Teraz jest 19 kwi 2024, o 09:56
PostNapisane: 19 lis 2017, o 20:05
Dołączył(a): 03 paź 2017
Witam, przymierzam się do wykonanie zegara na lampach nixie i w związku z tym mam kilka kwestii, które chciałbym poruszyć.
1) Jeśli ktoś znajdzie chwilkę proszę o sprawdzenie schematu. Jako układ RTC wybrałem moduł DS3231, kupiony za kilka złotych w jakimś sklepie internetowym. Chciałbym także w tym zegarze mierzyć natężenie światła i na tej podstawie regulować intensywność świecenia lamp(sterowanie PWM). A do sterowania lampami użyję dekodera 74141. To co przedstawiam to pierwsza wersja schematu. Gdyby ktoś mógł rzucić okiem, to będę wdzięczny. Wzorowałem się na schematach znalezionych gdzieś w sieci.
Schemat:
A tutaj użyty moduł RTC:
2) Sterowanie lampą nixie IN-4:
Jak sterować taką lampą? Nie za bardzo ogarniam te dwa napisy w tej dolnej tabelce:
Connection if connected biquinary
Connection if connected not biquinary
Czy chodzi o to, że w pierwszym przypadku sterowania muszę podłączyć pin 10(cyfry nieparzyste) i 13(cyfry parzyste). A w drugim przypadku wystarczy. że podłączę 4 pin i mogę sterować wszystkimi cyframi w tej lampie?
Link do noty: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-4/in-4-sh1.htm
3) Chciałem sprawdzić czy działa moduł RTC i na szybko skopiowałem program do obsługi tego modułu. Czas sie wyświetla na wyświetlaczu LCD, ale po pewnym czasie(minuta, 10 minut - różnie) wyświetlacz i dioda "staje". Gdy zresetuję układ, to godzina się wyświetla, ale po chwili znów się zatrzymuje. Próbowałem taktować atmegę z wewnętrznego oscylatora i z zewnętrznego kwarcu. Zmieniłem procesor na inny i dalej to samo. Podłączyłem diodę LED i miga ona w trochę dziwny sposób. Raz mruga na zmianę(załącz/wyłącz - I sposób) a innym razem lekko się zapala, potem świeci mocniej, potem znów świeci słabo(II sposób). Zdarza się tak, że najpierw zachowuje się ona według I metody, potem według II.
Te testy robiłem na plytce ATB 1.05. Do portu A podłączyłem wyśw. LCD. Do PC1 wyprowadzenie SDA z RTC, do PC0 wyprowadzenie SCL z RTC, do PD2 wyprowadzenie SQW z RTC.
Wrzucam kod(jest on z poradnika na YT):
4) Może wybiegam trochę do przodu, ale macie jakieś pomysły na obudowę? Myślałem kupić jakąś obudowę plastikową i później przykleić na nią jakiś papier ozdobny.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 08:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
IC4-IC7 odwrotnie spolaryzowane diody w transoptorach... :)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:03
Rzeczywiście, nie zauważyłem tego wcześniej :)
PostNapisane: 24 sie 2018, o 13:12
Dołączył(a): 23 sie 2017
Cześć. Przepraszam, że odgrzewam stary wątek, ale budując właśnie własny zegar NIXIE rozważałem zastosowanie się do schematu autora wątku.
Mam tylko wątpliwość, czy zastosowanie transoptorów rzeczywiście coś daje, skoro przetwornica HV i sterowanie mają tą samą masę? Czy nie trzeba je rozdzielić?
