Teraz jest 15 lut 2026, o 15:31
PostNapisane: 7 mar 2015, o 10:45
Dołączył(a): 04 paź 2014
mam problem z programatorem AVR ISP MKII. Podłączam procesor i przy próbie odczytu pojawia się komunikat jak na screenie. Co może być nie tak?
W Atmel Studio również nie działa.
Dodam jeszcze, że jak przepiąłem taśmę do USBasp to działa.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 13:40
Dołączył(a): 04 lis 2014
W jakim trybie ustawiony jest programator? zależne od firmware: avrstudio - (sterownik jungousb) czy avrdude - (sterownik jungousb + libusbdotnet)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:08
Zminiłem tryb z AVR Studio na AVRDUDE i nadal niestety nie działa.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:21
Dołączył(a): 29 mar 2012
Napisz z jakiej firmy masz ten programator i który model.
PP
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:40
Dołączył(a): 01 lis 2013
W zakładce Ustawienia włącz konsolę dla avrdude. Będzie widać co wypluwa sam avrdude.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 7 mar 2015, o 20:20
Programator SIBIT AVR ISP PROG MKII.
Taki komunikat daje avrdude:
avrdude.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Nie może znaleźć programatora, mimo, że zmieniłęm tryb.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 20:59
Mi to wygląda na brak sterowników libUSB, lub programator nie jest przełączony w tryb avrdude/bascom.
MODE
- krótkotrwałe zwarcie pinów MODE powoduje przełączanie
pomiędzy trybami zgodności AVR STUDIO / AVR DUDE
(BASCOM). Zmiana trybu sygnalizowana jest jednoczesnym
mignięciem diody zielonej (DATA) i żółtej (STATUS).
Dwa jednoczesne „błyski” po zwarciu pinów MODE oznaczają
tryb AVR Studio / Atmel Studio natomiast cztery jednoczesne
mignięcia to tryb AVRDUDE / BASCOM.
Zresztą instrukcja instalacji od producenta jasno o tym mówi w rozdziale 2 oraz 4.
Pozdrawiam, Paweł
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 7 mar 2015, o 21:30 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2015, o 21:27
Sterowniki nie zainstalowane lub nieprzełączony w tryb avrdude, albo nowszy wsad do wgrania LUFA140928- (3 do wyboru: avrstudio, avrdude, wersja przełączana).
jaki windows masz ?
Jeśli win8 to zamiast jungousb wgraj stery Drivers Atmel Studio (programator nie podłączony) + LibUsbDotNet (przed instalacją LibUsbDotNet podłączyć programator).
stery, firmware na stronie sibit
PostNapisane: 4 paź 2015, o 20:30
Dołączył(a): 29 gru 2013
Mam podobny problem
Win 10 64bit
Programator oryginalny atmelowski.
zainstalowałem jungousb, stery Drivers Atmel Studio + LibUsbDotNet
W Atmel Studio działa ale z mkAVRcalkulatorem nie chce.
Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: usb
po czym okno z komunikatem reset.
komunikat z eclipse:
avrdude_mk.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Jakieś sugestie?
sjedrzej
