Teraz jest 17 lut 2020, o 01:06
PostNapisane: 9 lut 2020, o 17:25
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Dziś postanowiłem wymienić czujniki w swojej stacji meteo. Zamieniłem BMP180 i SHT21D na BME280. Wszystko było dobrze przez ok 3 godziny. Po upływie tego czasu wartości odczytów z BME280 wynoszą 0 a nawet zmienił się odczyt z DS18B20 na 85 stopni.
Gdzie może być błąd? Problem z samym sprzętem czy chochlik w kodzie...
Plik main.c
Funkcja wyslij_dane_na_serwer
Plik bme280.c
Plik bme280.h
Dodałem również do biblioteki Mirka od TWI
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:34
Dołączył(a): 08 mar 2014
Fragmentów z Mirka książek nie udostępniaj jeżeli nie wprowadzałeś sporych zmian. DS18B20 odsyła wartość 85 stopni jeżeli wystąpił błąd pomiaru. Wydaje mi się że zbyt dużo rozkazów zawarłeś w przerwaniu INT1. W przerwaniu ustaw flagę, w pętli głównej sprawdzaj warunek czy flaga przerwania wystąpiła i tam zamieść cały kod z przerwania.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 22:40
Dołączył(a): 26 lut 2014
I sprawdź połączenia
PostNapisane: 10 lut 2020, o 00:26
Kody nie pochodzą z Mirka książek. Bibliotekę do BME280 dostosowałem do pracy z jego biblioteką a znalazłem na GitHubie autora który zresztą jest w nagłówku.
Dzięki za radę odnośnie przerwania.
Mam nadzieję, że problem rozwiązałem przynajmniej na razie. Płytka w której są zamontowane czujniki jest w obudowie radiacyjnej i mam tam problem z korozją oraz pająkami które z jakiś powodów lubią tam robić swoje sieci. Co jakiś czas padają układy lub nawet cała płytka (jakieś zwarcie się robi). Na razie po zlutowaniu drugiej wszystkie pola lutownicze zakleiłem klejem na gorąco. Jak czas i pogoda pozwoli zamontuję ją jutro i zobaczę czy będzie ok.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 06:54
Klej na gorąco nie jest odporny na wilgoć - będzie się 'odparzać'.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 22:35
Znacie jakiś niezawodny sposób na zabezpieczenie płytki przed wilgocią?
PostNapisane: 11 lut 2020, o 07:22
Np Urethan Red. Nie używaj Plastik 70 bo trzeba pryskać kilka warstw a i tak po kilku latach wilgoć go penetruje.
PostNapisane: 12 lut 2020, o 09:19
Dołączył(a): 18 lis 2019
Problemy z zasilaniem.
Podłącz analizator jakości zasilania i zobacz co się dzieje.
