    Teraz jest 9 lip 2025, o 15:38
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 13:36
    Dołączył(a): 01 paź 2013
    Postanowiłem się pobawić dziś lock bitami.
    I mam krótkie pytanie.
    Odpalam MkAvrCalculator, klikam sprawdź procesor i procek ładnie się odczytuje.
    W prawym górnym rogu (lock bajt) mam 0x3F.
    Teraz idę w zakładkę Lock bity i ustawiam opcję trzecią. Czyli pełne zabezpieczenie. lock bajt zmienił się na 0x3C
    Wracam do zakładki Programator, ustawiam ZAPIS i ptaszek na lock bity. Klikam WYKONAJ.
    Wsjo idzie.
    I teraz sedno.
    Jak znów klikam SPRAWDŹ AVR to lock bajt zmienia się na 0x3F (niezabezpieczony?)
    Dopiero jak zaznaczę ODCZYT,ptaszek na lock bity i WYKONAJ to zmienia się na 0x3C (zabezpieczony)
    Czemu program od razu po kliknięciu SPRAWDŹ AVR nie pokazuje lock bajtu 0x3C ?
    Wiem, wiem. W dupach się poprzewracało. Nie dość, że program już połowę rzeczy robi sam to ciężko leniwym użyszkodnikom w ptaszka kliknąć :lol:
    To nie pretensje. Jestem zwyczajnie ciekaw. A może ja coś źle robię? :shock:
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 13:48
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Sądzę że program tylko sprawdza połączenie z prockiem a nie stan lock bit-ów, i domyślnie (jako stała) wpisuje 3F jako fabryczne.
    W sumie opis na to wskazuje "Sprawdź podłączony AVR"
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 13:56
    ekhhmm hmmm ... no coś w tym jest :lol: .... ale masz słuszną słuszność, że człowiek tak się rozleniwia, że chciałby aby program spełniał wszystkie jego marzenia ...
    no cóż ... mówisz i masz ;) ... tzn będzie to wdrożone w kolejnej wersji "build 63" ;)
    Bo do tej pory było tak jak kolega wyżej pisze - tylko sprawdzanie procka i jego fusków - ale jak fuski to niech się też pomęczy z Loczkami :lol:
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 14:29
    Łoooo...... :mrgreen:
    Super.
    Dobra, to jak tak idzie łatwo to...
    Kiedy MkAVRCalkulator będzie miał możliwość podłączenia mikrofonu, do którego opowiem mu co chcę, żeby urządzenie robiło a on sam za mnie dobierze odpowiedniego procka, ustawi go, zaprojektuje układ i płytkę i jeszcze napisze program?
    Przegiąłem? :roll:
    Ech.... ;)
    No miałem dokładnie ten sam problem ostatnio, bo wgrywałem FUSY i soft, do 32 atmeg 644, po prostu robiłem, tak.
    1. mkAVRcalk, ustawiam fusy na prawidłowe, czyli zegar, browndetect itp
    2. Wgrywam soft Eclipsem (bo każdy miał inne ID)
    3. mkAVRcalk ustawiony na lockbit 3 i wgrywałem do procka.
    PostNapisane: 15 lis 2013, o 14:40
    We are working on it :lol:
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 08:53
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    Najpierw wersja z mikrofonem a pózniej z górki, czytanie w myślach, jeszcze do utility dołożymy pranie, gotowanie etc. ale w wersji "maniaq" czyli specjalna droższa licencja.
    Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:51
    No to ja jeszcze proszę robienie zakupów, a co.
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 11:57
    Tego nie da rady, po każdej próbie następuje wyjątek krytyczny - i żona mnie goni do sklepu, bo mówi że na te które ma zrobić program się nie doczeka a trzeba coś do garnka wrzucić na zupę :lol:
    PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:05
    Przynajmniej niech zamawia online jakiś fast food xd
    PostNapisane: 17 lis 2013, o 00:29
    o matko ... z żonicznością iść na zakupy ..... nie nie... klona wysyłam :lol:
    PostNapisane: 26 sty 2018, o 20:05
    Dołączył(a): 09 lis 2014
    Cześć !!
    Nie mogę ustawić w mkavrcalkulator lock:w:0xCF Procesor mega 32-A
    Po wpisaniu w okienku lock bajt 0cCF zamienia mi na 3F
    PostNapisane: 26 sty 2018, o 20:57
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    Mam rozwiązanie. Otwórz notę katalogową Atmega32. Przejdź do Memory Programming. Poczytaj co możesz ustawić w podrozdziale Program And Data Memory Lock Bits są tam piękne opisane wszystkie możliwości.
    Następnie włącz mkAVRCalculator i w zakładce Lock bity ustaw to co chcesz ustawić w wygodny sposób.
    W przypadku potrzeby polskiego tłumaczenia, polecam książkę: Baranowski R., Mikrokontrolerey AVR ATmega w praktyce, wyd. I, Warszawa 2005r. s. 26-27.
    Również Pan Mirek Kardaś podaje objaśnienia w BB tj. Mikrokontrolery AVR Język C s. 54 - 2.6.12 LOCK BITS, oraz 5 rozdział Fusebity - MkAvrCalculator s.386-399.
    Polecam
    PostNapisane: 26 sty 2018, o 21:22
    Polecam
    Niestety - prawdopodobnie - bo nie miałem jeszcze czasu tego sprawdzić, może tak być, że jest rzeczywiście problem w MkAvrCalculator z Zapisem bardziej zaawansowanych Lockbitów niż te w pierwszym rozwijanym polu od góry
    PostNapisane: 26 sty 2018, o 22:45
    0cCF ??
    PostNapisane: 27 sty 2018, o 02:56
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    robo1973 napisał(a):
    0cCF ??
    Brak na końcu :m.
    Robert
    PostNapisane: 27 sty 2018, o 09:51
    dziękuję kol rskup pomogła
    Swoją drogą się zastanawiam dlaczego w mkAVRCalculator pokazuje 0F
    PostNapisane: 27 sty 2018, o 17:28
    To takie drobne, nie mające praktycznego wpływu na działanie, nie trzymanie się dokumentacji.
    0xCF to binarnie 11 00 11 11
    0x0F to binarnie 00 00 11 11
    Bity 0, 1, 6 i 7 są nie używane. Więc nie mają znaczenia. Dokumentacja mówi o tym, że powinno się na wszelki wypadek ustawić ich wartość na 1 (w celu ewentualnej przyszłej kompatybilności). Najstarsze nieużywane bity (6 i 7) nie są ustawiane na 1 tylko na 0 i dlatego masz zamiast 0xCF wartość 0x0F.
    Robert
