Teraz jest 9 sie 2022, o 23:19
PostNapisane: 22 cze 2022, o 11:59
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam takie pytanie może banalne ale nie mogę sobie poradzić z problemem.
Chciałem zabezpieczyć projekt w Eclipse prze przypadkowym zapisaniem , często przez pomyłkę mi się to robi w jaki sposób można się zabezpieczyć?
PostNapisane: 22 cze 2022, o 12:46
Może po prostu rób co jakiś czas kopie bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym. Robię tak przy każdym poważniejszym projekcie po każdej realizacji jakiejś istotnej funkcji programu.
PostNapisane: 22 cze 2022, o 19:44
Tak wiem ale tyle że tyle mi się tych kopi na tworzy i się nieraz gubię :D
Myślałem że można jakoś zabezpieczyć jak np. plik w W windowsie
PostNapisane: 22 cze 2022, o 22:44
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Wyłącz kombinacje klawiszy Ctrl+S będziesz musiał sam kliknąć zapisz
PostNapisane: 23 cze 2022, o 05:00
Popatrz na MkClipse Gadget
PostNapisane: 23 cze 2022, o 05:42
Dołączył(a): 09 lip 2019
Sposób którego nie polecam:
- można ustawić uprawnienia Twojego użytkownika dla danego katalogu i plików projektu na Read Only, a w przypadku kiedy bedziesz chciał jednak modyfikować projekt - uruchamiać Eclipse jako drugi użytkownik (np. admin) z innymi uprawnieniami.
Sposób który polecam:
- użycie jakiegokolwiek systemu kontroli wersji - np. git (jest to dosłownie sposób, który służy od zawsze do rozwiązania problemu, który opisujesz)
Co prawda wielu osobom wydaje się to sposób skomplikowany, ale jeśli robisz to tylko dla siebie, to wystarczy Ci dosłownie parę operacji na krzyż. Mało tego, że będziesz mógł w każdej chwili cofnąć się do dowolnej wersji swojego kodu, porównywać co się zmieniło między dowolnymi wersjami, to jeszcze można jednym ruchem robić sobie backup historii wszystkich wersji, czy to na zewnętrzny dysk, czy to na zewnętrzny serwer.
Materiałów na temat używania gita jest od groma w sieci - tutaj krótki przykład (werja en)
https://www.youtube.com/watch?v=BZr7oJyh4WM
generalnie powinny wystarczyć komendy:
język bash
+ użycie jakiegoś gotowego pliku .gitignore przygotowanego dla Eclipse i c (np. połączone)
https://github.com/github/gitignore/blob/main/community/embedded/AtmelStudio.gitignore
https://github.com/github/gitignore/blob/main/Global/Eclipse.gitignore
komendy potrzebne przy backupie na zewnętrzny dysk
język bash
Wszystko dostępne również z programu GUI - np. GitExtensions
https://gitextensions.github.io
