Teraz jest 19 kwi 2024, o 08:18
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 00:34
Dołączył(a): 18 lis 2020
Zaobserwowałem dziwne funkcjonowanie przełączania kanałów przetwornika ADC w ATMega328. Z pewnością robię coś niewłaściwie i chciałby dowiedzieć się dlaczego. Byłbym wdzięczny za wskazanie mi zapisu w nocie technicznej, który tłumaczyłby, że postępuję niewłaściwie. Otóż sytuacja jest następująca. Przechwytuję przerwanie ADC, pobieram wynik konwersji, przełączam kanał i uruchamiam kolejną konwersję. Dla testów ograniczam się do pomiaru temperatury procka - czyli kanał 8. Kod jest następujący (w uproszczeniu):
Działa to dobrze. Teraz modyfikuję kod:
Nadal działa jak poprzednio - bez zastrzeżeń. Przy inicjalizacji użyłem właśnie ADMUX = 0xC8;
Teraz robię kolejną modyfikację:
I teraz żegnamy poprawne odczyty temperatury. Przypuszczalnie mimo żądania odczytu z kanału 8 czytany będzie kanał 0. Nie mam pewności. Nie znalazłem w instrukcji zapisu mówiącego o tym, że druga zmiana wartości ADMUX przed uruchomieniem konwersji będzie ignorowana.
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 05:54
Dołączył(a): 30 sty 2021
Cześć,
A pokaż jeszcze jak inicjalizujesz ADC w kodzie.
Nie mam pewności czy przerwanie to jest dobre miejsce na zmianę kanału... Ale może spróbuj przed zmianą kanału wyłączyć przerwanie od ADC i potem włącz.
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 08:39
Na początku przerwania odczytuj kanał, a dopiero później zmieniaj na kolejny
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:22
tobsik napisał(a):
Cześć,
Inicjalizacja raczej standardowa. Dla testów pobieram temperaturę procka.
ADMUX po inicjalizacji zawiera 0xC8. Zwróć uwagę, że w przerwaniu zmieniam adres... na dokładnie ten sam. Tyle tylko, że w dwóch krokach. Wtedy przestaje działać. Te dwa kroki docelowo mają za zadanie najpierw wyzerować 4 bity określające adres, a potem wprowadzić właściwy. Testowo wprowadzam ten sam: 0x08 czyli (1 << MUX3).
Zupełnie nie ogarniam w czym rzecz. Robię wszystko zgodnie z notą: odczytuję wartości zgodnie z kolejnością najpierw ADCL, potem ADCH. Dopiero potem zmieniam (a raczej nawet nie zmieniam) adres, odpalam pomiar i odczytuję jakieś niedorzeczne wartości temperatury.
Czy przerwanie jest niewłaściwym miejscem? Hmmm... powinno to się dać zrobić, bo zależy mi na tym, by w miarę szybko odczytać kolejne kanały. Przerwanie to tylko skok i powrót. Nic szczególnego.
W/g kodu źródłowego przerwania jaki przytoczyłem - dokładnie to czynię. Najpierw odczytuję ADCL, a potem ADCH - jak nota informuje, a dopiero potem zmieniam kanał.
PostNapisane: 6 kwi 2021, o 22:10
Uśmiejecie się co było przyczyną. Wyszło mi na preskalerze 184kHz. Tak by było, gdyby zegar procka miał 1474560Hz a ma o jedno zero więcej! :-D Za duża częstotliwość na ADC powodowała cuda. tobsik - dzięki za spostrzegawczość. ;-)
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 15:23
Super, że działa :D Masz jakiś projekt na oku z tym ADC czy póki co tylko testujesz?
PostNapisane: 7 kwi 2021, o 20:29
Robię projekt. Zbieram informacje z przepływomierzy paliwa z silników - informacja jest w standardzie automatyki przemysłowej 4-20mA. Stąd potrzeba kilku analogowych pomiarów. Potem dołączam dane z szyn CAN silników + GPS i przesyłam "wyżej" na mostek. Fajny temat i zabawa przy nim :-) Z głupim błędem kopałem się 2 dni zanim doliczyłem się, że częstotliwość zegara wklepałem do kalkulatora z jednym zerem za mało. :D Do tego sprzętowo również wyzwanie, bo okazuje się, że masa wiele ma twarzy :-D
