Teraz jest 16 kwi 2024, o 19:54
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 09:16
A zaglądałeś do pliku ds18x20.c. Jest tam funkcja DS18X20_read_meas_single(uint8_t familycode, uint8_t *subzero, uint8_t *cel, uint8_t *cel_frac_bits) i w opisie pisze "reads temperature (scratchpad) of a single sensor (uses skip-rom)", gdzie family code to DS18B20_ID lub DS18S20_ID i zauważ że ta funkcja nie pobiera wskaźnika do tablicy z adresem czujnika. W tej funkcji masz linię ow_command(DS18X20_READ, NULL); i właśnie to NULL zamiast adresu powoduje w funkcji ow_command z pliku onewire.c wywołanie kolejnej funkcji z parametrem skiprom ow_byte_wr( OW_SKIP_ROM );.
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 07:50
W funkcji ow_byte_wr( uint8_t b ) masz kolejną ow_bit_io( uint8_t b ), która już operuje na bicie. Odczyt wymaga zapisania 1, bo wtedy funkcja ow_bit_io( uint8_t b ) konfiguruje wyprowadzenie jako wejście i w chwilę potem odczytuje stan tego wejścia. Wynika to z podstawy działania 1-Wire odczyt jest możliwy przy wysyłaniu 1. Stan 0 to zwieranie do masy, ale już stan 1 to ustawienie jako wejście i zewnętrzny rezystor podciąga do plusa, a inny układ może ten stan sprowadzić do 0.
