Teraz jest 27 sty 2021, o 08:13
PostNapisane: 18 lis 2020, o 18:09
Dołączył(a): 04 paź 2013
Dziś odpalam sobie eclips2020 idee i nagle nie wiem skąd pojawił się jakiś dziwny problem hmm
nic nie kombinowałem i nie wiem dlaczego nie mogę zmienić żadnego procesora ?
SYSTEM NA KTÓRYM PRACUJĘ TO WINDOWS 10 !!!
Coś nie tak z toolchainem?
Ucz się ucz ,nauka to potęgi klucz...
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:09
Dołączył(a): 08 wrz 2015
@RadekB86: Podmień na toolchain z Mkclipse, oraz pokaż zakładkę:
Preferences>AVR>Paths
//edit:
Antywirus nie zablokował?
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:29
Już poprawiłem ścieżki do folderów tylko dlaczego to się zpierniczyło ktoś wie :)
Jeszcze zapytam co jest tym żółtym trójkątem?
Ostatnio edytowano 18 lis 2020, o 19:33 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:32
Jak widzisz masz błąd z dostępem do toolchain. Ustaw odpowiednio ścieżki do niego, najlepiej kliknij na każdą nazwę i dać Rescan zobaczyć gdzie domyślnie był toolchain i tam przekopiować tego z mkclipse. Ewentualnie zgadajmy się, włączymy TeamViewer i pomogę ogarnąć
PostNapisane: 18 lis 2020, o 20:31
Jeszcze zapytam przy okazji dlaczego tak się dzieje że wszystko się dobrze kompiluje a podkreśla mi na biało linijki
PostNapisane: 18 lis 2020, o 21:41
Dołączył(a): 26 mar 2014
Spróbuj w projekcie zmienić rodzaj procka na jakikolwiek inny zrób Clean
i kompilację a następnie jeszcze raz zmień procka tym razem na właściwy i jeszcze raz Clean projektu.
Ja tak samo miałem ostatnio i to pomogło.
PostNapisane: 18 lis 2020, o 22:30
naprawa indeksów - temat wielokrotnie wałkowany, tak samo jak wałkowany temat - export/import i po problemie ;)
