Teraz jest 9 kwi 2020, o 20:27
PostNapisane: 2 paź 2018, o 19:50
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć .
Mam pytanie. wyjąłem uC Atmega 1128A z maszyny do szlifowania szkieł okularowych (jestem optykiem z zawodu) , ponieważ maszyna ostatnio zaczęła szfankować. Włożyłem uC do zestawu ATB Atnel i włączyłem MKAVR kalkulator celem sprawdzenia podłączonego procesora. Gdy klikam w okienko "sprawdź podłączony AVR wyskakuje mi następujące okno:
Czy dobrze rozumiem, że nie może wyszukać podłączonego uC, ponieważ ten jest uszkodzony? Gdy wpinam atmegę 32 i klikam to samo okienko , to od razu odnajduje moją atmegę 32. Proszę o poradę.
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 2 paź 2018, o 19:58
Dołączył(a): 02 gru 2015
To jest na pewno atmega 1128A czy atmega 128 ?
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:05
dokładnie bo coś dziwne oznaczenie - a jeśli atmega z maszyby była niezgodna pinologicznie z m32 to można było ją nawet upalić wkładając do ATB
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:07
No właśnie nie wiem, bo na procesorze jest napisane 1128a
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:13
a gdzie jest napis atmega? Może pokaż jakieś zdjęcie pleców procka bo albo coś źle czytasz albo to całkiem inny procek
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:14
Może jakiś klon albo podróba Atmegi.
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:15
I tylko to jak tak to w cale nie musi być mikrokontroler i wcale nie od atmela ja od atmela znalazłem tylko coś takiego AT32UC3B1128-AUT ale to całkiem inna rodzina i nie występuje w odudowie dip bo twój jest w dip?
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:34
Dip 40. Jutro zrobię zdjęcie pleców
PostNapisane: 2 paź 2018, o 21:10
Tech-support
Dołączył(a): 01 lis 2015
cześć Wojtek,
znalazłem tylko takie coś. :?
coś 8 bit, DIP40... link_wiki
i jeszcze...
bez fotek nie zgadniemy. ;)
PostNapisane: 2 paź 2018, o 21:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jak to jest ATMega16 to nic się nie stało bo pinologia jest taka sama
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 4 paź 2018, o 06:43
PostNapisane: 4 paź 2018, o 07:05
eeeeh panie panie - masz jak BYK napisane na procku AT89C52 ;) ..... no nie da się tego nie zauważyć ;) Więc jak sam widzisz, nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek ATmegą.
1128 to najprawdopodobniej ROK(11) i tydzień(28) produkcji scalaka
taka mała podpowiedź, na przyszłość jak szukasz oznaczeń na jakimkolwiek scalaku a nie jesteś pewien co jest jego "SYMBOLEM" to zawsze próbuj wpisywać w googla taką frazę
"SYMBOL pdf"
Jakbyś wpisał sobie
"1128A pdf"
to sam byś zobaczył jakie bzdury google znajdzie
a gdybyś wpisał to co na górze
"AT89C52 pdf" to od razu dostaniesz od googla notę PDF tego procka i będziesz wiedział o co dokładnie chodzi.
Szczęście w tym, że przy tej pinologii AT89C52 - ten procek nie powinien się upalić po włożeniu w podstawkę na ATB - no ale też nie mógł działać - a nawet na stykówce nie dobierzesz się do niego za pomocą USBASP bo do tych procków są całkiem inne programatory.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 07:25
Ja tam widzę 89S52 :D
PostNapisane: 5 paź 2018, o 18:52
dziękuję za odpowiedź.
Dopiero teraz odpisuję ponieważ w tym tygodniu, to nawet nie mam czasu laptopa włączyć. Ale dziękuję za wyjaśnienie i pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: MSN [Bot] i 5 gości
