Teraz jest 17 sie 2026, o 01:34
PostNapisane: 29 sty 2016, o 11:11
Dołączył(a): 18 sty 2015
Zarówno w tej nocie:
http://www.atmel.com/images/doc1644.pdf
jak i w artykule:
http://ep.com.pl/files/3453.pdf
wielokrotnie wspomniano o konieczności oczekiwania na zakończenie się instrukcji SPM:
Bit 4 – RWWSRE: aktywowanie sekcji RWW (Read–While–Write Section Read Enable) Programowanie sekcji RWW powoduje zablokowanie jej odczytywania. Odblokowanie RWW polega na poczekaniu aż operacje programowania zostaną zakończone (SPMEN=0), następnie ustawieniu bitu RWWSRE i SPMEN oraz wykonaniu instrukcji SPM. Po poprawnym wykonaniu tych czynności, sekcja RWW jest już odblokowana.
Nim zaczniemy operację ładowania bufora, musimy sprawdzić czy operacja zapisu pamięci EEPROM została zakończona, gdyż podczas zapisu EEPROM–a zostaje niszczona zawartość bufora tymczasowego. Robimy to przez sprawdzenie bitu EEWE w rejestrze EECR (jeśli jest wyzerowany, to znaczy że procesy zapisu się skończyły).
Pytam o zasadność, gdyż poniższy program zapisuje strony flash bez większych problemów, mimo, że instrukcje oczekiwania na zakończenie instrukcji SPM pozostają zakomentowane.
język basic4gl
PostNapisane: 29 sty 2016, o 19:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Twoje podejście jest takie samo jakbyś pytał po co czekać na zielone światło jak udaje mi się przechodzić na czerwonym i nie wpadłem jeszcze pod samochód. Ale do czasu ...
Niezachowanie właściwej procedury może spowodować nie tylko niezaprogramowanie danej strony ale możliwość uszkodzenia innych danych w pamięci flash / eeprom. Nie mówiąc o niemożliwości poprawnego wykonania pewnych operacji (odczytu flasha).
Dlatego wymagane jest czekanie na zakończenie programowania danej strony zanim będziesz wykonywał dalsze operacje.
Robert
PostNapisane: 29 sty 2016, o 20:07
Pytanie zadane było głównie z ciekawości. Zastanawiam się czy i w jaki sposób mógłbym doprowadzić (celowo - warunki testowe) do wykrzaczenia się procedury "selfprogramingu". Trochę się zdziwiłem, że dane zapisały się poprawnie, mimo, że nie czekałem na zakończenie SPM, więc pomyślałem, że można by (w razie potrzeby) zaoszczędzić kilka słów maszynowych w kodzie bootloadera). Ale to tylko ciekawość. Docelowo na pewno włączę oczekiwanie na zakończenie operacji SPM. 64 kB flash, póki co, nie ma strachu o miejsce.
Przebrnąłem przez teorię bootloadera. Zapisuję flash z poziomu NRWW. Jest git.
Kolejny krok, to ogarnięcie tematu CRC...
PostNapisane: 30 sty 2016, o 18:05
Rzuciłem jeszcze raz na Twój kod i masz tam po każdej operacji dodane
język basic4gl
co powoduje odczekanie 5 ms, więc operacje się na pewno zakończą:
Robert
PostNapisane: 30 sty 2016, o 18:28
A widzisz, zupełnie zapomniałem o tych waitms 5.
Wywalę i z ciekawości sprawdzę bez tego w pierwszej wolnej chwili.
Dzięki za zainteresowanie tematem :-)
PostNapisane: 30 sty 2016, o 20:00
Weź też pod uwagę, że jak pobierasz dane dla nowej strony flash po RS232, to przy prędkości 115200 pobranie 64 bajtów zajmuje więcej niż 5 ms....
Robert
