Teraz jest 18 lut 2026, o 07:33
PostNapisane: 5 lip 2016, o 08:20
Dołączył(a): 23 wrz 2015
Chciałem wrzucić hex do Atmegi16u2 i mam taki komunikat z AVRDUDE
jeśli mógłby mi ktoś pomóc to był bym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 08:29
Dołączył(a): 30 cze 2016
Wybrałeś z listy avr?
Jesli tak to spróbuj przez "Sprawdź podłączony AVR" bez ustawiania avr'a pozdro
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lip 2016, o 08:42
Wgraj jako Atmega16
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 08:49
Dziękuję za tak szybką odpowiedz, wybierałem z listy i ten sam komunikat, MkAvr calculator widzi Atmege16u2, jak robie sprawdz podłączony AVR to go odnajduje ale wyskakuje okno AVRDUDE i ten komunikat, to samo przy próbie zapisu. Sprawdzałem na tej liście co się wyświetla wtym komunikacie i tam nie ma Atmegi16u2, jakby AVRDUDE nie obsługiwał tego procesora, Instalowałem ponownie AVRDUDE i dalej to samo. Jako Atmega16 też próbowałem nie idzie.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 09:11
Spróbuj jako ATmega32u4 pozdro all
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lip 2016, o 09:31
A instalowałeś AVRDUDE tego z programu MKAvrCalculator ?
PostNapisane: 5 lip 2016, o 09:40
Tak z MKAvrCalculator
Jako Atmega32u4 też nie idzie
PostNapisane: 5 lip 2016, o 11:21
A co chcesz dokładnie ustawić?
Spróbuj przez Eclipse czyli stwórz nowy projekt z ATmega16u2 i ustaw w Project->Properties->AVR->AVRDude i w odpowiednich zakładkach ustawiasz fuse bity lock bity i co chcesz a przy fleshu możesz sobie własny hex wybrać. Potem po prostu Apply i OK i klikasz na napis AVR z zieloną strzałką pod nią(wgraj) powinnno działać pozdro.
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lip 2016, o 12:28
Trzeba byłoby Mirka zawołać.
Situs != Situs
PostNapisane: 5 lip 2016, o 12:52
Próbowałem ale zrezygnowałem na początku w Eclipse wyskoczył taki komunikat
wychodzi że AVRDUDE nie odsługuje tego procesora, bynajmniej u mnie, na drugim komputerze to samo.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 13:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dokładnie! ;)
A póki co to:
Wersja avrdude obsługująca tego procka: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.3-mingw32.zip
Rozpakuj sobie te dwa pliki do folderu C:\avrdude63
Przykład jak odczytać procka z poziomu cmd:
cd..
cd..
cd avrdude63
avrdude -p m16u2 -c usbasp -P usb -B375
Jest to oczywiście trochę proteza wymagająca używania cmd i ręcznej zabawy z avrdude, ale powinno zadziałać. ;)
PostNapisane: 5 lip 2016, o 14:47
Niestety ręce nogi opadają z AVRDUDE to samo, może coś źle robię, pewnie błahostka,
dziękuję wszystkim za pomoc, będę szukał i próbował dalej.
Ostatnio edytowano 5 lip 2016, o 14:52 przez loko3126, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lip 2016, o 14:52
To nie ta wersja avrdude. Wpisz:
avrdude -?
Powinno być 6.3, a jaką ty masz?
PostNapisane: 5 lip 2016, o 15:01
Wersja 6,3 z podanego linku, nie jestem mocny w AVRDUDE i cmd, ale poczytam i po kombinuje.
PostNapisane: 5 lip 2016, o 15:08
Zobacz sam:
PostNapisane: 5 lip 2016, o 15:18
Ok. widzę, wrócę do tematu jutro muszę się wgryźć w programowanie z cmd. Dziękuję i pozdrawiam.
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Problem opanowany przyczynom było jeszcze jedno AVRUDE wrzucone na C wyczyściłem wszystko i wrzuciłem AVRDUDE 6.3 i śmiga nawet na MKAVR Calculator. Przyczyna jak zwykle błacha Dziękuję wszystkim z pomoc. Pozdrawiam. Temat można zamknąć.
