Teraz jest 20 kwi 2024, o 01:03
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 15:11
Dołączył(a): 08 kwi 2017
Hej!
Tworzę układ do rejestracji przebiegów prądowych. Obecnie jestem na etapie doboru części analogowej.
Do pomiaru chciałem wykorzystać przystawkę cęgową np. CP-10 CEM do 80A AC/DC która ma takie zakresy - 20A AC/DC - 100mV/A 80A AC/DC - 10mV/A
Przetwornik ADC 12bitowy MCP3202 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21034D.pdf
Atmegę 8
Kształt przebiegu jest sinusoidalny, czyli pojawia się kwestia ujemnych wartości.
Ww. przetwornik może mierzyć wg. noty od -0.6 do Vdd+0.6 czyli teoretycznie nie powinno być problemów ??
Ponieważ przy mniejszym zakresie maksymalne napięcie które uzyskam będzie wynosiło 2V wykorzystam dodatkowy dzielnik napięcia.
Proszę o weryfikację, wskazówki i sugestie : )
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 16:08
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Zamiast R1 daj kondensator 10uF, jego reaktancja dla 50Hz to ~320R więc nie zniekształci za bardzo przebiegu (większa pojemność teoretycznie tylko poprawi sprawę). Następnie zamiast R2 stwórz dzielnik napięcia np. 2x 3k3 1% lub dokładniejsze. Całość sprawi, że Twój układ pomiarowy będzie miał sinusoidę z składową stałą równą 2.5V. Jak mierzony prąd będzie wynosił 0A to będziesz miał na wyjściu 2.5V.
Przy okazji, szeregowo z wejściem przetwornika A/D raczej nie stosuje się rezystancji ponieważ spowalniają ładowanie wewnętrznego kondensatora układu próbkującego (większość przetworników jest układem przełączanej pojemności).
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 15:44
Dziękuję za wskazówkę : )
Poprawiłem schemat, zrobiłem symulację i wydaje się być wszystko w porządku.
Zastanawiam się tylko nad dokładnością oddawanych przebiegów.
Powiedzmy, chciałbym zarejestrować kształt przebiegu podczas startu silnika indukcyjnego, który nie jest idealnie sinusoidalny - nie uzyskam dokładnego odwzorowania.
Czy jest jakiś sposób na poprawienie tego?
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 17:46
Jeśli zmiany prądu/napięcia wywoływane przez silnik indukcyjny są szybsze niż sieciowe 50Hz to reaktancja będzie niższa więc tłumienie (i tak niskie) będzie jeszcze niższe. Największą wadą tego rozwiązania jest zmienność reaktancji w funkcji częstotliwości oraz konieczność wprowadzenia opóźnienia (ładowanie kondensatora) na starcie układu. Uważam, że układ z pojemnością szeregową powinien wystarczyć na potrzeby Twojego projektu ale oczywiście możesz to zrobić w bardziej skomplikowany sposób. Metodą dokładniejszą jeśli dobrze zaprojektujesz płytkę drukowaną i co ważniejsze zasilanie układu analogowego jest układ oparty o wzmacniacz.
Coś podobnego do tego na schemacie poniżej:
Oczywiście możesz to zrobić znacznie lepiej, np wykorzystać wzmacniacz pomiarowy i reostaty w celu regulacji wzmocnienia układu w zależności od amplitudy mierzonego sygnału itd.
