Teraz jest 19 lut 2026, o 15:25
PostNapisane: 26 gru 2014, o 21:56
Tutaj proszę prezentować prace konkursowe.
RafPe napisał(a):
Konkurs
A jesli doczytales do tego miejsca :) gratki - bo malym wysilkiem mozesz wziac udzial w ciekawym konkursie. Do wygrania
  • 1'sze miejsce - Plytka PCB (kwarc included ) + 16 PCB pod kanaly + 16 WS28128b
  • 2'gie miejsce - 10 WS2812b
Plytka o ktorej mowa wyzej wyglada nastepujaco
A oto i wyzwanie : Wykonaj najbardziej zapierajaca dech w piersiach - kolorowa - prezentacje co mozna osiagnac dzieki takiemu malemu systemowi.
Oto mala lista wymagan
  • Prezentacja musi w widoczny sposob korzystac z aplikacji MAssive Color/ lub udostepnionego wsadu.
  • Moze to byc gra/film/muzyka cokolwiek co przyjdzie Ci na mysl
  • Lepiej zeby nie bylo to dluzsze niz 5 minut :)
  • Prezentacja nie powinna naruszac praw autorskich osob 3cich :)
Termin w ktorym mozesz wrzucic swoja prace tutaj uplywa 30/12/2014
Jury skladac bedzie sie z RafPe/Majster.
Powodzenia :)
Tak tak zachęcamy do konkursu :)
nagroda na nowy rok przednia :)
sam bym wystartował :) z gwiazdką betlejemską mojej żony no ale jestem w jury
dziękuję za wyróżnienie RafPe
no teraz tylko oczekiwać jakiś fajnych efektów od forumowiczów.
Ze swojej strony dokładam nagrodę dla 3 miejsca ... jest to konwerter RS232 na Usb oparty o FT232RL płytka wykonana przez firmę złożona przez firmę i w pełni sprawna nigdy nie używama oryginalnie zpakowana.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 16:07
Dołączył(a): 13 paź 2011
To może ja zacznę ;)
Otóż korzystając z wsadu do uC , który udostępnił Rafpe uworzyłem aplikację w WPfie dzięki której możemy:
- ustawić gradient który nas interesuje,
- Na diodach wyświetlać aktualne użycie CPU w komputerze
- Generować losowe kolory
Skorzystałem jeszcze z jednej biblioteki i zrobiłem aplikację, która w zależności od poziomu głośności(np. piosenki, którą puszczamy) zapala diody ;)
Najpierw widok samej apki:
Oraz efekty działania funkcji gradient (dla 30 diod i dla 10 diod):
ObrazekObrazekObrazek
Tutaj jeszcze efekt działania randomowych kolorów:
Teraz będzie filmik prezentujący użycie procesora w komputerze (włączyłem program Super Pi, aby użycie było 100%) :)
Tutaj filmik prezentujący działanie magicLedów z muzyką ;_)
Oraz CUKIERECZEK
Użycie aplikacji MAssiveColor od Rafała ;-)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:18
Dołączył(a): 27 sty 2014
To teraz ja. Ja mam wszystko od Rafała. Bez uc i ledów:) no i filmik.
Ciekawe kto zgadnie jakie to są gry.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 gru 2014, o 22:15
Dołączył(a): 12 maja 2014
Z ogromna przyjemnoscia chcialbym oglosic wyniki zainteresowanym. Jako , ze obie prace powalaja na kolana zdecydowalismy ze Alan oraz xamrex obaj otrzymaja 1'sze miejsce a co za tym idzie :D obaj otrzymuja Plytka PCB (kwarc included ) + 16 PCB pod kanaly + 16 WS28128b
Wielkie gratki za kreatywnosc :) na PW/Skype dostaniecie szczegoly!
PostNapisane: 30 gru 2014, o 22:19
Potwierdzam wyniki konkursu ...
żałuję tylko że było tak małe zainteresowanie konkursem ze strony forumowiczów ...
ze strony jury informuję zwycięzców iż otrzymują oni dodatkowo dożywotnią licencję na program MassiveColor co oznacza iż licencja jest ważna na wszystkie jego updaty
PostNapisane: 30 gru 2014, o 22:36
Dziękuję serdecznie ;-)
Zainteresowanie (wg mnie) było dlatego małe, że na stornie głównej (portal) nie było nigdzie wzmanki o tym konkursie
Nie było nawet tego tematu w "Ostatnie tematy"...
Więc mało kto dotarł do tego konkursu ;-)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 23:11
moze nastepnym razem ... ja się dowiedziałem teraz i to przypadkiem np :)
bowiem zwykle nie zaglądam do konkursów ...
PostNapisane: 30 gru 2014, o 23:16
Sun :) jestem pewny , ze nastepnym razem sie na pewno zalapiesz - bo kolejna wersja Ambi (tym razem bez potrzeby uzycia kompa) bedzie smigac juz z ARM'a :D
PostNapisane: 30 gru 2014, o 23:40
wyluzuj na razie gram w tetrisa na kinetisie :) wystarczy mi na jakiś czas :)
PostNapisane: 31 gru 2014, o 01:53
Sun ale nie ma co stać na tetrisie :D ja tam wolałbym ambi na ARM bez użycia kompa :D
PostNapisane: 31 gru 2014, o 08:43
Dziękuję za nagrodę :) Szkoda tylko że było tak mało prac.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 31 gru 2014, o 08:45
Mi ambrilight dzałał tylko na wersji 1.4 bez licencji. :) na tej najnowszej były problemy.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 31 gru 2014, o 12:45
ale to zaden problem prawda :) wystarczy podejrzeć rozwiązanie philipsa ...
mozna uzyc sygnału RGB wyjściowego do sterowania , mozna zastosować czujnik ambi i przetwarazć dane
na podstawie uzyskanbych odczytów .mozliwosci sporo :)
PostNapisane: 31 gru 2014, o 13:05
Pomysl juz mam :) nic tylko zeby zrealizowac nauczyc sie obslugi ARM :) i pewnie w 2015 na forum pojawi sie Ambi ktore kazdy wszedzie bedzie mogl podlaczyc :D
PostNapisane: 31 gru 2014, o 14:52
oby nie do mojego TV , bo nawet córa wyłączyła to fabryczne w swoim philipsie ... bardziej wkurza niż pomaga :) efekt fajny nie powiem , ale szybko sie znudził i zaczął być męczący :)
PostNapisane: 31 gru 2014, o 15:22
A widziales to ? Moglbys sie wypowiedziec czy rzeczywiscie , jest taka roznica miedzy "klonem' a oryginalem ?
Bo ja np w chwili obecnej nie ogladam TV bez swojego "dziela" :) bo oczy naprawde mi sie tak nie mecza kiedy ogladam filmy wieczorami. Do tego zamontowalem sobie tez na monitorze bo czasem jak jest ciemniej to w "tym wieku" :) wzrok juz nie ten sam :D
