Teraz jest 20 maja 2026, o 01:32
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: 14 lut 2013, o 18:08
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Jaglarz zwany Pałką.
2. W konkursie mogą brać udział użytkownicy forum którzy do dnia 13.02.2013 mieli minimum 30 napisanych postów.
3. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać na PW forum do Organizatora. Jeden użytkownik forum może nadesłać tylko jeden zestaw odpowiedzi.
Organizator nie odpowiada za sprawność działania systemu wiadomości PW.
4. Czas nadsyłania odpowiedzi upływa o godzinie 23:59:59 w dniu 23. 02. 2013.
5. Spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania zostanie wylosowanych 7 osób.
6. Wylosowana osoba wybiera dla siebie jedną nagrodę. Następnie jest losowana kolejna osoba. Ostatnia (7) osoba weźmie nagrodę która pozostanie.
Wylosowanej osobie przysługuje prawo rezygnacji z odebrania nagrody. Wtedy będzie losowana następna osoba.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest nadesłanie do Organizatora danych koniecznych do wysłania nagrody drogą pocztową czyli: Imienia i Nazwiska, Nazwy ulicy, numeru domu i mieszkania, kodu pocztowego oraz nazwy miasta lub miejscowości.
8. Nagroda nie podlega wymianie na jakąkolwiek inną.
9. Do rozlosowania są:
Pendrive 4 GB (ufundowane przez organizatora)
2 herbatki czyli 2 układy TEA5767 (http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/TEA5767.pdf) ufundowane przez Łosia Sonix,
Płytka PICDuino na 18F2550 od tajemniczego fundatora
Jedna z książek wydawnictwa ATNEL (do wyboru)
lub
ufundowana przez firmę ATNEL http://www.atnel.pl/wydawnictwo.html
2 pełne wersje programu mkAVRCalculator ufundowane przez firmę ATNEL
http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html
Pytania końkursowe:
1. Podaj nazwę głównego układu scalonego modułu ATB ETHERNET firmy Atnel.
2. Podaj tytuł drugiej książki wydawnictwa Atnel.
3. Jakie bramki logiczne są w układzie TTL 7408?
4. Podaj zwyczajową nazwę płytki drukowanej z wlutowanymi elementami
5. Podaj nazwę elementu oznaczanego dawniej jako TG 50.
6. Podaj podstawową jednostkę pojemności kondensatorów.
7. Rodzaj dwurzędowej podstawki lub obudowy układu scalonego
8. Popularny stabilizator napięcia 5V
9. Pamięć komputerowa na układach scalonych podłączana do USB
10. Symbol chemiczny metalu używanego jako ścieżki na płytkach
11. Nazwa chemiczna wytrawiacza B327
12. Podaj rezystancję rezystora SMD oznaczonego jako 475
13. Elementy oznaczone jako RM40, RM82 lub RY5W to:
14. Może być ceramiczny, elektrolityczny lub tantalowy
15. Popularny dawniej polski układ UL z 5 tranzystorami wewnątrz obudowy
16. Pierwiastek o liczbie atomowej 14
17. Ogólna nazwa elementów przeznaczonych do montażu powierzchniowego
18. Ile nano Faradów jest równoważne zapisowi 0,00000000022 F ?
19. Polska nazwa przejścia z jednej strony płytki na drugą w postaci metalizo-
wanego otworu
20. Element przerywający obwód przy zbyt wysokim prądzie
PostNapisane: 24 lut 2013, o 03:29
Na konkurs nadesłano 31 odpowiedzi.
2 musiałem odrzucić ze względu nie spełnienia wymogu 30 postów.
10 zostało odrzuconych ze względu na błędne odpowiedzi - rekordzista zrobił 4 błędy na 20 pytań.
Do losowania zakwalifikowało się 19 osób.
1. ENC28J60 - to chyba oczywiste, wystarczyło zajrzeć do sklepu ATNELA, jedna osoba podała ATMEGA;
2. Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych - tu wszyscy dobrze przepisali z www :D
3. AND;
4. Tutaj ze względu na to że sformułowałem pytanie nie tak jak zamierzałem uznałem wszystkie odpowiedzi czyli: Chassis, układ elektroniczny oraz PCB (najwięcej odpowiedzi);
5. Tranzystor - tu problemu nie miał nikt;
6. Farad
7. DIP lub DIL
8. 7805
9. Pendrive lub Flash - niestety 2 osoby podały RAM (?);
10. Cu - tu wujek Google dobrze podpowiedział wszystkim;
11. Nadsiarczan Sodu - prawidłowe wszystkie
12. 4,7 Mom - większość nie miała problemu choć padła też odpowiedź 1,27k (??);
13. przekaźniki
14. kondensator
15. UL1111 - prawie wszyscy dobrze, jedna osoba podała UL1402 :o
16. Krzem - prawie wszyscy dobrze, tylko jeden artysta odpowiedział że ten pierwiastek to... węglowce (??);
17. SMD - niestety 3 osoby mylą SMD z THT;
18. 0,22 nF - nie było problemu;
19. przelotka - nie było problemu, zbyt proste? :D
20. bezpiecznik - bez problemów.
Osoby które zakwalifikowały się do losowania to:
Wilu88
matrix
Domanoid
Krauser
ajek
kila
osa1313
Antystatyczny
tomekpop
dexter
dreamcastq
janeczqu
Rafciu
stachu
elkuba
Grabki
paladyn
kiclaw
perlon
"Komora maszyny losującej jest pusta.
Następuje zwolnienie blokady..."
Po nagrody proszę zgłaszać się na PW nie później niż 24 godziny od ogłoszenia wylosowanej osoby. W przeciwnym wypadku spowoduje to przepadek nagrody i losowanie następnej osoby. Taki mały aneks do umowy... Siara... :lol:
Można spamować z radości, ale i tak uprzedzam że później zostanie to usunięte. :mrgreen:
PostNapisane: 6 mar 2013, o 09:43
Wylosowane osoby otrzymują:
ajek
"Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych"
kiclaw
licencja na pełną wersję mkAVRCalculator
paladyn
elkuba
pendrive
matrix
TEA5767
dreamcastq
TEA5767
janeczqu
