Teraz jest 21 kwi 2019, o 21:04
PostNapisane: 8 lut 2019, o 08:01
Dołączył(a): 13 sty 2016
Hej. Jak widać po tytule wziąłem się za wyświetlacze e-papierowe. Postanowiłem to zrobić "po Mirkowemu :lol:" a więc wziąłem libsa z arduino no i powoli kleję ten kod. Ponieważ nie jestem biegły w języku c++ potrzebuję waszej rady.
A więc czy na przykład funkcja
jeśli jest opisana jako prywatna to powinienem ją przerobić na static?
Drugie pytanko dotyczy tego zapisu:
język cpp
przerobiłem na:
Gdyż WIDTH i HEIGHT są stałymi dosłownymi, czy to prawidłowy zapis?
innym razem zaś mam taki dylemat jak w komentarzu....
język cpp
Oglądałem poradniki Mirka dotyczące przeróbek bibliotek jednak one nie rozwiewają moich wątpliowści.
PostNapisane: 10 lut 2019, o 10:19
Coś mi nie idzie z tym kodem, nie rozumiem takich zapisów jak w tej funkcji:
Przecież taki zapis zawsze da w wyniku zero (rozdzielczość 200x200)a podobnych kwiatków jest więcej, czy w arduino zmienne są zapisywane w jakiś inny sposób?
tak samo ten kod wygląda napisany w C dla STMa
PostNapisane: 10 lut 2019, o 13:18
kalani napisał(a):
SendData, co można sobie sprawdzić w sygnaturze funkcji, zapewne przyjmuje daną 8 bitową.
tak, dane są wysyłane przez SPI.
kalani napisał(a):
Najpierw idzie młodszy bajt potem starszy.
Czy to oznacza że powinienem jakoś inaczej to wysyłać?
Tutaj jest funkcja clear, widać że są użyte nadmiarowe typy danych.
Walczę z tym wyświetlaczem od kilku dni i bez efektu(nawet nie daje się skasować)
PostNapisane: 10 lut 2019, o 16:45
kalani napisał(a):
Ja w takich przypadkach zanim zacznę jakąkolwiek grzebaninę odpalam sprzęt na Arduino.
Faktycznie należało tak zrobić, bo w pewnym momencie skapnąłem się że ustawiłem stan niski na linii busy a to jest wyjście wyświetlacza. Co prawda nie posiadam arduino ale skompilowany hex powinien się w sieci znaleźć.
kalani napisał(a):
Sprawa nr 2: nie ma informacji jaki to wyświetlacz ani lib, a jeśli oczekujesz jakiejś pomocy to wypadałoby to podać.
Dokładnie ten: https://www.waveshare.com/w/upload/f/fe/1.54inch-e-paper-module-b-user-manual-en.pdf ze sterownikami z https://github.com/soonuse/epd-library-stm32 Dałem sobie spokój z tymi arduinowymi bo w C więcej rozumiem.
Jak zakładałem ten temat to chciałem tylko wiedzieć jak czytać niektóre instrukcje c++, teraz okazuje się że problem jest głębszy możliwe że usmażyłem kontroler wyświetlacza ale to się potwierdzi(lub nie) kiedy uruchomię oryginalny program.
PostNapisane: 12 lut 2019, o 11:56
Wyświetlacz jednak działa :) Łatwo nie jest ale coś powolutku zaczyna się dziać :)
Najważniejsze że wyświetlenie tego obrazka to już dzieło mojej przeróbki oryginalnej biblioteki pisanej na STM - a Można by rzec że "to mały krok dla ludzkości, ale dla karła normalny :twisted: "
PostNapisane: 12 lut 2019, o 15:09
Tech-support
Dobra robota :)
Ale widzę na wyświetlaczu jakieś duszki (wcześniej wyświetlała się stacja pogodowa?). Masz pomysł, jak się ich pozbyć? Czy to z moim wzrokiem coś nie tak...
PostNapisane: 12 lut 2019, o 15:44
Dobrze widzisz, nie wiem czemu ale nie da się całkowicie "wyzerować obrazu" tj wyświetlacz jest biały ale jakby coś lekko przebijało Obrazek Może to widać na tym zdjęciu, w sumie nie wiem czy robię coś źle czy wyświetlacz zbyt długo leżał na magazynie. Obrazek który tam był to oryginał wgrywany przez waveshare. Teraz kombinuję nad wyświetlaniem czcionek.
Oryginalne biblioteki operują na dwóch buforach RAM o pojemności 5kB każdy(dla czerwonego i czarnego koloru), ja muszę to jakoś tak ogarnąć żeby AVR obliczał wszystko "w locie"
PostNapisane: 12 lut 2019, o 17:49
kalani napisał(a):
Ups! Tu piszą, że wyświetlacza nie należy odświeżać zbyt często: https://learn.adafruit.com/adafruit-ein ... s?view=all
Spokojnie, w docelowym projekcie będzie to raz na 10...20 minut. Ale mam zajawkę z tymi wyświetlaczami, super to wygląda.
