Teraz jest 3 gru 2022, o 23:33
PostNapisane: 21 wrz 2022, o 21:05
Dołączył(a): 10 sie 2017
Witam moi drodzy mądrzejsi ode mnie.
Stanąłem przed dylematem pomiaru napięcia stałego w zakresie do 140VDC za pomocą mikrokontrolera
Brakuje mi wiedzy elektronicznej, podpowiedzcie proszę czego szukać, co doczytać
Wydawało mi się że jest jakiś bocznik, przekładnik czy coś ale nie mogę znaleźć :(
PostNapisane: 21 wrz 2022, o 22:13
Dołączył(a): 09 lip 2019
Stanąłem przed dylematem pomiaru napięcia stałego[...]
Być może ten materiał może pomóc
https://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0
https://www.youtube.com/watch?v=Mx23m0U0lDc
https://www.youtube.com/watch?v=JbLHXkFZwsE
https://www.youtube.com/watch?v=fQHrTCwX2Ok
https://www.youtube.com/watch?v=PG9Fs_RN5JY
https://www.youtube.com/watch?v=L2Cp_7QohkI
https://www.youtube.com/watch?v=dfMTu3SNWX8
Przy czym - przy większych napięciach należałoby mieć pewnie jakieś dodatkowe zabezpieczenia :-)
PostNapisane: 22 wrz 2022, o 00:11
Tego właśnie potrzebuję, dzięki bardzo !
PostNapisane: 22 wrz 2022, o 19:38
Dołączył(a): 09 paź 2020
a ja proponuje klasyczny dzielnik z diodą zenera i szybkim bezpiecznikiem SMD na mały prąd w razie czego:
PostNapisane: 23 wrz 2022, o 07:57
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć, obniżenie napięcia to generalnie sprawa prosta (trzeba tylko pamiętać że rezystor ma taki parametr jak maksymalne napięcie pracy).
Nie znam szczegółów Twojego projektu ale przy takim napięciu trzeba pomyśleć o czymś takim jak separacja galwaniczna.
Napięcie, pomimo że obniżone, może mieć niebezpieczny potencjał, który może zagrażać życiu/zdrowiu przy kontakcie bezpośrednim.
W takim przypadku trzeba zastosować separacje galwaniczną. Najprościej użyć gotowy moduł np. LV 25-P.
Opis jak to zrobić jest po części tutaj: https://www.portalnaukowy.edu.pl/index. ... ej?start=3
Bądź ostrożny ;)
PostNapisane: 23 wrz 2022, o 09:58
Bez przesady. Jeżeli to 140VDC generowane jest w tym samym układzie to nie ma sensu w jakieś separacje galwaniczne się bawić. Wystarczy schemat jak powyżej.
Jeżeli jednak to ma być pomiar napięcia przychodzącego "skądś" to jak najabrdziej kolega Jarecki ma racje.
PostNapisane: 24 wrz 2022, o 06:38
Moim zdaniem zdecydowanie należy zrobić izolację galwaniczną. Nie można zakładać, że żaden z elementów (rezystory) nie ulegnie uszkodzeniu lub pcb nie zacznie przewodzić 'bokiem' (dlatego robi się szczeliny powietrzne na pcb)
PostNapisane: 26 wrz 2022, o 20:12
Dwa rezystory w szeregu spokojnie wytrzymają takie napięcie, poza tym jaki problem zaprojektować płytkę ze szczeliną (przyjmuje się napięcie przebicia powietrza 0.1mm/100V) lub większą odległością od pozostałych elementów.
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 12:04
otóż to.
Poza tym jak ktoś robi płytkę, dajmy na to na 230VAC (a jak wiadomo ac bardziej lubi płynąć przez pasożytnicze pojemnoiści i indukcyjności, więc tym gorzej) i stosuje złączę np w rastrze 5.08mm.... i takie złącze jest na 400Vpp dedykowane ;) i jakoś zwarcia na wejściu nie ma nawet po wielu latach... a piny są od siebie o kilka mm oddalone ;) to czemu układ który zaproponowałem ma nie zadziałać? Taki układ, nawet bez bezpiecznika, widziałem w wielu urządzeniach gdzie mierzono nawet i wyższe napięcia i działało to bez awaryjnie. No ale w inżynierii jest coś takiego jak myślenie krytyczne. Nie zawsze gdy napięcie odstaej trochę powyżej 5V to trzeba już robić separacje galwaniczną.
140VDC to nie jest jakieś kosmiczne napięcie żeby poświęcać mu tyle kosztów i uwagi. Jak rezystor zewrze, albo będzie upływność to mamy bezpiecznik, no nie :) ?
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 12:29
To nie cytat Jareckiego to wyżej ;-)
PostNapisane: 27 wrz 2022, o 13:39
Wybacz, nie wiem czemu tam jest taki podpis. Cytowałem Cię za pomocą przycisku. Być może jakiś bug?
