Teraz jest 26 cze 2026, o 11:25
PostNapisane: 29 gru 2021, o 22:50
Dołączył(a): 05 sty 2018
Witam wszystkich.
Może rzecz oczywista, ale ja dopiero po dwóch dniach doszedłem do tego, że możliwość odzyskania procka np. Atmega88 taktowanego 16 kHz istnieje tylko w w Mkavrcalculator w połączeniu z programatorami AVR ATB USBASP. Uwaga dotyczy to tylko AVR ATB USBASP, a nie dotyczy ATB-USB-RS232 wersja 1.4. Moje pierwsze miganie diodą oraz próby i zabawy ze zmianą taktowania Atmega88 za pomocą ATB-USB-RS232 wersja 1.4 skończyło się zablokowaniem dostępu do procka z poziomu Mkavrcalculator i ATB-USB-RS232. Dopiero jak już wspomniałem, po dwóch dniach doszedłem do tego, że Mirek w pliku MkAvrCalculator_changelog.rtf z katalogu MkAvrCalaculator pisze, że z 16 kHz można się bawić tylko z programatorem AVR ATB USBASP. Niestety jakoś nie miałem tego w swojej świadomości.
Od powstania wersji MkAvrCalculatora 1.1.0 build 72 minęło trochę czasu. Czy teraz jest jakaś możliwość zwiększenia prędkości taktowania procka z zastosowaniem przejściówki ATB-USB-RS232 wersja 1.4 jako programatora? Może ktoś zna inny sposób?
PostNapisane: 30 gru 2021, o 01:32
Nie ma
Poza USBasp jakieś inne oryginalne i zwykle dużo droższe programatory Atmela też będą miały takie funkcjonalności
Jak widać najbardziej niezawodny i wszędziedziałający jest ATB USBasp ;) i zawsze warto go mieć pod ręką
PostNapisane: 30 gru 2021, o 08:25
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jeśli masz czas, zasilanie 12V i inny wolny procek atmega lub attiny to możesz spróbować High Voltage Programming.
W komentarzach niejaki banman11 pisze, że dodał m88 do programującego procka
https://www.instructables.com/AVR-High- ... es-rescue/
Polecam też poczytać:
post181699.html#p181699
Jednak ilość poświęconego czasu na takie jednorazowe działanie raczej zachęca do kupienia sobie drugiej atmegii, no chyba że cel ma być edukacyjny.
PostNapisane: 30 gru 2021, o 14:16
Dzięki za szybką reakcję. (Mirek odp. 1:32) :shock: Tak myślałem. Poczekam w takim razie jak będzie dostępny ATB USBasp. Kiedy może być? Pewnie w następnym roku. :)
Przy okazji wszystkiego najlepszego w 2022 dla wszystkich Moderatora i forumowiczów.
W dzisiejszych czasach każda Atmega jest na wagę złota :)
Czekam na ATB USBasp.
PostNapisane: 30 gru 2021, o 18:54
Oj nie byłbym tego taki pewien przy obecnych i kłopotach z dostępnością procków w tym do tych programatorów ale także z ich ceną jeśli już się pojawią ... sam programator musiałby być jeszcze droższy
jak już to na naszym discordzie padł pomysł - że być może wystartujemy w przyszłym roku z nową akcją ale TYLKO mailingową - gdzie będziemy zbierali chętnych na te programatorki i jak się zbierze odpowiednia liczba to może uda się wyprodukować coś - zobaczymy. No ale to trzeba być najlepiej już zapisanym na naszą listę mailingową pod adresem
https://kursy.atnel.pl
polecam żeby nie przegapić też różnych innych fajnych okazji jakie się pojawią może w przyszłym roku
