Teraz jest 9 wrz 2026, o 18:21
PostNapisane: 14 cze 2018, o 22:06
Dołączył(a): 25 wrz 2014
piszę z pytaniem czy da radę wrzucić do procka ATmega328p bootloader poprzez przejściówkę USB->USART z chipem FT230xq wykorzystując programy MkBootLoader i MkAVRCalculator ?
Ciągle mi się Calculator wysypuje (wyłącza się samemu). Port COM znaleziony, USART działa, wydaje się że powinno być ok, polskich znaków ani spacji nie ma w nazwach folderów i plików. Nie wiem co mogło pójść nie tak.
Mateusz
PostNapisane: 14 cze 2018, o 22:34
Vroobee napisał(a):
z chipem FT230xq
Niestety nie mam tego chipa i stąd problem - w czasie gdy była pisana wersja MkAvrCalca nie było jeszcze tego chipa i stąd program staje dęba a następnie ma zawał ... przykro mi ale nie jest to do naprawienia na szybko.
ale czy to oznacza, że nie da rady ;) ? ależ da radę - tylko niekoniecznie z MkAvrCalculatorem. Wprawdzie planuje napisać CAŁKIEM od nowa ten program jaki MkBootloader i wtedy da się pozbyć tych problemów ale ...
MkBootloader generuje plik HEX ... wystarczy wgrać go do procka dowolnym innym programem niż MkAvrCalculator jeśli już koniecznie musisz mieć tego chipa (ale równie dobrze możesz odłączyć przejściówkę na tych CHIPIE) i wtedy MkAvrCalculator SPOKOJNIE wgra twój wygenerowany Bootloader np za pomocą USBASP - próbowałeś tak ?
Później zamykasz MkAvrCalca bo już niepotrzebny - a MkBootloader powinien normalnie działać ;)
PostNapisane: 16 cze 2018, o 10:41
Spróbuję wgrać sam HEX do procka i odpalić bootloader. O ile dobrze rozumiem to kod bootloadera zapisze się sam w odpowiednim sektorze FLASH'a i wgranie innego programu na procka go nie wymaże - zgadza się ?
PostNapisane: 16 cze 2018, o 11:08
dokładnie tak - tylko pamiętaj o prawidłowym ustawieniu fusebitów! wszystko masz opisane dokładnie na stronie atnel
PostNapisane: 16 cze 2018, o 11:35
Dziękuję !!!
PostNapisane: 18 cze 2018, o 10:43
A tak jeszcze pytanko, bo całkiem wygodnie używa mi się MkClipse. Bardzo fajny prosty programik - za co szanuję p. Mirka i ekipę współpracującą przy tworzeniu.
Ten sam problem, po podłączeniu FT230XQ wywala również MkClipse. Czy to ten sam problem co z MkAVRCalculatorem ?
EDIT: Z bootloaderem sobie poradziłem i jeszcze jedno pytanie. Nie mam fizycznego przycisku RESET na płytce - pin na stałe podciągnięty do VCC przez rezystor 20k. I teraz wykorzystująć softwarowy reset z MkBootloadera tak naprawdę urządzenie nie resetuje się i trzeba wyłączać i włączać zasilanie. O co może chodzić ?
PostNapisane: 18 cze 2018, o 11:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
Coś źle robisz ...
Wrzuć kod tego Twojego softwarowego resetu, to będzie się można do niego odnieść.
Robert
PostNapisane: 18 cze 2018, o 11:47
DOKŁADNIE jak napisał kolega rskup wyżej - robisz jakiegoś BABOLA i dlatego ci nie działa soft reset ....
PostNapisane: 18 cze 2018, o 13:25
Proszę. Chyba to to.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 18:21
No ten if fajny ale gdzie ty go dales panie kolego?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:11
hmmm ... no nigdzie bo myślałem, że MkBootloader generuje kod do BLS razem z tym resetem już :P w takim razie jak to zrobić, żeby ten reset tam wrzucić i wygenerować kod ? Domyślam się, że jest w poradniku do MkBootloadera ?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:14
czyli w twojej aplikacji tak ? ;)
zamiast się domyślać obejrzyj, bo w kilku poradnikch to pokazuję ... szczególnie w tym gdzie mówię wręcz o programatorze po WIFI ;)
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:23
No właśnie. Muszę zajrzeć do poradnika z wifi bo oglądałem te starsze sztuki i pamiętałem po prostu jak to się robi. W razie pytań będę pisał :)
