Teraz jest 17 wrz 2025, o 23:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:01
Dołączył(a): 17 mar 2014
Cześć chce użyć 5 wyświetlaczy led do wyświetlenia informacji. Schemat podłączenia zgodnie z schematem w książce Pana Mirka na 4 wszystko jest ok na 5 wyświetlaczu wyświetla jakieś dziwne rzeczy może pomożecie nie wiem gdzie mam błąd
d_led.c
d_led.h
NIE UMIESZCZAMY NA FORUM CAŁYCH BIBLIOTEK Z KSIĄŻEK ANI ICH FRAGMENTÓW - Sonix
main.c
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:10
...to jest maska dla 4 wyświetlaczy - Ty masz ich pięć, więc tutaj musisz ( chyba :) ) dłubać
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:19
A może masz na to jakiś pomysł?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:31
Pożyczyłem BB koledze a bez tego jestem jak bez ręki :) ale chyba:
F0 na E0 a 0F na 1F.
W książce jest to dokładnie opisane.
Nie chcę siać "trolizmu" ale chyba o to chodzi.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:49
zmieniłem i nic dalej to samo chyba nie taka wartość musi być
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:10
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To może inaczej: co miało by być a co jest? Konkretne liczby, cyfry, znaki czy co tam ma być.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:11
Dołączył(a): 25 maja 2013
A ta linijka?
ANODY_PORT = (ANODY_PORT & 0xF0);
Może trochę od rzeczy gadam ale nie idą te bity w drugą stronę?
Czyli zamiast F0 to F8 a 0F to 07
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:34
...ten fragment do zmiany jest w dwóch miejscach w przerwaniu.
Kol.Mateo193 też może mieć rację bo jak wspominałem nie mam przy sobie książki.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:55
Konkretnie to ma tam być cyfra a jest jakiś znaczek który ciężko zdefiniować
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:07
Dołączył(a): 05 sie 2013
Pokaż tablicę w której definiujesz wzorce bitowe dla wyświetlaczy 7seg.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:16
Dołączył(a): 22 gru 2012
Wykorzystujesz obecnie inne wolne piny portu gdzie masz podpięte wyświetlacze? Jeśli nie, to odpuść sobie na razie maskowanie pinów i sprawdź czy bez maskowania działa poprawnie.
Samo ANODY_PORT = ~licznik;
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:56
Dołączył(a): 11 lut 2013
A ja proponuję bardzo dokładnie zastanowić się nad sensem tej właśnie linijki z koncówki pliku d_led.c ... ;)
Jeśli kolega "załapie" to wszystko wyda się prostsze ... :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 21:00
Dodatkowa podpowiedź:
5 jest większe niż 4 ;)
Ale to nie wyjaśnia czemu na ostatniej pozycji pojawia się "krzak"...
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 21:07
Zmieniałem tez ta linie z 8 na 16 dodałem dodatkowe warunki i dalej to samo
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 21:10
Owszem, należało to zmienić na 16, ale o jakim warunku kolega mówi ??? Tam nie trzeba chyba było nic więcej zmieniać ...
A czy maskowanie kolega zmienił ?
A rzeczywiście są warunki wyżej ... :)
PS. Jeśli coś dopisujesz do biblioteki Mirka to swoje zmiany/dopisania możesz tu wklejać, ale nie całe pliki. :)
A może jakieś zdjęcie czy filmik na czym polegają krzaki ?
Może to nie są "krzaki" tylko właśnie to ma się wyświetlić ..
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 21:42
Dlatego wklej definicję znaków (tablicę z wzorcami bitowymi) znaków / cyfr
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 07:45
Oki wstawia dzisiaj
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 13:03
tablica na pewno jest dobra bo inne liczby na niej mi normalnie działają problem jest w maskowaniu
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 14:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
A po co ci ta linijka
Poza tym jeśli masz wyświetlacze ze wspólną anodą to zmień tą linię
na
Bo wyświetlacze są wyłączane stanem wysokim a nie niskim. W książce był błąd. Na stronie Atnel.pl jest to poprawione.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 14:12
zmieniłem tak to teraz pali mi sie tylko ten ostatni ale też wszystkie segmentu się palą
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 14:26
Ale tą linie
zostaw tak jak miałeś czyli
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 14:47
zmeiniłem teraz na coś takiego to raczej jest dobrze
ale jednak nie działa dalej zauważyłem jeszcze ze ten ostatni który tak sprawia mi kłopot świeci trochę mocniej i reaguje na zmianę cyfry na innych wyświetlaczach nie mam pojęcia, jak przekładam na inny port to wyświetlacz działa poprawnie może powinienem użyć innych portów bo używam C a ich jest tylko 7 może to jest przyczyną.
to tak samo nic się nie zmienia dalej ten sam problem jest
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 15:30
Spróbuj tak
A jeśli to nie zadziała to spróbuj włączać poszczególne anody w każdym warunku if w ten sposób
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 16:42
Może dla porządku sprawdź poprawność tego fragmentu:
wstawiając konkretne liczby np.:
Może z tym liczeniem jesteś poza tablicą.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 16:57
to samo, wstawiam konkretne wartości też tak samo wyświetla nie mam już pojęcia co to może być
jeszcze spróbuje zmienić wszystko na port B może z tym C jest coś nie tak
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 17:16
Spróbowałeś bez maskowania?
U mnie "chodzi" siedem wyświetlaczy ze wspólną anodą, a też robiłem wszystko wg przykładu z książki. Różnica jest taka że nie używam maskowania, bo wykorzystuje cały port do obsługi wyświetlaczy.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 17:33
zrobiłem też tak jak Ty masz i dalej to samo widać tą cyfrę ale palą się jeszcze inne segmenty i jest strasznie nie wyraźna ta cyfra
podejrzewam że mam jakiś głupi błąd a nie mogę go znaleźć
tak wygląda moja tablica do wyświetlania chyba wszystko jest ok
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 18:41
schemat ... dokładny schemat tego co zrobiłeś ... bez tego to można szukać w nieskończoność błędu. Dla mnie opis że ktoś zrobił tak jak w książce niestety nic nie znaczy - bo jak są problemy to się od tego zaczyna. Co za problem sobie rozrysować i sprawdzić a jeszcze za chwilę się okaże że to właśnie po stronie sprzętowej babol leży :(
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 18:51
ale jak zamieniam porty to wyświetla poprawnie coś w kodzie jest nie tak schemat sprawdzany był kilka razy
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:26
....ta dla pewności: uC tak jak w tytule? ( AT8)
