Czarna konsola AVRDUDE, brak odczytu uC https://forum.atnel.pl/topic24535.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | czary44 [ 21 sie 2023, o 10:58 ] |
Tytuł: | Czarna konsola AVRDUDE, brak odczytu uC |
Cześć szanownemu gronu. Jestem tu nowy. Mam problem z brakiem jakichkolwiek informacji w konsoli AVRDUDE. Po prostu kursor i czarny ekran. Zainstalowałem mkAVR Calculator w wersji, która została mi dostarczona mailowo do zakupionego programatora ATB-USBASP ver 4.2. Po instalacji zainstalowałem przez mkAVR program AVRDUDE (na C: w katalogu głównym). Zainstalowałem także sterowniki do programatora. Jest wykrywany przez mkAVR. Po wszystkim, niezależnie czy mam podłączony uC do programatora czy programator jest solo wpięty do USB bez połączenia z prockiem, po kliknięciu "Sprawdź podłączony AVR" pojawia się napis "odczyt...", pojawia się konsola AVRDUDE, czarne okno, bez żadnych informacji i tyle. Nic więcej się nie dzieje. Dodatkowe info: Program mkAVR zainstalował swoje dodatkowe pliki w katalogu w którym mam dokumenty, a są one w katalogu który synchronizuje One Drive: C:\Users\imie\OneDrive\Documents\mkAVRCalculator Usługa One Drive działa poprawnie ale czy może tu być jakiś problem. AVRDUDE jest na C:\AVRDUDE Sam program mkAVR jest na C:\Programowanie uC\@MkAvrCalculator Proszę o pomoc. |
Autor: | mirekk36 [ 21 sie 2023, o 12:40 ] |
Tytuł: | Re: Czarna konsola AVRDUDE, brak odczytu uC |
czary44 napisał(a): C:\Programowanie uC\@MkAvrCalculator Kto bawiąc się w programowanie robi takie dziwolągi jeśli chodzi o foldery. Nie dość że spacje to jeszcze jakieś znaki specjalne - tutaj @ weź że wrzuć ten program do np: C:\ProgramyATNEL\MkAvrCalculator natomiast avrdude może zostać tak jak masz czyli c:\avrdude i wtedy zobacz co i jak i daj znać czy pomogło |
Autor: | czary44 [ 21 sie 2023, o 14:27 ] |
mirekk36 napisał(a): czary44 napisał(a): C:\Programowanie uC\@MkAvrCalculator Kto bawiąc się w programowanie robi takie dziwolągi jeśli chodzi o foldery. Nie dość że spacje to jeszcze jakieś znaki specjalne - tutaj @ Kto? Ja. Do tej pory nie było z tym problemu przy żadnym programie. Użycie tego znaku powoduje iż dany pod katalog wyświetlany jest na początku w danym katalogu. Zatem nie jest pozbawione to sensu. weź że wrzuć ten program do np: C:\ProgramyATNEL\MkAvrCalculator natomiast avrdude może zostać tak jak masz czyli c:\avrdude i wtedy zobacz co i jak i daj znać czy pomogło Niestety nic nie pomogło. Ani usunięcie @ ani spacji, ani nawet wrzucenie MkAvr do C: Win 11. Na innym komputerze z Win 10 ten sam programator działa, czyta, zapisuje. |
Autor: | mirekk36 [ 21 sie 2023, o 14:43 ] |
aaa no to jak sprawdziłeś na innym kompie to super... czyli już masz jakieś własne porównanie. Co może być u ciebie przyczyną ? jedyne co mi przychodzi do głowy to może koci natywirus - wyłącz go na razie całkowicie do testu |
Autor: | czary44 [ 21 sie 2023, o 15:00 ] |
mirekk36 napisał(a): aaa no to jak sprawdziłeś na innym kompie to super... czyli już masz jakieś własne porównanie. Co może być u ciebie przyczyną ? jedyne co mi przychodzi do głowy to może koci natywirus - wyłącz go na razie całkowicie do testu Nie mam antywirusa, tylko systemowy defender na obu kompach. |
Autor: | mirekk36 [ 21 sie 2023, o 15:29 ] |
pokaż jakieś screenshoty |
Autor: | czary44 [ 22 sie 2023, o 10:10 ] |
mirekk36 napisał(a): pokaż jakieś screenshoty |
Autor: | Marhef [ 22 sie 2023, o 16:22 ] |
A ja chyba wiem. Miałem podobnie. Nie wiem, jaka była przyczyna, ale miałem problem z prawami dostępu do moich dokumentów. U mnie, niestety, pomogło odświeżenie systemu (win11). Jak miałem czarną konsolę i próbowałem w moich dokumentach coś umieścić, to wywalało albo brak miejsca, albo odmowa dostępu. |
Autor: | mirekk36 [ 22 sie 2023, o 19:32 ] |
hmmm a może rzeczywiście niech autor odpali na próbę program z uprawnieniami administratora ? Bo generalnie to jest stary program i on ich wręcz wymaga |
Autor: | czary44 [ 22 sie 2023, o 22:31 ] |
Marhef napisał(a): U mnie, niestety, pomogło odświeżenie systemu (win11). Co dokładnie masz na myśli? Zmianę z Win 10 na 11? Ja mam właśnie Win 11 i jest zaktualizowany. |
Autor: | mirekk36 [ 23 sie 2023, o 09:36 ] |
uruchamiasz z prawami administratora ? |
Autor: | mirekk36 [ 23 sie 2023, o 14:06 ] |
a na tym innym kompie nie masz tego kociego Łandrajwa i ci działa tak? No to widać musisz tak zrobić. Po co w ogóle przy instalacji pozwoliłeś Łandrajwowi durnemu żeby ci standardowe foldery synchronizował - przecież to można spokojnie WYŁĄCZYĆ i wskazać inny jakiś własny stworzony folder przez siebie który będzie synchronizowany. Przecież przez to mnóstwo ludzi ma problemy z różnymi programami. Masz porównanie to po prostu doprowadź teraz tego windowsa do porządku, wystarczy nawet odinstalować tego zrypanego Łandrajwa i to ci na zdrowie wyjdzie. A jak ruszy MkAvrCalc to sobie go zainstalujesz od nowa - ale teraz już masz wiedzę bo ci napisałem - żebyś przy instalacji wskazał INNY folder do synchronizacji. ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] mkavrcalculator tworzy konsolę poprzez plik przejściowy i pewnie od razu dobiera się do niego koci twój Łandrajw i wchodzi w paradę MkAvrCalculatorowi |
Autor: | czary44 [ 23 sie 2023, o 14:47 ] |
mirekk36 napisał(a): a na tym innym kompie nie masz tego kociego Łandrajwa i ci działa tak? No to widać musisz tak zrobić. Po co w ogóle przy instalacji pozwoliłeś Łandrajwowi durnemu żeby ci standardowe foldery synchronizował - przecież to można spokojnie WYŁĄCZYĆ i wskazać inny jakiś własny stworzony folder przez siebie który będzie synchronizowany. Przecież przez to mnóstwo ludzi ma problemy z różnymi programami. Przyznam, że od pierwszego posta zastanowiła mnie forma w jakiej do mnie piszesz: "Kto bawiąc się w programowanie robi takie dziwolągi jeśli chodzi o foldery." - na żywo też powiedziałbyś do mnie w trzej osobie taki tekst?) ale nie to jest clou sprawy więc nic nie pisałem. Teraz piszę bo widzę, że ton traktowania mnie z wyższością się utrzymuje: "Po co w ogóle przy instalacji pozwoliłeś Łandrajwowi durnemu żeby ci standardowe foldery synchronizował (...)". Po co? Wystarczy pięć sekund by uświadomić sobie, że ktoś np kupił laptopa z preinstalowanym Win. A może nigdy nie miał problemów z tą platformą? A może nie to jest tematem tego posta? No właśnie. Osobiście znam subtelniejsze formy by przekazać komuś cenne wskazówki, np: Polecam Ci usunąć platformę One Drive gdyż są z nią częste problemy, nie tylko z moim programem. Moim zdaniem prościej, milej i krócej Wracając do tematu. Pytanie: czy jest możliwość edycji ścieżki gdzie mają być te dodatkowe pliki dla mkAVR? |
Autor: | Marhef [ 23 sie 2023, o 17:06 ] |
czary44 napisał(a): Marhef napisał(a): U mnie, niestety, pomogło odświeżenie systemu (win11). Co dokładnie masz na myśli? Zmianę z Win 10 na 11? Ja mam właśnie Win 11 i jest zaktualizowany. Nie zmianę. Sformatowanie, przywrócenie ustawień fabrycznych... nie pamiętam, jak się to w win11 nazywa |
