Teraz jest 23 kwi 2024, o 09:37
PostNapisane: 19 sty 2019, o 18:03
Dołączył(a): 10 paź 2014
Cześć,
Po dość długiej przerwie chciałem wrócić do programowania. A powód to wykonanie urządzenia, które będzie generowało sygnał prostokątny o określonej częstotliwości. I tak zaczołem robić testy i coś mi się nie zgadza, ale miałem już zbyt długą przerwę.
Powołałem timer 0:
oraz w wektorze przerwania:
I teraz pytanie do was. Procesor taktuję 16 Mhz kwarcem. Chcę uzyskać częstotliwość 100Hz zmiany sygnału na PD0.
Zgodnie z obliczeniami: 16 000 000 / 1024 / 156 = 100,16
A gdy podpinam oscyloskop na wyjście częstotliwość ta jest 49,76 Hz.
No i jeszcze przy okazji jak najlepiej płynnie regulować taka częstotliwość ??
Dlaczego na wyjściu jest 50Hz a nie 100Hz ?
PostNapisane: 19 sty 2019, o 18:36
Dołączył(a): 29 paź 2017
Tak pod skórą czuję że wywołujesz przerwanie sto razy na sekundę
Czyli częstotliwość będzie 50 Hz
Zobacz że musisz mieć dwa "pyknięcia" przerwania żeby mieć jeden cykl
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 19 sty 2019, o 18:53
Dołączył(a): 07 cze 2016
W ten sposób zmieniasz stan pinu na przeciwny po każdym odliczeniu zadanej wartości, więc okres przebiegu będzie dwukrotnie dłuższy, niż okres zliczania, stąd dwukrotnie niższa częstotliwość.
Druga sprawa - częstotliwość wyjściową w trybie CTC oblicza się według wzoru:
f = F_CPU / ( 2 * N * (OCR0+1) )
gdzie:
  • F_CPU to częstotliwość taktowania mikrokontrolera
  • N to wartość preskalera
Od tej swoje skalkulowanej wartości 156 musisz odjąć 1, a uzyskasz częstotliwość bardziej zbliżoną do połowy częstotliwości, której oczekiwałeś.
Trzecia sprawa - lepiej użyć sprzętowego generowania ustawiając odpowiednio bity COM01:COM00, niż zmieniać stan pinu w przerwaniu.
Płynnie się nie da z założenia. Mało tego zależność częstotliwości od wartości wprowadzonej do rejestru OCR0 jest nieliniowa. W celu uzyskania częstotliwości bardziej zbliżonych do Twoich oczekiwań użyj timera o większej rozdzielczości, czyli 16-bitowego.
EDIT:
Widzę, że kolega JarekB mnie wyprzedził ;) Mój post może jednak zostawię, bo zawiera nieco dokładniejsze wyjaśnienie..
PostNapisane: 20 sty 2019, o 11:35
Dołączył(a): 26 cze 2016
Coś podobnego rzeźbie z myślą o zrobieniu kamertonu i przy okazji dodam gniazdo BNC i będzie generator w szerszym zakresie. Wersja jeszcze w powijakach i pewnie z błędami, na arduino nano, ale można by już używać.
https://github.com/czarekgr/generator
Uwaga: branch develop !!!
PostNapisane: 20 sty 2019, o 12:36
Faktycznie po przeliczeniu wszystko się zgadza. Dzięki za podpowiedzi Panowie.
Podpowiedzielibyście mi jeszcze jak skonfigurować Timer1 w atmedze32.
Aktualnie inicjalizacja Timera1 u mnie wygląda tak:
Ale jak zmieniam wartość OCR1A to częstotliwość na wyjściu jakoś słabo się zmienia :/
PostNapisane: 20 sty 2019, o 12:42
Możesz sobie również przeanalizować kod. Wprawdzie pod Arduino, ale korzystając z poradnika Mirka jak odpalić Arduino na ATB, będziesz mógł sobie poćwiczyć/potestować na innych procesorach.
PostNapisane: 20 sty 2019, o 13:14
A kojarzycie może w którymś poradniku u Mirka przedstawia on inicjalizację Timera1 ??
PostNapisane: 20 sty 2019, o 13:53
Dołączył(a): 04 cze 2014
Bit WGM12 masz w rejestrze TCCR1B. Reszta ok.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:04
O super teraz elegancko śmiga :) Dzięki :)
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
A mam jeszcze pytanko :)
Zmieniam rejestr OCR1A i spoko częstotliwość ładnie się zmienia :) a jak myślicie można by jakoś zrobić więcej niż jeden kanał takiego generatora ??
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Bo to co chcę osiągnąć to w zasadzie trzy kanałowy generator fali prostokątnej. W zasadzie 16 bitowy timer 1 spełnił w pełni moje oczekiwania. Przy odpowiednich obliczeniach da się zrobić regulację częstotliwości z krokiem 1Hz. Tylko jak teraz zrobić 3 kanały jak moja Atmega ma tylko jeden Timer 1 :/
Co myślicie o tym ?? Może jakiś inny sposób ??
PostNapisane: 21 sty 2019, o 11:29
Dołączył(a): 27 cze 2018
Innym sposobem może być osobny generator z 3 wyjściami. Nie wiem jakich parametrów potrzebujesz ale np taki układ jak SI5351A jest generatorem i ma 3 wyjścia i steruje się go i2c. Ale jak byś chciał mieć częstotliwość od 1 Hz to na wyjściu takiego układu trzeba dodać dzielnik bo minimum to 2.5 kHz.
PostNapisane: 21 sty 2019, o 11:53
Jaki zakres częstotliwości chcesz uzyskać?
PostNapisane: 21 sty 2019, o 16:34
Zakres częstotliwości jaki chcę uzyskać to 1-100Hz, ale jak się da więcej to będzie super. Ważne dla mnie jest aby były to trzy niezależne wyjścia, których wartość widzę na ekranie LCD a same wartości zmieniam np. enkoderem.
PostNapisane: 21 sty 2019, o 17:27
Masz do dyspozycji trzy timery ale chcesz użyć 16-to bitowego jak sądzę ze względu na dokładność. Powołaj sobie do "życia" trzy timery programowe na podstawie timera sprzętowego który ustaw na generowanie przerwania dla maksymalnej zakładanej częstotliwości czyli 100Hz.
ustawienia timera sprzętowego
w przerwaniu od Timera1 napędzasz swoje timery programowe
następnie w pętli głównej robisz coś takiego
gdzie zmienne "channel" ustawiasz np. za pomocą enkodera. Dla ćwiczeń możesz wpisać wartości na stałe i zobaczyć jak to działa. Dużej dokładności nie osiągniesz ale na początek może wystarczy. Trzeba poeksperymentować.
PostNapisane: 21 sty 2019, o 21:01
Ewentualnie zastosować nowość ATMELA :)
https://www.tme.eu/pl/details/atmega328 ... hip-atmel/
Posiada 3 Timery 16-bitowe :)
PostNapisane: 21 sty 2019, o 21:47
Dołączył(a): 31 mar 2015
Proszę Cię! To mają być 3 sygnały zależne, lub niezależne? W atmedze328 masz do dyspozycji 5 timerów. Możesz zrobić 5 sygnałów niezależnych(o różnych częstotliwościach).
