Teraz jest 29 lis 2025, o 12:34
PostNapisane: 1 lut 2014, o 09:30
Dołączył(a): 31 sty 2013
Witam serdecznie,
Pracuje nad projektem, którego zadaniem jest pomiar temperatury.
Założenia projektu:
Nadajnik:
Procesor: Atmega8 taktowana zew. 12Mhz.
Czujnik: Dallas DS18b20
Moduł radiowy: RFM73
Zasilanie: 3,3V (docelowo bateryjne)
Praca na zewnątrz- pomiar temperatury.
Odbiornik:
Wyświetlacz: LCD 16x2
Zasilanie: 3,3 dla modułu, oraz 5V dla wyświetlacza
Praca w domu
Odległość 60m. (mam nadzieje że dają rade, w razie czego wymienię na RFM12).
Głównie chodzi o sam pomiar temperatury w wędzarniku, a wynik przesyłany na wyświetlacz.
Układy mam poskładane na płytkach testowych:
Nadajnik:
Odbiornik:
Podstawową komunikacje wydaje mi się że mam już za sobą, typu: miganie diodą , wszystko działa.
Jeśli chodzi o pomiar temperatury z tym mam problem nie wiem jak się za to zabrać chodzi o przesyłanie wyniku pomiaru do odbiornika i pokazanie na LCD.
Nadajnik:
Odbiornik:
Szukałem w sieci jakiś wskazówek lecz nie znalazłem konkretnie takiego projektu, albo podobnych.. albo mało szukałem, albo to jest takie banalne że wszyscy sobie z tym radzą :D
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:07
Dołączył(a): 20 sie 2013
RFM73 to nowsza wersja RFM70. Po drobnej zmianie inicjacji działa kod od starszej wersji - jest to opisane również na forum. Możesz więc szukać RFM70 i lekko zmodyfikować.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 11:51
Dołączył(a): 17 sty 2013
Zaproponuję aby w nadajniku, który ma mieć zasilanie bateryjne korzystać z jak najniższej częstotliwości. Zobacz wykresy w datasheet, że mega8 przy 1MHz pobiera niecałe 2mA w stanie aktywnym, a przy 12MHz około 8mA. Oczywiście wydaje się, że to mało, ale dobrą praktyką jest aby nie uczyć się złych nawyków, a czterokrotne zmniejszenie zużycia energii to dobry pomysł. Dodatkowo usypianie RFM73 w nadajniku i wysyłanie danych co jakiś czas.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 12:48
Dokładnie masz rację. Tą zmianę już dokonałem w bibliotekach. Komunikacja jest w porządku.
Szukałem właśnie projektów pod RFM70, lecz żadnych rezultatów.
Bardzo dobra propozycja, postaram się do niej dostosować jest to bardzo duża różnica w poborze prądu przy zasilaniu bateryjnym.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 08:22
Czy jest ktoś w stanie mi pomóć??
PostNapisane: 2 lut 2014, o 11:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie chciałbym za bardzo mieszać Ci w projekcie ale
w nadajniku używasz ATmegi8 a jej Timer0 nie ma trybu CTC
i to
na pewno nie będzie działać tak jak zamierzasz :)
o ile dobrze pamiętam to tryb CTC w AT8 jest w 16-bitowym timerze
PostNapisane: 2 lut 2014, o 12:29
Tak, ale atmega8 ma byc docelowo testy dokobywane sa na at32 jak widac na zdjeciach.
PostNapisane: 2 lut 2014, o 13:55
Jak tak to OK
tylko przeczytałem o tym że nadajnik ATmega8 i rzuciło mi się w kodzie Timer0 CTC
taki alarmik mi zadzwonił w głowie :D
PostNapisane: 2 lut 2014, o 14:25
Dołączył(a): 14 maja 2012
a projekt ze str 395 niebieskiej książki przestudiowałeś?
PostNapisane: 4 lut 2014, o 13:14
Dotychczas tyle napisałem dla nadajnika.
Lecz na wyswietlaczu pojawiają mi się dziwne znaki, a nie liczby... (chińskie)
PostNapisane: 4 lut 2014, o 20:07
Zapytam dla pewności
czy do funkcji wyświetlającej przesyłasz
liczby przekonwertowane na string ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:58
Tak też zrobiłem, więc czy tak to ma wygladać?
Funkcja wysyłąnia:
Odbiornik:
Nadal nie dziala tak jak powinno:((
PostNapisane: 10 lut 2014, o 00:43
Dołączył(a): 24 cze 2012
Kolego, a czy próbowałeś w nadajniku używać RS232 do debugowania? Żeby widzieć, czy te Twoje ostateczne char ASCII[5] zawiera to co naprawdę chcesz?? Pokaż co się wysyła przez nadajnik. Potem opisz co dostajesz na odbiorniku. Warto na początek wysyłać w pętli liczby 0-255 i w odbiorniku odbierać przez uart. Wtedy widzisz co się dzieje ;) Dopiero potem wysyłać temperaturę :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:58
Wypróbuj taki sprawdzony przykład.
Nadajnik:
Odbiornik:
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:58
Dziękuję bardzo,
Jutro z samego rano sprawdzę :D
PostNapisane: 14 lut 2014, o 09:28
Okazał się problem.. jak nie mam podpietego czujnika to wyświetla mi "0,0 C" jak podepne czujnik to wyswietla "ERROR!" Sprawdzałem z wieloma czujnikami za każdym razem to samo..:(
edit:
Dziwna sytuacja..
Ustawiam czujnik pod pin np. PD6 (zmieniałem piny) , wpinam przewód połączeniowy pod pin, ale nie podłączam - dioda miga- pojedynczo i wyświetla "0,0 C", dotknę ręką przewodu miga dwukrotnie i wyświetla mi ERROR ... zmieniałem przewody, nic to nie dało..
Okej, już działa, choć przyznam, że nie wiem dlaczego się tak działo..
Dziękuję bardzo Krauser
Mam takie pytanie odnośnie zasięgu między tymi modułami...
Zauważyłem, że kiedy dotknę palcem antenę od nadajnika, w tedy elegancko dane dochodza do odbiornika z równa częstotliwośćią , kiedy wezmę palec przychodzą strasznie nieregularnie... czym to możę być spowodowane? długościa kabli?? dodałem w module kondensator filtrujący 100nf no ale dużej różnicy nie ma.. myślałem o dodaniu anteny..
PostNapisane: 15 lut 2014, o 01:16
No właśnie nie piszesz w jakiej odległości masz moduły.
Ja sobie testuje w odległości 8m i jest OK (100 kolejnych ramek doszło), a mam w pobliżu router WiFi, mysz Bluetooth i ATB-BTM-222 przez który wysyłam pomiary do kompa lub na telefon.
Na schemacie od producenta są 2 kondensatory 100nF i 1uF. Takie kondensatory powinny być blisko modułu, a sam moduł również ma filtrowane zasilanie.
Dobrze dobrana antena oczywiście zwiększy zasięg, a że moduły są tanie to można bez obaw eksperymentować.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 11:19
Odległość wynosi około 5 m . W sumie czasami działa dobrze czasami nie, jutro wezmę się za wytrawienie płytek i mam nadzieje że nie będzie takich problemów. :D
Mam takie pytanie, bo chce zrobić do tego jeszcze termostat. Już mam prawie skończony tylko problem pojawił się kiedy chce żeby temperatura zadana była porównywana z temperatura rzeczywistą.
No i właśnie nie wiem jak to zrobić..
Przy normalnym odczycie mógłbym wpisać "cel".
PostNapisane: 15 lut 2014, o 13:42
To sobie przeanalizuj taki kod:
Opis funkcji atoi w języku angielskim znajdziesz tutaj, a funkcji strtok tu. Po polsku jest w książkach Mirka przy okazji omawiania LCD albo parsowania stringów do sterowania komendami AT.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 20:41
Już prawie działa... no ale jest te prawie
w pętli while dałem
No i wyświetla mi się temperatura ładnie (tylko cześć całkowita- tyle wystarczy)
stworzyłem funkcje
