Teraz jest 27 lut 2025, o 21:53
PostNapisane: 11 lut 2015, o 17:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam! Chciałbym się dowiedzieć czy przy zapisie danych do zegara RTC (mikrokontroler jako master transmitter) po każdym zapisaniu bajtu danych konieczne jest odczytywanie ACK wygenerowanego przez slave`a (RTC)? W Bluebooku w rozdziale RTC - sprzętowa obsługa I2C w funkcji void TWI_write_buf(uint8_t SLA, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf) tego nie zawuażyłem. Jak w ogóle odczytać to ACK? Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 22:37
Nie trzeba go czytać, ale wtedy nie wiadomo czy układ jest na magistrali. Procesor może wysyłać dane w powietrze i odbierze same 1. Żeby odczytać ACK trzeba sprawdzić rejestr TWSR jak to jest opisane w specyfikacji. Przykładowo dla ATmegi 88PA jest napisane:
F8 to maska = 0b11111000
dlatego, że interesujące są bity TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3
pod MT_SLA_ACK kryje się liczba 0x18 dla wysłanego adresu lub liczba 0x28 dla wysłanych danych co można sprawdzić w: Table 21-2. Status codes for Master Transmitter Mode
