    Teraz jest 14 lip 2025, o 13:09
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 13:14
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    Postanowiłem trochę zająć się Attiny85 i sprawdzić, czy poradzę sobie z przerwaniami. Przejrzałem
    notę pdf, oraz trochę netu i napisałem kawałek kodu. Co prawda dzisiaj nie mogę sprawdzić, ponieważ jutro będę miał procka, ale kod nakleciłem z ciekawości, co na to powie Eclipse i jaka będzie zajętość pamięci. Nie jestem pewny, czy nie ma tu jakichś baboli (jutro sprawdzę z diodą led), ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Mam podkreślone niektóre fragmenty. Co prawda kompilacja przebiega prawidłowo i nie wyświetla błędów w konsoli, ale jednak coś chyba jest...Idąc dalej doszedłem, że nie mogę znaleźć pliku w rodzaju iomxx.h, czyli w moim przypadku np. iom85.h. Jest np. iom16.h itp., a do attiny 45/85 nie znalazłem.
    I teraz chciałem zapytać, czy faktycznie może nie być takiego pliku h. i Eclipse „nie widzi” tych nazw, a sam kod może działać ?, czy jestem w błędzie. Sorry za taki temat, ale ciągle uczę się czegoś nowego i napotykam na różne niejasności. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 14:45
    Dołączył(a): 09 lut 2017
    Dla Attiny85 są to pliki iotn85.h oraz iotnx5.h. Jeśli jednak masz te pliki to zmień procek na inny w ustawieniach projektu, a potem znowu Attiny85. Eclipse czasem nie ustawia poprawnie procka za pierwszym razem.
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 14:56
    Bardzo dziękuję Adam12.
    Pliki się znalazły, dzięki Twojej podpowiedzi. Poza tym zmieniłem w Eclipse na ATtiny45 i potem z powrotem na ATtiny85, odświeżyłem itd... i jest ok. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
