Teraz jest 9 sie 2020, o 05:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 12:36
Dołączył(a): 05 sty 2015
gringo napisał(a):
Czyli z tego co pan Mirek pisze to moduł czeka (na zapytanie mastera) na to by coś nadać bo inaczej milczy jak kamień?
Czyli teoretyczna sytuacja, czujnik poziomu płynu (nie ważne czy oleju, czy hamulcowego, układu chłodzenia) wykrył niski stan ale sam tego nie zgłosi tylko czeka aż master go zapyta jak jest stan płynu?
Kolejna sytuacja, awaria systemu ABS, czyli co moduł też tego nie głosi tylko zaczeka aż "master" zapyta czy wszystko jest OK?
Pedał gazu, teraz już nie ma linek, orczyków czy tam mechanicznego połączenia a jest coś w rodzaju potencjometru i podawana jest wartość wciśnięcia pedału ... i co master pyta za każdym razem jaka jest wartość (nacisk/wychylenie) pedału gazu?
Więc moduły są cichutko dopóki ich "master" nie zapyta czy same wysyłają dane jak zajdzie taka potrzeba a inne moduły na magistrali jak są "zainteresowane tymi danymi" to je przetwarzają?
Więc może to ja czegoś nie rozumie albo ktoś inny nie che zrozumieć.
Niestety ale jeśli chodzi o te czujniki, sondyi inne takie nie działają samoistnie, to nie są urządzenia które same w sobie maja zaimplementowany CAN, są tylko slejwami gdzie poprzez sterownik ich obsługujący master ich dopytuje, który już ma CAN i dopiero on zgłasza usterkę inaczej niema prawa to bytu. Pomysł ile taki czujnik z CAN by kosztował i jaki duży przemiał informacji musiałby być na magistrali?
Np ABS 4 czujniki x ilość zębów od wienca na kołach ile to impulsow na sekundę, jakie próbkowania tam jest? I synchronizacja podczas hamowania.
Czujnik położenia wału itp itd.
Zauważ że te układy maja swój własny moduł dedykowany, popatrz na schemat bloków wyżej w poście kolegi, te moduły maja dopiero CAN.
Taki przykład, w drzwiach pojazdu masz moduł DDM lub PDM on steruję wszystkim i testuje wszystko co w tych drzwiach jest, szyby podwójne ryglowanie, lusterko, czy drzwi zamknięte czy otwarte, czy drugi rygiel aktywne, itp, oraz usterki np uszkodzenie silniczka/silownika od centralnego zamka, podaje przykład z życia który przerabialem,
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 15:38
Dokładnie tak jak mowi kolega. Modułów w samochodzie wprawdzie jest sporo, ale do każdego z nich przychodza różne czujniki. Nie jest tak, że każdy czujnik ma wbudowanego CANa bo byłby za duży misz-masz komunikacyjny oraz byłoby to za drogie.
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 17:20
Dołączył(a): 07 sty 2014
Projekt Redbook nie ma za zadanie nauczenia jak działają systemy w samochodzie, elektronicy samochodowi gryzą na tym zęby. Rozwiązań w zależności od producenta, modelu auta, rocznika czy nawet wariantu jest bardzo dużo. Mirek chce pokazać jak działa magistrala CAN żebyś za pomocą Octopusa i programów mógł właśnie sprawdzić jak producent samochodu to zrealizował (CAN i LIN ), pozwoli na znalezienie usterek czy wykonać moduły do tuningu, moduły do symulowania podzespołów lub do ich diagnostyki, np wentylatory, silnik wycieraczek, alternator, siłowniki (moduły drzwi), lusterka elektryczne, ale do tego potrzebna jest dodatkowa wiedza w zakresie elektroniki samochodowej. Żeby było jasne w samochodzie nie ma tylko jednej magistrali CAN do której podłączone są wszystkie czujniki i urządzenia wykonawcze. Systemów i magistral w samochodzie jest wiele. Są one podzielone ze względów bezpieczeństwa, kosztów wykonania jednego węzła, itp... . Samych magistral CAN może być kilka. W samochodzie zawzyczaj jednostką centralną jest sterownik silnika.
Pedał gazu w samochodzie raczej nie ma nic wspólnego z magistralą CAN. W starszych samochodach do pedału gazu podłączony był jeden potencjometr połączony bezpośrednio ze sterownikiem silnika (sygnał napięciowy 0-5V), potem dodano drugi potencjometr (do modułu silnika trafiały dwa sygnały napięciowe) a w innych rozwiązaniach przy naciśnięciu pedału gazu jeden potencjometr dawał sygnał 0->5v a drugi 5V->0.
Inaczej wygląda to w samochodach elektrycznych, tam przy pedale gazu jest podłączony potencjometr ale do modułu pedału gazu, który komunikuje się z reszta systemów po magistrali, jeżeli jest to CAN to właśnie mógłbyś ustalić jak ten moduł komunikuje się z resztą systemu i np zrobić moduł do tuningu.
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 11:12
adam4321 --> no i znowu SUPER Podsumowanie ! sam bym tego lepiej nie zrobił - dzięki.
A przy okazji to WŁAŚNIE poszła akcja mailowa do wszystkich którzy nabyli CAN OCTOPUSA - All in One ;)
... mam nadzieję, że maile dotarły ? ;)
Tak samo poszły już wysyłki nagród "WSZYSTKIE BIBLIOTEKI ATNEL" .... z tym, że w tym pakiecie nie przesłano "MK MENU Commercial - dlatego że to musi pójść jeszcze oddzielnymi wysyłkami - więc proszę się nie niecierpliwić. Na spokojnie etapami realizujemy już te nagrody, które możemy.
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 12:15
Dołączył(a): 06 lip 2019
A to do Szczecina leci okrężną drogą :)
Zamówienie było na firmę z dn.02.08.2019 faktura proforma 1/2019. Może księgowa nie opłaciła?
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 12:29
Ale to proszę napisać do mnie normalnie na maila biuro@atnel.pl i podać jakieś bliższe szczegóły o kogo chodzi i o jakie zamówienie - bo sorki ale na podstawie tej informacji to KOMPLETNIE nie wiem o co chodzi, ok ?
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 10:14
Wszystko już wyjaśnione z panią Anetą.Pozostaje dopłacić do All in one w sklepie. Dziękuję.
