Teraz jest 21 sty 2019, o 12:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 paź 2018, o 22:29
djg ... kolejny raz wielkie dzięki i aż się dziwię, że nawet nie zgłosiła się do takich testów pełna tzn oczekiwana liczba patronów - 20 osób ... a widać, że wystarczy troszkę czasu poświęcić - fajne pomysły - niby proste testy - ale tak na prawdę mega przydatne bo jeden człowiek nie jest nieraz w stanie przetestować nawet 50% takich przypadków.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 14:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
djg napisał(a):
pierwszy parametr wskazuje, którego uarta użyć. Zmiana parametru na nieobecny uart np. dla ATMega32 1, 2 lub 3 nie powoduje błędu kompilacji. Nie wiem, czy to błąd, czy nie :-) Tak jest i już. Oczywiście, nic nie jest wysyłane do terminala :-)
Jarek
Też to zauważyłem, ale uznałem, że to nie jest błąd chociaż jeżeli w pliku mk_multi_uart.h biblioteka rozpoznaje ilość uart-ów w zastosowanym procku to raczej powinna to sygnalizować również w main.c jako błąd... :?: :roll:
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 paź 2018, o 14:43
Dołączył(a): 02 maja 2013
Spędziłem ostatnio kolejną chwilę nad testowaną biblioteką. W sumie trudno już o jakiekolwiek nowe testy związane z konfiguracją biblioteki, gdyż bardzo dużo z nich zostało już przeprowadzone, tak więc skupiłem się na różnych połączeniach komunikacyjnych 1:1 między różnymi mikrokontrolerami, i komputerem. Do akcji weszły Atmega8, Atmega88, Atmega16, Atmega32, Atmega64, STM32F103R8T6 (aczkolwiek do niego nie wgrywałem biblioteki pełnił jedynie funkcję przekaźnika :) ) i terminal komputera. Wykorzystywałem łącza RS232 i RS485.
Testy które przeprowadzałem polegały na łączeniu ze sobą różnych mikrokontrolerów, za pomocą różnych łączy i sprawdzaniu, dla różnych konfiguracji poprawności transmisji między poszczególnymi prockami. Całość działała bez zarzutów. Przekopiowanie programu z jednego mikrokontrlera do innego w wielu przypadkach wystarczało do poprawnego działania, ewentualnie lekkie przeportowanie, konfiguracja i już wszystko chodziło. Biblioteka bez problemu radziła sobie z obsługą jednego lub dwóch uartów, ładnie zgłaszała błędy gdy próbowałem odwoływać się do nieistniejacego w danym mikrokontrolerze uartu. Jednym z ostatnich testów było zrobienie ciekawego łącza, mianowicie:
Terminal->przejściówka RS232->(UART0)Atmega64(UART1)->STM32F106->Atmega8
Taki mały tasiemiec, ale wszystko ładnie chodziło i transmisja bez problemu chodziła od jednego końca do drugiego, także wszystko generalnie w porządku :)
PostNapisane: 10 paź 2018, o 15:20
Tak panowie - tego już nie rozwiązywałem bo wręcz jest to nie do rozwiązania ;) żeby zgłaszał się jakiś błąd albo trzeba byłoby robić jakieś karkołomne #define'y ;) itp Poza tym #definem nie da się nawet sprawdzić jaki kto przekazuje numerek portu szczególnie jak będzie to w postaci jakiejś zmiennej ;)
Ważne, że jeśli ktoś przypadkowo dla m32 wpisze numerek portu np 1 albo i 4 to nie spowoduje to crasch'u biblioteki i programu, tylko po prostu nie będzie to działać i tak zdaje się to teraz właśnie jest
No przepiękny TASIEMIEC! ;) wielkie dzięki za każdy nawet najdrobniejszy test - a już w szczególności za takie łami-transmisje ;)
PostNapisane: 12 paź 2018, o 22:35
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam wszystkich :D
Udało mi się w końcu przetestować tą bibliotekę i jestem w szoku śmiga :D
Testowałem ją na Atmega m32, m644 i m88 na zestawie ATB oraz Atmega 2560 na płytce arduino MEGA wszystko działa bez żadnych problemów podłączałem je ze sobą i do PC.
Usiłowałem do jednego procka wysłać na dwa uarty dane jednocześnie w nadziei że coś się zatnie lub wykrzaczy ale biblioteka jest nieugięta :D :D
Testowałem tylko po uarcie mam zamiar testować jeszcze z RS485
Będę testował dalej :D
Mirku Gratulacje za stworzenie kolejnej biblioteki ułatwiającej nam życie!!! :D
Pozdrawiam wszystkich!!! :D
PostNapisane: 14 paź 2018, o 15:52
dzieki za kolejny fajny test na tylu prockach!
PostNapisane: 14 paź 2018, o 21:19
Dołączył(a): 23 paź 2014
W końcu udało mi się wygospodarować czas by "pobawić się" biblioteczką. Działa bardzo fajnie, konfiguracja prosta i intuicyjna.
Testy przeprowadzałem na razie na zestawie ATBv1.05a z prockiem m32. Łączność uC<=>PC w konfiguracji 8n1 oraz ta nowsza poprawiona biblioteka.
Testy różnych prędkości od 600 do 250K przy taktowaniu procesora 1M i 8M na wewnętrznym oscylu, oraz 8M i 11,0592M kwarc.
Wszystko działa prawie dobrze.
Co do tego prawie to zauważyłem problem przy niektórych kombinacjach taktowania procka i prędkości baud np przy kwarcu 11,0592 i wybranej prędkości 2400 - transmisja nie działa poprawnie.
Szukając przyczyny wyrzuciłem na LCD wartość wyliczonego UBRR oraz zawartości rejestrów UBRRH i UBRRL po inicjacji uarta i wygląda na to że problem występuje gdy wartość wyliczonego UBRR przekracza wielkość bajtu, jak dla 11,0592/2400 wartość UBRR wynosi 287. Wartość samego UBRR wyliczana jest prawidłowo jednakże zapisuje się tylko do rejestru UBRRL, czyli UBRRL wynosi 31, natomiast UBRRH ma wartość 0 a w tym wypadku powinna mieć 1. Tak samo jest przy innych prędkościach i kombinacjach bitu U2X w których UBRR przekracza wartość 255, np 8M/2400 z załączonym bitem U2X UBRR wyliczone wynosi 416, a w rejestrach są wartości UBRRL=160, UBRRH=0! (a tu powinno być 1), albo dla 11,0592/2400/U2X=1 UBRR=575, w rejestrach są wartości UBRRL=63, UBRRH=0 a powinno być 2.
A tak na marginesie analizowanie działania mirkowej biblioteki stanowi świetną naukę w tworzeniu bibliotek :D
To na razie tyle z moich obserwacji. W wolnej chwili potestuje inne konfiguracje.
PostNapisane: 15 paź 2018, o 16:04
O! bardzo cenne uwagi z tymi prędkościami - muszę sprawdzić i dam znać ale to dopiero w następnym tygodniu. Cieszę się również, że biblioteka może się przydać do wspomagania nauki C ;)
PostNapisane: 19 paź 2018, o 12:59
Dołączył(a): 19 paź 2014
Wczoraj chciałem wrzucić info o testach na Arduino Mega 2560, ale ubiegł mnie kolega @michael.873 - u mnie również działa bezproblemowo.
Teraz kombinuje z RS485, jednak nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak uruchomić transmisję adresowalną ( czyli kilka urządzeń w jednej sieci).
PostNapisane: 19 paź 2018, o 13:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Standard RS485 nie określa protokołu, tylko standard fizyczny interface. Dlatego musisz zaimplementować sobie jakiś z typowych protokołów np. MODBUS lub zrobić jakiś prosty własny.
Robert
PostNapisane: 19 paź 2018, o 19:36
Robert
Dokładnie jak pisze rskup - biblioteka zapewnia ślicznie sterowanie liniami kierunku scalkaów MAX485 ... zaś adresowanie to już kwestia twojeggo własnego pomysłu na komunikację albo .... albo skorzystanie z gotowego protokołu jak Modbus czy inne
PostNapisane: 6 lis 2018, o 21:48
Dołączył(a): 09 mar 2015
Witam! Nie potrafię tego ogarnąć. Testuję bibliotekę na Atmega328P. Magistrala MAX485 podłączona przez ATB-USB-RS232 i przez przejściówkę USB/485 do PC'ta. Dwa wejścia żeby można było symulować połączenia master/slave. Pin sterujący 485 - PD3. Zegar 16MHz. LCD podłączony przez I2C. Biblioteki Mirkowe. Prędkość 57600, choć przy innych też tak się dzieje. Po kilku/kilkunastu sekundach wysyłania ekran LCD pokrywa się robakami. Stack_monitor pokazuje cały czas taką samą ilość wolnej pamięci. Nie mam pojęcia jak to rozgryźć. Co ciekawe, sprzętowo raczej nie ma bug'a bo używam FreeModbus na 485 w tej samej konfiguracji od paru tygodni i nie ma najmniejszego problemu. Niezależnie która przejściówka jest używana, albo nawet jak obie efekt zawsze taki sam. Do testu odpaliłem main.c który Mirku przysłałeś z bibliotekami. W pętli głównej nawet jak ustawię 1000ms to i tak jest taki objaw. Tak jakby się coś gryzło z I2C ale za cienki jestem żebym mógł Ci więcej pomóc. Daj znać co mogę jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam :-)
PostNapisane: 7 lis 2018, o 00:59
Chętnie bym pomógł ale sorki - kompletnie ale to kompletnie nie potrafię na podstawie takiego opisu.
Przede wszystkim to na twoim miejscu najpierw bym zrobił test z LCD bez żadnego I2C i sprawdził czy tobie to działa.
Po drugie pokazałbym schemat jak to masz podłączone ....
Po trzecie pokazałbym jak wygląda kod main.c
Bez TAK podstawowych informacji to nawet ciężko coś zgadywać :(
PostNapisane: 7 lis 2018, o 11:09
OK! Problem rozwiązany. Powodem była zbyt duża prędkość na magistrali I2C. Zjechałem do 100kHz i po temacie. Miałem ustawione na 350, a co? ;-) Biblioteka śmiga pięknie! Z ciekawości prześmigałem ją do 250 000 i chodzi bezbłędnie!
Serdeczne dzięki Mirku za kawał pracy :-)
PostNapisane: 7 lis 2018, o 11:39
A no to super, że sprawa się szybko sama wyjaśniła ;) ..... ale właśnie kawałek kodu z main.c ;) od razu sporo by mi wyjaśnił i pewnie pierwsze co bym podpowiedział to sprawdzenie z mniejszą prędkością I2C dla testu.
Dzięki za info.
