Teraz jest 9 maja 2026, o 23:13
PostNapisane: 7 mar 2015, o 23:40
Dołączył(a): 25 gru 2011
Mirek, po przerwie 1,5 -letniej przyswajam sobie twoje poradniki bieżąco. SUPER PORADNIKI. Chcę się bazować na najnowszych twoich udoskonaleniach.
Mirek, proszę podaj najnowsze zgrupowane środowisko dla AVR - ( zestawy ATB i osprzęt , mam obecnie Eclipc_Luna , build57 mkAVrCalculator, używam ATB-FT232R).
Mirek, proszę zgrupuj w całość twoje dotychczasowe usprawniane programy środowiska (Eclipse, mkAVrCalculator i inne....). Chciał bym, chcieli byśmy mieć najnowsze twoje opracowania
w jednym folderze, by nie błądzić w internecie , kombinować z ustawieniami i dręczyć cię skyp-e. PORADNIKI MUSZĄ BYĆ !
To błagalna prośba.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 23:46
MkAvrCalculator build 57 ???? toż to jakiś mega stary szrot ;)
dlaczego nie pobierzesz najnowszej wersji ze strony atnel ? ;)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:00
Pobrałem build70 i nie działał z FT232R, i na tym stoje . Mam problem z programowaniem ATtiny13 z pod Eclips_luna. Programuje z mkAVrCalculator po wczytaniu pliku hex.
Nie wiem jaki popełniam błąd ?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 00:31
Dołączył(a): 11 sty 2013
elsat1 napisał(a):
...Mam problem z programowaniem ATtiny13 z pod Eclips_luna
Problem problemowi nie równy; napisz może coś dokładniej o tej niechęci współpracy ECLIPSE'a z nieszczęsną ATt.
Pozdr.
PostNapisane: 9 mar 2015, o 23:59
Po wielu kombinacjach eclipse przestało działać. Po zainstalowaniu na nowo Java wszystko przywróciło tak jak było, nadal ten sam problem.
ATiny mam na stykówce i połączony łączówką kanda z płytą ATB do CTS,DSR,DCD,RI. MKvCalculator rozpoznaje procesora, połączenia są ok.
W programie eclipse ustawiłem dla ATtiny13 odpowiednio: programator ATB-FT232R, ft0, oscylator 9600000.
Przy próbie zapisu do procesora uruchamia się programator (pali niebieski led) wyświetla się pasek postępu programowania i trwa ten proces ok. 1 minuty,
po czym wyświetla komunikat: AVRDude Error, Programmer "ATB-FT232R" could not initialize the target hardware avrdude_mk.exe: initialization failed, rc= -1.
Postępuję zgodnie z poradnikami Mirka, może coś przegapiłem?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 01:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
A zainstalowałeś AVRDUDE z programu mkAVR Calculator? Znajdziesz go w zakładce Ustawienia na dole strony: Instaluj.
Jeśli to nie pomoże to skontaktuj się z panem Mirkiem na Skype. Możliwe, że Twój zestaw ATB potrzebuje aktualizacji układu FT232R by poprawnie był wykrywany przez mkAVR Calculator.
PostNapisane: 10 mar 2015, o 17:04
Tak, zainstalowałem AVRDUDE z mkAVR Calculator ver.1.0.0 build 57.
Nowszy mkAVR Calculator 1.1.0 build 70 u mnie nie działa (Win 8,1), nie widzi programatora ATB-FT232R. Może przez to, że aktywuję starą licencją z 2010 roku od zakupu ATB rev 1.03 ?
PostNapisane: 10 mar 2015, o 21:39
Skontaktuj się z producentem zestawu w celu aktualizacji.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:30
Jeszcze mam taki problem, w tym kodzie fragment "PROGMEM w kodzie jak niżej" wyrzuca błędy. Co należy zrobić? (korzystam z projektów Mirka "ProjektWielozadaniowy").
Po napisaniu:
uint_t cyfry[15]= { ......i dalej jak niżej
program nie pokazuje ostrzeżeń ! Jaki popełniam błąd ?
// definicja tablicy zawierającej definicje bitowe cyfr LED
uint8_t cyfry[15]PROGMEM = {
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F), // 0
~(SEG_B|SEG_C), // 1
~(SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G), // 2
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_G), // 3
~(SEG_B|SEG_C|SEG_F|SEG_G), // 4
~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G), // 5
~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G), // 6
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_F), // 7
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G), // 8
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G), // 9
0xFF // NIC (puste miejsce)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:45
od pewnego czasu kompilator wymaga używania const dla stałych w pamięci programu
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:49
elsat1 napisał(a):
uint8_t cyfry[15]PROGMEM = {....
spróbuj
...zresztą tak jak pisałem ostatnio - opisuj dokładnie rodzaj problemu bo kompilator może różne rzeczy uznać za błąd: ";" "{" czegoś_tam_brak, czegoś_za_dużo :) itp, a tylko Ty widzisz co chce Ci "powiedzieć"
edit:
...ja się gramoliłem, a kol.Krauser rachu ciachu i po problemie :)
Pozdr.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 00:09
Dziękuje wam obydwu za podpowiedź, już sprawdzam. Odezwę się jak i co.
krauser i kicajek , dziękuję za szybką pomoc.
Sprawdzę i odpowiem.
Pozdrawiam, Jasiek
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Dodałem : const uint8_t cyfry[15]PROGMEM = {
i działa, nie ma błędów kompilacji, a miałem ten przypadek w innych lekcjach, a tak to nie kumam do końca (chyba chodzi o zmienną w przerwaniach?).
PostNapisane: 12 mar 2015, o 08:36
Podstawowe uzupełnienie wiedzy z Niebieskiej jest tu http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/ta ... ogmem.html
Masz dokładnie wyjaśnione skąd się bierze potrzeba const, oraz znajdziesz tam wiele innych "Myków"
PostNapisane: 14 mar 2015, o 09:57
Dziękuję wam Krauser....Kicajek....Rezasurmer (zmienił twarz)..... pomogliście naprawić moje błędy.
Pozdrawiam serdecznie i uciekam się do hobby, tu też są problemy, proszę oglądnąć:
https://www.youtube.com/watch?v=yfv4Sn6rFSM
