Teraz jest 21 lut 2020, o 06:24
PostNapisane: 29 lis 2019, o 13:55
Dołączył(a): 25 wrz 2014
mam problem z programem MkMenuGenerator 3.0. Po uruchomieniu wyświetla się błąd "Abstract Error". Po kliknięciu OK program się wyłącza. Ktoś ma pomysł o co może chodzić ?
PostNapisane: 29 lis 2019, o 15:15
Ściągnij najnowszą wersje ze strony.
PostNapisane: 29 lis 2019, o 21:53
Dołączył(a): 17 lis 2012
U mnie to samo na starej wersji i to samo na najnowszej - abstract error.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 lis 2019, o 22:37
Vroobee napisał(a):
Czy to się dzieje w wersji DEMO czy licencjonowanej?
PostNapisane: 29 lis 2019, o 22:38
U mnie w demo
PostNapisane: 30 lis 2019, o 00:19
No to trzeba by było spprawdzić na wersji z licencją - bo u ludzi którzy mają licencję to nie występuje. A ja kiedyś też pisałem, że wersja DEMO ma ograniczenie do 30 dni.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 15:42
Dołączył(a): 24 mar 2016
Potwierdzam, w wersji 3.0 z licencją błąd nie występuje.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 15:56
Dokładnie - a w wersji DEMO pewni minął u autora wątku okres darmowego używania 30 dni ... i coś jeszcze poszło nie tak - - wtedy program prawdopodobnie wywala się do góry nogami - zamiast wyświetlić jakiś komunikat że minął darmowy czas
PostNapisane: 3 gru 2019, o 11:18
Mam licencję na MkMenuGenerator ale starą grudzień 2018 (doczytałem w sklepie Atnel, że program w wersji 3.0 wymaga nowej licencji). Czy jest możliwość pobrania starszej wersji Generatora niż tylko 3.0 ?
PostNapisane: 5 gru 2019, o 14:24
Ponawiam pytanie - czy jest możliwość pozyskania jakoś wersji MK Menu Generator 2.x do mojej licencji z grudnia 2018 ?
PostNapisane: 5 gru 2019, o 16:01
Ostatnia wersja 2.x którą miałem na dysku - ale trzeba uważać żeby nie zaktualizowała się do 3.x Warto sobie zrobić kopię zapasową.
PostNapisane: 5 gru 2019, o 16:10
Dziękuję !
PostNapisane: 15 gru 2019, o 08:19
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Widzę twoja wersja to 2.0.0.0 :) jak potrzeba mam nowszą wersję 2.0.0.2 i po niej już chyba przeszliście na 3. Gdy będzie potrzeba, dodam tutaj jako załącznik (O ile pozwolisz)
PostNapisane: 15 gru 2019, o 08:51
można dodać
PostNapisane: 15 gru 2019, o 09:35
można dodać
Dodane :) Pozdrawiam
