo sprawdzałem na 2 komputerze.. wiec wina musi być mojego komputera? jeszcze nie tworzy mi sie katalog? 'includes' podczas tworzenia nowego projektu
PostNapisane: 1 lis 2013, o 07:00
drugi omputer masz na winy 32bit i tu jest różnica.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 13:48
Dołączył(a): 02 paź 2013
A spróbuj uruchomić Eclipsa z uprawnieniami administratora
Chomikujemy
PostNapisane: 1 lis 2013, o 14:15
Tez mam 64 bity i powtazam ze roznica miedzy 64 a 32 jest w wiekszej mozliwosci obsl. sprzetu ramu procka itd. Programy 32 bit rownie dobrze dzialaja na 64 jak i na 32 bitach. Sam uzywam eclipse 32bit na komp. 64 bitowym i nie mam problemu z programem winy szukalbym gdzies indziej a nie w sysyemie 64 czy 32 bit.
Wysłane z Tapatalk2 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
PostNapisane: 1 lis 2013, o 14:21
majster w tym jest rzecz ze kolega z pewnością zainstalował wersję 64 bitową.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 15:59
własnie kolego wojtek sie mylisz, bo mam wersje ecplisa 32 bitową i od początku taka instalowałem, natomiast z 64 nawet nie próbowałem nic robic.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 16:04
Ano jakoś inaczej zapamiętałem rozmowę na czacie, ale cóż pamięć już nie ta :lol: To szczerze mówiąc dziwne. A powiedz zrobiłeś tak dokładnie jak kilka postów wyżej Ci pisałem? Bo ja dokładnie takie problemy miałem jak ty na win7 64 bit gdy bawiłem się wersją eclipse 64 bit z którą najwyraźnie plugin avr się nie do konca chyba zgadzał ale coż ja szczerze mówiąc ani znawcą ani wielkim miłośnikiem eclipse nie jestem.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 16:25
Usun wszystko odinstaluj i zrob z poradnikiem mirekk36 wszystko powinno byc ok. Sam mirek z tego co pamietam podkresla w poradniku ze mimo win64bit to on poleca 32bit eclipse.
PostNapisane: 1 lis 2013, o 19:24
mam najnowsza java
To za mało powiedziane.
Ja mam win7 64, eclipse 64 i do tego jave 64 i śmiga bez problemu. Jak masz inną jave niż eclipse to wtedy są kłopoty.
PostNapisane: 2 lis 2013, o 13:38
niestety pobrałem wersje eclispe 64 bit i nadal mi nie działa
PostNapisane: 2 lis 2013, o 13:56
Pobierz AS6.1 ze strony Atmela - zainstaluj i będziesz miał święty spokój ;)
