Teraz jest 29 lis 2024, o 14:20
PostNapisane: 3 lis 2013, o 21:11
Dołączył(a): 03 lis 2013
Witam!
Mam taki prosty układ na tiny2313:
Ma to być zamek na kod. Mój problem polega na tym, że nie wiem jak obsłużyć klawiaturę.
Przykładowo gdy wcisnę przycisk 4 zewrę porty PB6 i PB3.
Jak to będzie wyglądało w kodzie?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 3 lis 2013, o 21:33 przez jaczkisr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lis 2013, o 07:35
Dołączył(a): 04 cze 2013
Port do którego podłączone są kolumny (PB1, PB2, PB3) ustawiasz sobie jako wyjściowy z podciągnięciem do Vcc, a wiersze klawiatury matrycowej ustawiasz jako wejścia ( PB4...PB7). Wykrywanie wciśniętego przycisku odbywa się na zasadzie przeszukiwania klawiatury, czyli włączasz kolumnę PB1 i sprawdzasz czy na którymś z wierszy pojawił się stan wysoki i postępujesz tak z wszystkim kolumnami w kółko. Można też układ zmodyfikować i wykorzystać zewnętrzne przerwanie które wyzwala przeszukiwanie klawiatury, mikrokontroler nie zajmuje się wtedy tylko szukaniem.
Dodam jeszcze, że powinieneś przy tranzystorze zastosować diodę żeby go nie upalić. Chyba że stosujesz jakiś driver np ULN2803.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 08:50
To ma być coś w tym stylu?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 09:32
Jeden z kolegów z forum opisał jak oprogramować taką klawiature, tutaj masz link: topic814.html
Najlepiej przeszukiwać w pętli for niż sprawdzać pojedynczo każdy klawisz. Dodatkowo musisz podciągnąć do Vcc (pull-up).
PostNapisane: 4 lis 2013, o 12:23
Dobra poddaje się z tą klawiaturą, zrobię to podłączając każdy pin do minusa.
I mam taki pytanie odnośnie programu. Mam ustawione piny, jak zrobić if gdy przycisk został wciśnięty?
PostNapisane: 4 lis 2013, o 12:28
Dołączył(a): 11 lut 2013
Chociaż jeszcze drgania styków by się przydało obsłużyć .... zwłaszcza że to zamek szyfrowy i dobrze byłoby się móc dostać do "sejfu" :)
Podstawy obsługi przycisków sa bardzo fajnie opisane w Bluebook'u rozdział 5.3 str 177 (wdanie "miekkie")
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 4 lis 2013, o 14:33
Dzięki, bardzo mi pomogłeś ale mam jeszcze dwa problemy.
Po pierwsze nie wiem jak podać prąd na tranzystor (PD5).
Po drugie nie wiem czy ten program będzie działał tak jak bym tego chciał, to znaczy:
ma zczytywać klawisze i przypisywać je do tablicy a potem sprawdzać czy ciąg w tablicy jest taki jak "pin" (36148).
PostNapisane: 4 lis 2013, o 14:43
Na sam początek martwiłbym się raczej drganiami styków, bo jeśli jakoś ich nie ogarniesz i zostawisz inkrementację licznika w obecnej formie to prawie mogę zagwarantować, że nie uda Ci się wpisać poprawnego kodu do zamka.
A jeśli chodzi o "podanie prądu" to przeczytaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
po nagłówku domyślam się, że używasz Eclipse. Jeśli tak usuń F_CPU i ustaw w opcjach projektu częstotliwość.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 15:18
Co do drgań to wykonam to tak jak mi pokazałeś, teraz to pominąłem bo chciałem żeby było przejrzyście.
Inkrementacja licznika w C wygląda to chyba jak to zrobiłem, chyba, że to ma wyglądać tak? licznik + 1;
Jeśli chodzi o podanie prądu na pin PD5 to będzie: PORTD &= ~(1<<PD5);
PostNapisane: 4 lis 2013, o 17:24
Nie, nie, inkrementacja jak najbradziej zapisana jest dobrze, tyle że chodziło mi o to że w momencie kiedy naciśniej przycisk i on Ci bedzie "drgał" to licznik może się zwiększyć o więcej niż 1 - może to być kilkanaście albo kilkadziesiąt albo kilkaset. Chodziło mi przede wszystkim o drgania styków przycisku.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 17:41
Ok, dodałem opóźnienie, więc problemu z drganiami styków nie powinno być. Możesz zerknąć na kod czy wszystko jest dobrze i będzie działało? No i dzięki za dotychczasową pomoc :)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:08
jaczkisr, to długa droga będzie :)
Po ustaleniu kierunku portu (we/wy) należy ustalić jego stan początkowy i czy ma być wewnętrznie podciągnięty do VCC czy ściągnięty do GND.
Znaczy się po prostu czy ma tam panować stan niski czy wysoki. I do tego właśnie służy instrukcja PORTx |= (1<<PXy) dla stanu wysokiego i instrukcja PORTx &= ~(1<<PXy) ........ tak, dla stanu niskiego. Jeśli Twoje klawisze zwierają pin procesorka do masy to musisz wstępnie tenże pind podciągnąć do VCC, żeby po naciśnięciu przycisku procek mógł zauważyć różnicę w potencjale i "wiedzieć" w ten sposób że coś się dzieje.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:09
Ja w sprawie "elektrycznej"
Oprócz wspomnianej diody, baza tranzystora z portem uC powinna być podłączona przez rezystor.
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:13
To nie do końca tak. Czas w ms ( tam 60 ) trzeba dobrać sobie eksperymentalnie. U mnie tego typu opóźnienia jakoś działały i nie było problemów. Poza tym, przy tym podejściu mogą być problemy. :)
Ciekawy artykuł : http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
Gorąco polecam. Po zrozumieniu tej serii życie staje się prostsze.
Racja, kicajek, za bardzo skupiłem się na stronie programowej. :)
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:17
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja jeszcze dodam, że w tym kodzie brak jest funkcji main i pętli głównej.
Na początek jednak poczytaj o konfiguracji pinów procesora http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
A co to jest? int *tablica = new int[5];
PostNapisane: 4 lis 2013, o 18:35
Oooo, faktycznie, czyli znaczy się droga będzie jeszcze dłuższa :)
A jeśli kolega nie poczyta podrzucanych mu artykułów ....
PostNapisane: 4 lis 2013, o 19:36
Przerobiłem Twój program żeby Ci pokazać co w nim było źle. Nie sprawdzałem go czy działa. Oczywiście to nie jest wzór do naśladowania bo już samo sprawdzanie klawiszy należało by zrobić jako jedną funkcję a nie pisać kilka razy praktycznie to samo.
Co do podłączenia przekaźnika to poczytaj i obejrzyj to http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
PostNapisane: 5 lis 2013, o 10:46
Poprzeglądałem artykuły które podesłaliście, konfigurację pinów procesora będę musiał jeszcze ogarnąć. Za chwile idę do sklepu zaopatrzyć się w attiny i w zabezpieczenie w postaci diody. :) Swoją drogą, mógłbym rozwiązać to tak, że w zmiennych ustalił bym kod, np.: 36148 a potem użył to w IF?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 10:55
nie jestem pewien czy to by zadziałało, ale tak na szybko to chyba musiałbyś wcisnąć wszystkie przyciski na raz i to bez znaczenia w jakiej kolejności ...
i nie mam pojecia jak wygląda podstawienie stringu w operacji bitowej ...
PostNapisane: 5 lis 2013, o 13:22
Hmm... kol. jaczkisr czy Ty masz jakąś książkę do nauki C na AVR-ki? Jeśli nie to najlepiej jakbyś się w takową zaopatrzył bo te kody, które próbujesz pisać nie mają szans zadziałać. Widać, że brak Ci podstaw jeśli chodzi o typy danych w avr-gcc czy chociażby o konfiguracje pinów procka. Co jest podstawą podstaw.
A Ty zabierasz się za zamek szyfrowy. To jest tak jak mawia Mirek "strzał w kolano przez lewę ramię".
Nie odbieraj tego jako złośliwość z mojej strony ale bez ogarnięcia podstaw to będzie naprawdę trudna i wyboista droga.
