Teraz jest 18 cze 2019, o 13:35
PostNapisane: 11 mar 2019, o 17:44
Dołączył(a): 19 sty 2015
Potrzebuję sterownika, tak jak poniżej na schemacie oznaczony na niebiesko. Jaki sterownik obsłuży mi sterowanie pompą CWU w przypadku uruchomienia światła w WC 1, WC 2 lub w obu WC jednocześnie.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 18:30
Online
Dołączył(a): 13 sty 2016
Daj dwa przekaźniki a w obwód styków pompę i po kłopocie.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 18:46
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć zonk
Przesyłam Ci jeszcze ciepły sterownik bo wymyślony na miejscu
jest bardzo prosty i powinien być niezawodny
Wysyłam go drugi raz bo nie wiem co się stało z pierwszą przesyłką
PostNapisane: 11 mar 2019, o 18:47
Online
PostNapisane: 11 mar 2019, o 20:46
miki53 napisał(a):
Cześć zonk
Dzięki za wyjaśnienie.
Nie rozumiem tylko dlaczego te dwa przekaźniki powinny być połączone (to co zaznaczyłem klamrą oraz znakiem zapytania)?
PostNapisane: 11 mar 2019, o 21:21
Dołączył(a): 04 lut 2014
Autor zapewne miał na myśli skrót myślowy, że zasilanie z obu cewek musisz połączyć do jednego przewodu neutralnego, skoro sterowanie jest 230v.
Jeśli sterowanie odbywa się z pomocą oświetlenia (bo napisane jest włączniki światła) to powinny być tam chyba jeszcze żarówki.
Uwaga na niebezpieczne napięcie.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 11 mar 2019, o 23:49
Online
Ja proponuję poprowadzić oddzielnie również przewody neutralne bo przy dwóch różnicowkach (oddzielnych na każdą łazienkę) złączenie ich będzie skutkowało wyzwalaniem tych różnicówek. W uproszczeniu można powiedzieć że cewkę każdego z przekaźników łączysz równolegle z żarówką a pompkę zasilasz z osobnego obwodu w kotłowni, czy gdzie tam masz bufor na cwu
PostNapisane: 12 mar 2019, o 07:11
To chyba jednak będzie zrobione na czujkach ruchu. Bo w obu łazienkach są okna, więc w ciągu dnia nie będzie się używało światła. Czy w przypadku sterowania z wykorzystaniem czujek ruchu (pojawia się ruch w łazience, następnie przekaźnik przy pomocy cewki zamyka obwód zasilający do pompki), będzie to poprawnie działało?
Pytanie tylko jak zasilić taką czujkę ruchu? Bo zwykle wymagają 12v DC. Chyba z wykorzystaniem jakiegoś zasilacza?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 08:30
Online
Czujki dostępne w handlu są zasilane z sieci powinieneś jedynie zwrócić uwagę na stopień ochrony przed wilgocią minimum IP44. Reszta połączeń tak jak na schematach powyżej. Dodatkowe przekaźniki w kotłowni (wg schematu mojego lub miki53) są wymagane.
PostNapisane: 12 mar 2019, o 10:44
A co powiecie, aby uruchamianie pompki sterować czujnikiem stykowym, takim do drzwi. Czyli drzwi łazienkowe otwarte, pompka zaczyna chodzić przez 2 min. Drzwi łazienkowe zamknięte, pompka nie chodzi. Czyli sygnał z czujki stykowej, uruchamiałby włącznik czasowy, który sprawiałby, że pompka chodziłaby przez określony czas np 2 min?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 11:13
Online
Wszystkie chwyty dozwolone ;) często stosuje się sterowanie zegarowe także w określonych godzinach pompa działa. Można też mieszać systemy. Wszystko zależy od wielkości domu, i użytkowników. A te dwie minutki to trochę mało, czy dziewczyna/żona zdąży wziąć prysznic w takim czasie?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 11:36
Dołączył(a): 14 cze 2017
Chodzi chyba tylko o wzruszenie CWU by była ciepła przy punkcie poboru. Więc dziewczę co by nie było i tak zawsze zdąży.
Lampka Leuchtglas
PostNapisane: 12 mar 2019, o 12:26
To wspólne połączenie dla przekażnika P1 i P2 to jest przewód neutralny tak jak wspomniał
to kolega Lex_
w zasilaniu prądem zmiennym masz 3 fazy R,S,T oraz tak zwane 0 ( przewód neutralny )
zero jest wspólne dla wszystkich odbiorników zasilanych napięciem 230V
a zabezpieczenia czyli bezpieczniki topikowa tak zwane potocznie ( korki ) lub
bezpieczniki różnicowe zakładasz od strony faz
w twoim przypadku od strony włączników
Co do sposobu wykrywania obecności osoby w łazience można zastosować foto bramki
układ dosyć prosty do zrobienia
zwykły przerzutnik wchodzisz jeden impuls przerzutnik ustawia jeden na swoim wyjściu
i załącza przekażnik który włącza pompkę
wychodzisz znowu impuls bo znowu przerwałeś promień światła z foto bramki
i przerzutnik wyłącza przekażnik i pompkę
PostNapisane: 12 mar 2019, o 12:34
Online
Jeśli łazienka jest dużo wyżej to pompka musi być zasilana przez cały czas poboru wody.
Jeśli na poszczególne obwody są zastosowane oddzielne róznicówki to za nimi ich przewodów neutralnych nie wolno łączyć!
Z tego powodu każdy przekaźnik musi mieć pociągniętą zarówno fazę jak zero "ze swojej" łazienki.
PostNapisane: 12 mar 2019, o 13:16
Tak tylko że w skrzynce rozdzielczej wszystkie zera są razem
PostNapisane: 12 mar 2019, o 13:22
Online
tak ale ja tutaj piszę o sytuacji gdzie jest zastosowany więcej niż jeden wyłącznik różnicowoprądowy. Proszę sobie przeanalizować taką opcję i sposób łączenia zer w takim przypadku.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Myślę że jeden rysunek wart więcej niż tysiąc słów. Widać wyraźnie że zera poszczególnych obwodów za różnicówkami są oddzielone od siebie. Obrazek
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:26
linia przerywana to przewód N neutralny, jak widzisz jest połączony do wszystkich przewodów
(wspólny )
druga linia przerywana to przewód ochronny też wspólny ale to nie to samo co przewód N
Tu masz troszkę inaczej narysowane ale za to można się lepiej rozeznać co jest co
No dobrze ale skoro nie możesz łączyć przewodów N razem
to niech są osobno to niema znaczenia
ważne abyś mógł włączać i wyłączać te przekażniki
mogą być one sterowane nawet z innych faz jeśli masz podział na fazy np. 1 piętro faza R a parter faza T
Ważne aby ich styki były połączone tak jak na moim schemacie i mogły sterować pompką
Ostatnio edytowano 12 mar 2019, o 14:46 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:31
Online
Ok ;) a czy jeśli dołożysz kolejną różnicówkę to zero które z niej wychodzi podłączysz do zera tej pierwszej? Napewno to tak zadziała?
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:49
łączysz zero do listwy tak jak na rysunku
tylko powielasz ilość zabezpieczeń
PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:56
Online
no właśnie cały czas do tego dąże. Niema znaczenia z której fazy co jest zasilone. Chodzi o poprawność wykonania takiego połączenia niby prosta sprawa a jednak budzi wątpliwości. Dlatego wcześniej pisałem żeby od poszczególnych łazienek pociągnąć zarówno przewód fazowy i neutralny i zasilać z nich cewki przekaźników i nic więcej. Mnie tego tłumaczyć nie trzeba. Koledze który założył temat staram się to objaśnić.
PostNapisane: 26 kwi 2019, o 10:12
Dołączył(a): 29 sty 2015
Można to rozwiązać na co najmniej kilka sposobów. Jednym z nich są sterowniki PLC które można w określony sposób oprogramować. Co ciekawe sterowniki PLC mogą być bezprzewodowe - co również jest pewną korzyścią.
Proponuję sprawdzić jeszcze tutaj pod linkiem jak coś - zobacz link.
Ostatnio edytowano 1 maja 2019, o 09:48 przez johny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwi 2019, o 16:46
Dołączył(a): 27 cze 2018
Moze by wykorzystac czujnik przepływu?
https://www.pompydozujace.com/czujnik-przeplywu-cieczy-14-mosiezny-p-775.html
Wykryje przepływ włączy pompę.
