Teraz jest 25 sie 2026, o 04:48
PostNapisane: 8 lut 2014, o 14:19
Dołączył(a): 29 lis 2012
Mam takie pytanie jedno do Was.
Mam układ CD4051 sterowany przez kontroler. Dwa wejścia ADC odczytują stan z potencjometrów i na tej podstawie trzeba odpowiednio wysterować układ 4051 tak by osobno sterował dwiema sekcjami po 4 diody.
Reasumując pokazuję prosty algorytm:
- odczyt adc1
- odczyt adc2
- jeśli adc1 wynosi x to ustaw na wejściach danych układu 4051 dany adres do wyświetlenia stanu za pomocą pierwszych czterech diod
- jeśli adc2 wynosi y to ustaw na wejściach danych układu 4051 dany adres do wyświetlenia stanu za pomocą drugich czterech diod
I tu leży kłopot. Jeśli włącza mi poprawnie diodę z pierwszej czwórki to z drugiej już nie, albo wszystko się miesza i z drugiej czwórki wyświetla się dopiero jak ADC1 jest w odpowiedniej pozycji.
Programu nie będę przedstawiał bo jest banalny i polega na sprawdzaniu ADC1 i ADC2 oraz odpowiedniej interpretacji wyniku na podstawie tych pomiarów za pomocą instruckji warunkowych If...then.
Oczywiście piszę w bascomie. Nadmienię że dla prostego sprawdzania działania programu dodawałem też opóźnienia o różnej długości.
Pytanie czy się da to ogarnąć w ten sposób który sobie wymyśliłem?
PostNapisane: 8 lut 2014, o 21:36
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pokaż może jak to masz podłączone. Kod też by jednak było dobrze pokazać. Bo w tej sytuacji trudno cokolwiek doradzić.
PostNapisane: 8 lut 2014, o 21:48
Podłączenie jest banalne. Podłączam na płytce EvbAVR04. Pinologia dowolna bo dowolnie można podłączyć na tej płytce jak na zestawie ATB. Sam kod na początku opierał się o wybór za pomocą If..then ale nie zdawało to rezultatu więc pomyślałem że zrobię to na select case. I jakoś poszło tylko mam migotanie.
W tej chwili mam coś takiego:
- skok do podprogramu adc_1
- zdefiniowanie jaka zostanie przyjęta wartość select case w zalezności od pomiaru adc1
- skok do podprogramu ustawienia danych na szynę układu 4051
to samo w stosunku do adc2
Kod wygląda jak poniżej i działa. Wszystkiemu winna była obsługa wyświetlania wyników ADC którą teraz zaremowałem.
język basic4gl
Teraz pytanie, jak zapobiec migotaniu podczas wyświetlania danych na wyświetlaczu ?
Czy użycie timera i obsługa wszystkiego w przerwaniu coś pomoże ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:13
Próbowałeś może zmniejszyć opóźnienia w podprogramach pomiar_adc?
A nie myślałeś żeby zamiast 4051 zastosować jakiś rejestr przesuwny? Bo za pomocą 4051 możesz zaświecić tylko jedna diodę naraz. A żeby świeciły dwie to trzeba je włączać na przemian. A w rejestrze przesuwnym można zaświecać kilka diod naraz.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:19
Jeśli chodzi o zmniejszanie czasu trwania wait to działa nawet z wait1 ale jeśli nie obsługuję wyświetlania. Jeśli tylko chcę coś wyświetlić to zaczyna się migotanie.
Co do rejestru to rzeczywiście chyba to będzie lepsze rozwiązanie. Gdzieś Mirek opisywał używanie rejestru. Co to był za rejestr ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:43
To był 74595. Poradnik jest u Mirka na blogu http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
Gdybyś miał problemy z przełożeniem tego na bascoma to chętnie pomogę.
Z rejestrów przesuwnych używałem też 4094. Dane wysyłałem w prościutkiej procedurze
język basic4gl
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:03
A powiedz co znaczy ten kawałek kodu bo nigdy tego nie używałem:
język basic4gl
Rozumiem że zmienna Dane przyjmuje wartość zmiennej lokalnej Value, a po co parametr .i ? Co robi kropka oraz i ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:28
Może trochę niefortunnie dobrałem tą nazwę. Poniżej trochę poprawione
język basic4gl
Data_in to wejście danych rejestru 4094.
Linia
język basic4gl
wystawia na to wejście kolejne bity zmiennej Value. Wystawianie rozpoczyna się od bitu nr 0 do bitu nr 7. Po każdym wystawionym bicie trzeba machnąć linią Clk aby ten bit został zapisany do rejestru. Po wysłaniu całego bajtu zmiana na linii Strobe powoduje, że wysłany bajt pojawia się na wyjściach rejestru.
A co do tego zapisu
język basic4gl
to w ten sposób można dostać się do poszczególnych bitów dowolnej zmiennej. Mamy np. zmienna bajtową Stan.
Zapis
język basic4gl
ustawi nam bit nr 0.
A np. zapis
język basic4gl
wyzeruje ostatni bit zmiennej.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:32
Dzięki. Rozkmina jak złoto. Teraz czekam na gls'a w wersji lila-róż i muszę dokupić ATB Shield I/O
