Teraz jest 27 sty 2022, o 00:52
PostNapisane: 6 lis 2021, o 18:31
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Witam, powstaje kolejny projekt, jeszcze będzie kilka innych :) Płytka z modułami powstała z myślą by częściowo wyeliminować zabawę z płytką stykową podpinaniem tego wszystkiego do mikrokontrolera, oczywiście tutaj też nie będzie się bez użycia kabelków, ale już tylko do uC, więc ilość ich zostaje bardzo zredukowana. Na płytce będą następujące elementy:
- Wyświetlacz SSD1306 wyprowadzenie podwójnie goldpin pod wyświetlacz, niektóre posiadają VCC GND..., a inne odwrotnie GND VCC... więc nie będzie problemu z podpięciem :)
- Czujniki: DS18B20, LM35, DHT22, NTC, fotorezystor
- Przyciski, potencjometry, Enkoder, 5x diod oraz RGB.
Zasilanie z usb C oraz goldpin 5V, rozważałem też DC Jack i wtedy użyć stabilizator 5V, lecz uważam te dwa rodzaje zasilania usb C oraz godlpin w tym przypadku wystarczą.
Elementy niektóre jeszcze zostaną inaczej umiejscowione, zostanie dodana grafika, opisy pod goldpin :) Na przodzie płytki są tylko rezystory i kondensatory od USB, reszta elementów SMD na spodzie płytki (dzięki temu płytka będzie bardziej przejrzysta)
W głowie siedzi inna wersja płytki: Pod wyświetlacze, enkoder, przyciski, moduł RTC... :) ale pierwsze trzeba zrobić tą potestować czy będzie wszystko ok :) Przygoda z elektroniką zaczęła się od tego forum :) długa droga z nauką jeszcze przede mną.
PostNapisane: 6 lis 2021, o 18:52
Dołączył(a): 13 paź 2011
Masz jeszcze sporo miejsca, więc bez problemu możesz umieścić jeszcze moduł RTC i co tam jeszcze chcesz...
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 lis 2021, o 19:06
Sporo miejsca zbyt nie ma, gdy dasz pośrodku SSD1306 0.96" dojdzie praktycznie pod diody, ale z boku będę lepiej rozmieszczał elementy, więc pewnie coś dodam jeszcze :)
PostNapisane: 6 lis 2021, o 21:24
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przecież OLED-a możesz dać na "stojaka".
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 6 lis 2021, o 22:02
Co polecacie dodać jeszcze ?
PostNapisane: 6 lis 2021, o 22:33
DS3231,pamięć na szynie I2C i jakiś driver typu 2803, no i może jakieś gniazdo pod esp?
PostNapisane: 25 lis 2021, o 11:03
Finalnie pierwsza wersja została ukończona, wkrótce poleci do produkcji, dziękuję za sugestie co dodać - będzie to uwzględnione w innej wersji płytki :) jak sami wiemy, można by tak dodawać tego mnóstwo :) wszystko powoli stopniowo :)
