Teraz jest 18 kwi 2021, o 10:12
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 17:36
Dołączył(a): 07 mar 2021
Chciałbym aby ktoś kto dobrze ogarnia UART powiedział mi, czy w trakcie około 5 minutowe transmisji normalne jest, że ramka przepadnie?
Piszę właśnie aplikacje, która wyświetla stan pinów procesora atmega8 w formie graficznej
Poniżej zaznaczyłem na czerwono utracone dane.
Jak to wygląda u was ? szukać problemu czy taki urok rs232 ?
https://paste.ofcode.org/6ZFSq7xCzrpXCBYjnnchVh <--- cały kod gniazda (odczytywane w pętli i buforowane)
https://paste.ofcode.org/3c2xhewb6gEUnq3cthH35M6
Ustawione w tryb nieblokujący (timeout 0)
Mam możliwość przestawienia gniazda w tryb blokujący i odczytu w innym wątku (c++11 std::thread)
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 19:27
Dołączył(a): 19 lip 2013
Co prawda nie pisze w C ale raczej nie jest to normalne. Przesyłam z karty sd po kilka mega textu i każdy znak trafia do celu
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 19:38
hmmm...
Napisz coś wiecej, jaka prędkość ile bitów, ile bitów stopu... ?
Czy masz zaimplementowaną jakąś kontrolę przepływu ?
Jeśli przesyłasz to do komputera to czy masz gniazdo w trybie blokującym czy nie ?
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:38
Prędkość 115200. Kwarc 16mhz. Nie nie mam kontroli przepływu. To nie jest urządzenie medyczne i jeśli by zgubił kilka bajtow nic by sie nie stało. To sa tylko logi. Wysyłam to przez BT na androida. Apka napisana w B4a. Pisze w bascom wiec nie pomogę ci z C. U mnie wygląda to tak, że pisze print i leci :)
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:51
ok dzięki za pomoc :)
zaczekam jeszcze może ktoś się jeszcze wypowie.
PS: Mam zamiar napisać kontrolę przepływu, tylko chciałbym wiedzieć czy utracone 3 ramki na 2400 ramek w czasie transmisji 5minut mieszczą się w normie, czy nie. I czy powinienem poszukać problemu...
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:57
prędkość 115200 bps i do tego kwarc 16MHz w procku AVR ma się mniej więcej jak pięść do nosa i na 5 minut transmisji uszkodzonych albo zagubionych ramek może być czasem o wiele więcej a czasem mniej .. dlaczego ? W Bluebooku to dokładnie opisałem - ale przypomnę - chodzi o % błędu, który dla tej pary wspomnianych parametrów jest za duży. Jeśli już MUSI być 115200 to co za problem dać kwarc 18,432MHz albo 11,0592MHz i będzie 0% błędu - dzięki czemu nawet po 5 dniach albo i po roku nie będzie błędów w ramkach.
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 21:06
a na takiej konfiguracji:
atmega8 + wewnętrzny oscylator 1Mhz
Ustawienia transmisji:
8 bitów danych
1 bit stopu
brak parzystości
prędkość transmisji 9600
i na atmedze i na komputerze ustawienia takie same
w normie są te 3 ramki ?
EDIT:
Ok już wiem o co chodzi, przy 1Mhz zawsze będzie błąd
Dziękuję za pomoc
Zapomniałem, że to jest napisane w nocie
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 21:24
Wiem, że kwarc jest nie odpowiedni. Dlatego o tym napisałem, ze taki mam. Tak czy inaczej przesyłam kilkadziesiąt tysięcy bajtow i nie ma żadnych problemów. Kwarców nie mogłem zmienić dlatego, że płytki zostały juz zlecone do produkcji ,a przesyłanie danych wyszło później. Na poziomie wstępnym było wyjmowanie karty i sczytywaniu jej. A ze nie wiedziałem ,ze nie można tak zrobić to zrobiłem i jest ok.
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 21:41
Ja szukałem błędu po stronie mojej aplikacji (nic nie znalazłem)
zapomniałem o tym co poniżej :)
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 22:17
Wcale nie zawsze bo 4800 bps to już stabilna prędkość ale ...
no nie wiesz - i znowu, poruszałem to szerzej w książce, ale krótko przypomnę,
1. wewnętrzny oscylator dla AVR jeśli chodzi o UART to strzał w kolano - jeśli zależy na stabilności
2. wewn. oscylator jest zależny od temperatury i może mieć odchyłki bodajże do 5% co dla UARTA może być właśnie zabójcze
dlatego jak już myślisz o stabilnej pracy UART to TYLKO zewnętrzny kwarc żeby uniezależnić się od temperatury no i kwarc "przyjazny dla RS232" najlepiej
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 00:44
Straszny nacisk na te książki...
Może i bym zakupił taką książkę ale w sklepie pisało że to nie książka tylko USB, nie wiem czy to na linuxie odpalę.
w wątku topic23667.html ktoś mi napisał, że to jakiś timelink, także nie wiem co to jest...
Jak za coś płacę to chciałbym to mieć.
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:06
Dołączył(a): 11 sie 2015
Przecież Mirek mówi o Bluebooku. USB to orangebook - najnowsze wydanie.
Michal Makowka's Technology
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:12
Dołączył(a): 13 lut 2012
Może lada dzień pojawi się wersja E-book. Jeśli jesteś zainteresowany to spytaj Mirka co i jak.
topic23578.html
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:13
Żaden straszny nacisk, nasze forum to i przypominam o książkach i je reklamuję - jeśli to aż tak koledze przeszkadza, to zawsze można przecież zmienić takie okropne forum. Poza tym pomimo że nie masz książki to i tak podpowiadam w tematach o które pytasz tyle że krótko bo w książce się rozpisałem dłużej ...
Toż kolega nie widział strony wydawnictwa Atnel i że wszędzie mowa w takich przypadkach o Bluebooku, który jest w wersji papierowej ?
https://atnel.pl/wydawnictwo.html
a Bluebook tutaj:
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
Tysiące czytelników działa na linuxie i otwiera linki a ty rzekomo na linuxie nie miałbyś takiej możliwości tylko od razu zakładasz że
kupisz i wydawnictwo cię oszuka i nie otworzysz dodatkowych materiałów do książki ? dziwne podejście
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 16:25
Nigdzie nie napisałem, że forum jest okropne. W mojej ocenie jest ok :)
a Bluebook tutaj:
Widziałem, grzecznie zapytałem z uwagi na to, że kiedyś chciałem zakupić kilka elementów ze sklepu, których nie było.
Nie byłem pewien czy oferta jest aktualna
Wystarczyło napisać: cyt "Mylisz się, książki są papierowe"
i wszytko :)
Podobnie jak wyżej, grzecznie zapytałem :)
