Teraz jest 12 sie 2020, o 04:14
PostNapisane: 14 paź 2019, o 20:44
Dołączył(a): 27 gru 2017
Byłem zmuszony od nowa wgrać WIN7 64bit i eclipse itd wszystko potrzebne do uruchomienia .
Żaden projekt się nie kompiluje,proszę o pomoc .
21:16:01 **** Incremental Build of configuration Release for project multiplex1 ****
make all
Building file: ../multiplex/multiplex.c
Invoking: AVR Compiler
make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4227d3)
21:16:01 Build Finished (took 132ms)
PostNapisane: 14 paź 2019, o 20:54
Dołączył(a): 05 sty 2015
A dołączyłeś wszystko z toolchaina, avr dude itp, trzeba ręcznie ścieżki wstawiać, i plugin avr od eclipse org.
PostNapisane: 14 paź 2019, o 21:10
Wszystko dołączyłem na początek java ,eclipse , ATMEL_toolchain_3_4,AVR_plugin_241,MkAvrCalculator,najgorsze że java nie chciała się zweryfikować
PostNapisane: 14 paź 2019, o 21:26
czytaj to ---> http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 15 paź 2019, o 06:59
Dołączył(a): 17 lip 2013
Eclipse 64bit I Java 64bit instalowałeś?
PostNapisane: 15 paź 2019, o 12:13
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Zapisujesz projekt i kompilujesz??
Obejrzyj:
Weź jeszcze spójrz na kod błędu, według mnie jest problem z plikiem. Napisane masz co nie tak
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:16
Eclipse 64bit I Java 64bit instalowałem a eclipse nie uruchamiał się wyskakiwało okno opisem katologów w C/ po tej javie jre-8u211-windows-x64.
więc instalowałem JavaSetup8u211 i eclipse uruchamiał się.
poradnik obejże i zogaczymy czy pomorze.
szkoda że nie mogę wkleić zdięcia tego okna.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:19
ire: przecież można zrobić zrzut ekranu i wtedy udostępnić, Ewentualnie możemy się zgadać uruchomi teamviewer, ogarnę eclipse
PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:39
Tapatalka co to jest ,zrzut ekranu zrobiłem niewiem jak dołączyć.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 19:50
Tapatalkiem niewiem jak wrzucić, prościej przez www
PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:23
jest ten obraz?.
poradnik zaliczony pierwszy i drugi nic nie zmienił to wszystko znam na pamięć.
moim zdaniem problem tkwi w systemie WIN7 64bit był32bit było dobrze.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:58
Dołączył(a): 03 gru 2014
Czy napewno skompilowałeś program przed wgraniem? Sprawdź pod ikona młotka który profil Debug czy Release masz wybrany. Powinien być Release.
Nie doczytałem pierwszego postu.
W konsoli jest napisane, że profil Release.
Więc może problem z Workspacem. Czy skopiowałeś projekty z poprzedniego czy importowałeś tak jak Mirek pokazywał?
PostNapisane: 16 paź 2019, o 20:23
Jestem pewny że skompilowałem ustawiony na Release .
Projekty importowałem ale i utworzyłem nowy .
problem powstał po wgraniu nowego WIN7 z winy cryptolocera!
Dziwne jest że MKkalkulator widzi procesor i procesor reaguje hex jest wgrywany, jak coś zmienie w kodzie już tego nie wgra.
PostNapisane: 17 paź 2019, o 07:24
Dołączył(a): 14 sie 2016
Sprawdź prawa dostępu do katalogów Eclipse i workspace.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 18 paź 2019, o 08:56
mam taki sam. I eclipse mi działa bez problemu.
Zainstaluj wersje 32-bitowe. Ja na takiej konfiguracji działam (wszystko wg poradników Mirka, nawet eclipse jeszcze w wersji Mars).
A ja nie. Komunikat z pierwszego postu mówi, że nie został skompilowany - wywala błąd. Wstaw tu swój projekt, jeśli to nie jest nic tajnego, spróbujemy skompilować :)
PostNapisane: 18 paź 2019, o 11:50
Ścieżki bez spacji i polskich liter? Antywir wyłączony na testy?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 13:37
Nie masz czasem zainstalowanego jakiegoś innego kompilatora, może mu się "make" pomylił?
Jeśli tak to zmień w ustawieniach systemowych PATH, żeby ten z toolchaina Atmelowego był jako pierwszy.
Toolchaina i avrdude instalowałeś osobno, czy z poziomu MkAvrCalculatora?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 15:04
Panowie, pisałem wyżej o teamviewer, poszło też PW. Chciałem się zgadać, by pomóc rozwiązać problem, zobaczyć co dokładniej robi. Ale zero coś reakcji na to. Spójrzcie też na jego zrzut ekranu i gdzie ma pokazane katalogi, niech ogarnie do jednego projektu ten multiplex, dobrze poda ścieżki dostępu,oraz błąd pokazany na zrzucie z eclipse
PostNapisane: 18 paź 2019, o 20:40
Witam ponownie.
antywirusa nie mam, folder do projektów na C/,nazwy folderów bez polskich znaków
mam zainstalowanego Proteusa .
instalacja AVRDUDE z MKkalkulatora a toolchaina osobno zawartość folderu przeniesione na dysk C/C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain
workspace_mars
muszę sprawdzić prawa dostępu do katalogów Eclipse i workspace.
już tak się nakombinowałem że rece opadają :( posting.php?mode=reply&f=58&t=22612#
ten błąd wywala przy wgrywaniu procesora.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
teamviewer tego programu nie mam, udostępnianie zawartości komputera to trochę strach?
PostNapisane: 18 paź 2019, o 21:40
wrzuć jeszcze zawartość plików z folderu multiplex.
Błąd wywala, ponieważ nie skompilował się program. Więc nie ma co wgrać
PostNapisane: 18 paź 2019, o 23:19
Spacje w ścieżce.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 19 paź 2019, o 18:51
Na internetach piszą, że to wtedy, kiedy winAVR jest zainstalowany w folderze, który zawiera nawiasy (np. Program files (x86) ). Może wystarczy zainstalować w innej lokalizacji?
Swoją drogą, ja też mam taką lokalizację... więc to może nie to.
Pokaż jeszcze zakładkę Paths z eclipse'a (Window->Preferences. Zakładka AVR/paths). U mnie wygląda to tak:
Sprawdź jeszcze, jak masz ustawioną zmienną środowiskową (znajdź w internecie, gdzie to jest). Wklej tu całą zawartość zmiennej path
PostNapisane: 19 paź 2019, o 20:10
Jaki masz system? win7? I jaki język pl czy en? 32 czy 64bit?
Ja mam win7 pl 64bit z doinstalowanym po aktualizacjach servis pack, a z automatu w patchs się nie ustawiaja ścieżki, musze ręcznie ustawiać.
Jak miałem wersie win7 sp1 ultimate en (30dni), instalka z servera microsoft to wtedy plugin avr ten od Mirka co koledzy z forum poprawili, wchodził i toolchain też bez problemów, samo się wszystko ustawialo w patches oprócz avrdude wiadome, ale to od zawsze było ręcznie ustawiane.
Eclipse najnowszy i java 64bit
PostNapisane: 19 paź 2019, o 20:29
Mam win7 64 bity, wersję ultimate z service pack 1, język polski
eclipse mars i java 32 bity (instalowane jak w poradniku Mirka).
Dokładne wersje... nie pamiętam, mam to już ponad rok, prawie dwa lata. Z tego, co pamiętam, ustawiałem tylko avrdude, reszta była z automatu.
A wersję mam 32-bitową, ponieważ (z tego, co pamiętam) Mirek polecał właśnie taką wersję.
W zmiennej środowiskowej najpierw mam podane linki do embarcaderro (już nie pamiętam, ale chyba instalowałem najpierw C++, a później zmieniałem na delphi). Całość zmiennej wygląda u mnie tak (podzieliłem, żeby było widać, jak mam namieszane):
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\19.0\bin;
C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl;
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\19.0\bin64;
C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl\Win64;
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;
C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin;
C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;
C:\Windows\system32;
C:\Windows;
C:\Windows\System32\Wbem;
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;
C:\CooCox\CoIDE_V2Beta\bin;
C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\bin;
C:\adb;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
I jeszcze na koniec konsola z eclipse'a (super debounce Mirka) na dowód, że się kompiluje:
PostNapisane: 19 paź 2019, o 21:03
/Spacje w ścieżce./ ale gdzie?
Może zainstalować od nowa eclipse.
C:\Program Files (x86)\Java
odnalazłem zmienną srodowiskową ///AVR32_HOME/// C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Tools ..
jaka tam ma jeszcz być a jest ich kilka?
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
a morze tutaj trzeba coś wpisać ?
PostNapisane: 20 paź 2019, o 06:41
Ścieżka workspace nie może zawierać spacji, a z tego co widziałem jest "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain
workspace_mars".
Jeżeli w Path masz też Proteusa, to jako pierwszy musi być podany toolchain Atmela.
Ale w pierwszej kolejności przenieś katalog workspace
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 paź 2019, o 20:22
Problem rozwiązany odinstalowałem WINavr i jak ręką odjoł.
DZIĘKUJĘ wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 28 lis 2019, o 16:50
Dołączył(a): 26 sty 2014
U siebie zainstalowałem Eclipsa i WINavr bezpośrednio w lokalizacji dysku np C:\Eclipse i problemu nie było - może warto zacząć od tego bo problemów może być kilka które się kumulują. U mnie znowu był problem z plikiem Java który musiałem dogrywać osobno do systemu gdyż moja wersja go nie miała
