Teraz jest 16 lut 2019, o 23:24
PostNapisane: 6 gru 2018, o 16:33
Dołączył(a): 13 sty 2016
Mam problem z funkcją gradient2c to znaczy myślę że ona działa dobrze ale przy wywołaniu takim jak tutaj:
Dzieją się rzeczy które obrazuje krótki filmik:
Zastanawiałem się skąd te duszki, żadna inna funkcja nie korzysta w tej chwili ani z gradientów ani ze struktury TWSRGB, jest testowo uruchomiona tylko ta jedna funkcja. main wygląda tak:
ramu też po dostatkiem:
Device: atmega32
Program: 8564 bytes (26.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 507 bytes (24.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 63 bytes (6.2% Full)
(.eeprom)
Mikrokontroler AtMega32 FCPU 11059200
Testowo jeszcze zamieniłem pobieranie kolorów z tablicy:
na bezpośrednie przypisanie:
niestety bez zmian
