Teraz jest 22 wrz 2021, o 22:26
PostNapisane: 18 lip 2021, o 12:48
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam. Pierwszy raz musze uzyc arduino. Mam plytke UNO w której kiedyś wykasowałem bootloader. Chciałem teraz wgrać na nowo oryginalny ale środowisko Arduino nie widzi programatora. Czy to jest normalne czy cos źle robię? Polaczenia sa ok bo mkcalkulator normalnie odczytuje atmege na płytce.
PostNapisane: 18 lip 2021, o 13:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
To wgraj bootloader za pomocą mkavrcalkulatora.
.:Drive:.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:04
Nie mogę znaleźć hexa i ustawień fuse. Nie bardzo się znam na arduino to moje pierwsze podejście. A potrzebuje je do cnc i skoro leżało w szufladzie chciałem przetestować, a tu zonk.
PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:14
Wszystko znajdziesz w katalogu Arduino, u mnie wygląda to tak:
ustawienia fusów w pliku boards.txt katalog d:\arduino-1.8.xx\hardware\arduino\avr\boards.txt, sekcja Arduino UNO
język bash
a bootloader w d:\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex
.:Drive:.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:21
Dołączył(a): 08 wrz 2015
bootloader możesz pobrać stąd:
https://github.com/Optiboot/optiboot
domyślne fusebit Arduino UNO:
LOW - 0xFF
HIGH - 0xDE
Extended - 0x05
PostNapisane: 18 lip 2021, o 15:27
Dzięki chłopaki. Ogarnięte. phill2k nie wiem jak ty znalazłeś katalog z arduino ale u mnie po instalacji nic takiego nie ma. Instaluje sie tylko przez Mikrosoft store. Ale dzięki miskowi ściągałem hexa i ładnie się wgrało.
PostNapisane: 18 lip 2021, o 15:54
Nigdy nie instalowałem Arduino z Mikrosoft store, zawsze pobieram instalkę ze strony https://www.arduino.cc/, no ale ważne że się udało.
.:Drive:.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lip 2021, o 21:18
Ja tez tu pobierałem. Jednak automatycznie mnie przekierowuje do sklepu i nie pyta się mnie o zdanie czy chce czy nie. Dziwny jest ten swiat arduino dla mnie. :) Ale trzeba się uczyć :)
PostNapisane: 18 lip 2021, o 23:11
Pobierz ewentualnie wersję ZIP, rozpakuj i nie będziesz musiał instalować, wystarczy uruchomić :)
