Teraz jest 21 mar 2019, o 20:48
PostNapisane: 4 sty 2019, o 23:07
hmmm jak myślicie warto dalej nad tym pracować ? ;)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 00:22
Dołączył(a): 18 sie 2012
Pomimo Ze nie pracuje na avr lecz na Arm to w tym kalkulatorze chętnie bym zobaczył obok dzielnika napięć kalkulator rezystorów do diod led i kodów paskowych i ew obliczanie czułości foto tranzystora i rezystora ;).
PostNapisane: 5 sty 2019, o 02:15
Dołączył(a): 25 wrz 2015
Mirek pytanie retoryczne... No chyba, że masz możliwość zlecenia tego zadania swoim klonom. :)
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 sty 2019, o 02:23
Dołączył(a): 08 cze 2016
Jeśli mogę sobie pomarzyć to fajnie by było połączyć mkAVR z MkCLIPSE tak w jednym programie pisać kod i zmieniac taktowanie w procesorze sprawdzać połączenie
PostNapisane: 5 sty 2019, o 03:00
Dołączył(a): 06 mar 2015
Oczywiście Mirku , że warto.
Do kolegi foreste:
Może moje programy, do których masz linki poniżej przypadną ci do gustu.
Tu program do obliczeń rezystorów dla diod led
download/file.php?id=2839
a tu dekoder kolorów rezystorów
download/file.php?id=2685
Jeśli tak to zasysaj i korzystaj.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 5 sty 2019, o 09:24
Online
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Jak najbardziej warto pracować, zgadzam się dodać opcję obliczanie kodów rezystora, obliczenie rezystora do diod, może też zakładkę pierwsze kroki, w niej odnośniki do podstawowych rzeczy z którymi początkujący powinien się zaznajomić, ilość pobrań w zakładce Ustawienia usunąć lub poprawić, bo coś nie działa mi
W ustawieniach mimo języka Polskiego kilka opcji angielskie ;)
Show "FTDI watcher" only if ATB programmer selected
Don't show FT232 CLKOUT help windows
Test ATB-USBASP on start
Przy nowszej wersji przydało by się poprawić
hmm... jak zmieniłem język na angielski, nie wykryło mi licencji, mam wersję Free, później gdy zmieniłem ponownie na język Polski też wykrywa darmową wersję.
//Edit:
Po każdej zmianie języka trzeba ponownie wrzucać plik z licencją, by wszystko dobrze działało
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:24
//Edit:
Nawet nie mogę sobie wyobrazić ;) co ty wyrabiasz z tym programem, że tak ci się to zachowuje. Bo u każdego i u mnie działa normalnie w tym wypadku ;)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:36
Dołączył(a): 01 lis 2013
Mirku, jak najbardziej warto nad nową wersją MkAVRCalculatora pracować, aby była jeszcze lepsza !!!
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 sty 2019, o 10:39
Może coś ma z systemem skopane. :D
PostNapisane: 5 sty 2019, o 11:55
Nawet u mnie pod Linuksem działa normalnie, hi
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 sty 2019, o 13:14
Dołączył(a): 30 paź 2018
Możesz mi powiedzieć jak uruchamiasz mkavrcalc pod linuxem ? Bo niestety ja nie potrafię a próbowałem już wine i nic :(
PostNapisane: 5 sty 2019, o 14:00
Online
Z systemem nic skopane nie mam, na kompach się trochę znam :), sprawdzę w innych miejscach czy taki problem jest, w razie co nagram filmik
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 sty 2019, o 20:55
Dołączył(a): 31 gru 2014
Mirek, n-te spojrzenie na zagadnienie, które już kiedyś było opracowywane przynosi zazwyczaj nowe lepsze rozwiązania, tym bardziej z perspektywy czasu, produkt będzie zawierał to czego się w między czasie nauczyłeś, dowiedziałeś, ktoś podpowiedział, + nowe funkcjonalności które warto dodać by "podnieść poprzeczkę",
zawsze warto.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:22
Może dodać kalkulator wyznaczania optymalnej częstotliwości (Devision Factor) dla ADC w zależności od f.CPU ? sprawa może nie do końca opiera się o matematykę, ale zawsze może być wskazówką jakiej f. nie przekraczać.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 16:02
Dołączył(a): 04 paź 2013
Oczywiście że warto chciałbym aby tam były jakieś nowe funkcję np:
-pin-out mikro-kontrolerów aby nie trzeba stale szukać not PDF na dysku
-ulepszenie rysowania pikseli dla LCD (HD44780) (aby przelatując nad inną matrycą kursorem nie ustawiać jej w oknie definicji znaku)
-myślę że udogodnieniem byłoby również dodanie szybkiego podglądu do schematów zestawu ATB i nie szukać ich znowu na
dysku...przykładem takiego dobrego udogodnienia jest np. "standard KANDA koniec pomyłek"- z którego często korzystam
-jak kolega wyżej chyba napisał kody paskowe rezystorów :)
-nowe i baardzo "stare" AVRki ;)
Ucz się ucz ,nauka to potęgi klucz...
PostNapisane: 9 sty 2019, o 17:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
A to by się przydało :). Także u mnie jedną z częstszych rzeczy jest sprawdzanie w pdf-ach który pin jest na której nodze.
Może to być jako obrazek - wycięty z pdfa. Możemy także Mirku dostarczyć Ci taki wsad do dorzucenia, byś miał mnie roboty :D
Ale w plikach xml opisujących układy są dokładne informacje o przypisywaniach PINów, więc można ewentualnie stamtąd wyciągnąć :).
Robert
PostNapisane: 9 sty 2019, o 22:12
A to by się przydało :). Także u mnie jedną z częstszych rzeczy jest sprawdzanie w pdf-ach który pin jest na której nodze......
eeeeeś panowie panowie, no normalnie masakra z Wami ;) A zaglądaliście że do MkClipse???? ;) nie dość, że macie tam PDF do każdego procka z listy i to w e-inteligientny" sposób czyli jeśli nie mieliście na HDD to zostanie pobrany a jeśli już był pobrany to zostanie otwarty ale to nie wszystko
Jak zostanie otwarty to od razu NA STRONIE z pinoutem procka ;)
No sprawdźcie ;)
PostNapisane: 10 sty 2019, o 08:57
Tech-support
Oj, Mirku, marudzisz ;-) Może ktoś pisze programy w notatniku, kompiluje z linii komend. Ale chce wgrać mkavrcalculatorem. Ma już otwarty program, to dlaczego nie miałoby być pinoutu procków?
PostNapisane: 10 sty 2019, o 09:09
ale czy MkClipsa można otwierać tylko po to żeby pisać kod ? ;) można dla PDF'ków .... oczywiście teraz i przedtem tylko żartuję - a nie żebym kogoś chciał połajać czy zmuszać, namawiać, nagabywać do użycia MkClipsa. Dałem tylko znać, że tam jest taki mechanizm już wszczepiony.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 10:00
Tech-support
No jest. I działa super. To teraz coś podobnego w mkavrcalculator (wybierasz procka, albo sprawdzasz podłączony i masz od razu odnośnik do pdf'a na stronie z rozpisem wyprowadzeń).
Myślę, że taki dodatek byłby fajnym uzupełnieniem funkcjonalności.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 12:10
no tak może w nowej wersji będzie to dobry pomysł ;) ok
PostNapisane: 11 sty 2019, o 15:05
Dołączył(a): 13 sty 2016
Być może już ktoś sugerował... Proponuję dodanie opcji uruchamiania dodatkowych programów przy otwieraniu MkCalculatora np eclipsa, putty czy co tam komu potrzeba.
PostNapisane: 11 sty 2019, o 16:40
to już nawet jest w obecnej wersji ale KOMPLETNIE nikt z tego nie korzysta, więc będzie wręcz odwrotnie - zniknie ta funkcjonalność
PostNapisane: 11 sty 2019, o 18:57
o jeszcze mi przyszedł do głowy bardziej rozbudowany generator do wyświetlaczy LED na więcej segmentów ;) bo takie też istnieją ;)
PostNapisane: 12 sty 2019, o 14:05
Dołączył(a): 18 lut 2015
Dlaczego 3.0? Czy ja przegapiłem 2.0 :)
1. Czy będzie w nowej wersji możliwość aktualizacji wsadu do USBasp 4.2?
PostNapisane: 12 sty 2019, o 14:25
Dlaczego 3.0?
Bo tak :D
do tego była jest i będzie oddzielna aplikacja - tego nie może być w MkAvrCalculatorze
PostNapisane: 22 sty 2019, o 06:30
Dołączył(a): 07 paź 2011
Warto i mam drobną prośbę, aby jak w Programie MkBootloader tak i MkAVRCalculator pliki hex były automatycznie odświeżane
