Teraz jest 17 lut 2020, o 17:00
PostNapisane: 13 gru 2012, o 16:15
Dołączył(a): 19 paź 2012
Witam , o co chodzi z tą kompilacją. Eclips Indigo , Toolchain 3.4.
Dodam , że zmianie ścieżek do nowego toolchaina 3.4 komunikaty znikły natomiast pojawił się taki:
No właśnie w zakładce projektu, tam gdzie powinna być lista ukontrolerów ich tam nie ma. Dodam ,że podmieniłem plik de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437 tak jak w tutorialu, choć przypominam sobie że za pierwszym razem nie było tego pliku. Dodam ,że pierwszą wersję wziąłem z katologu ATMEL_Toolchain_3.4, dopiero później wziąłem tą nowszą wersję AVR_plugin_patch_jar. Choć to chyba nie robi żadnej różnicy. :?:
Wydzielono do nowego tematu. Zielony J.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 16:40
pokaż okno konsoli całe po kliknięciu na BUILD
choć wydaje mi się że jak podświetlisz main.c i dasz CLEAR a potem BUILD to będzie OK
║.: https://forum.sunduino.pl
PostNapisane: 13 gru 2012, o 17:02
Wyczyściłem projekt, który po zmianie ścieżek komplijue się , ale nie ma listy atmela w zakładce Target Hardware.
Niestety nie zauważyłem , po wgraniu zielonego paska występuje ten sam komunikat co na pierwszym obrazku, tylko że przetłumaczony po polsku.
**** Build of configuration Default for project 04_LCD ****
make all
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `all'. Stop.
**** Build Finished ****
No i ciągle nie ma listy ukontrolerów.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 17:31
dobrze to teraz żeby mieć listę procków poszukaj na forum lub na blogu mirka.
http://www.mirekk36.blogspot.com/2012/1 ... chain.html
PostNapisane: 13 gru 2012, o 17:56
Ja ten plik wgrałem , przecie pisałem to w poście wyżej
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:08
może źle wgrałeś , bo niema możliwości żeby nie działało
masz go podmienić ... windows czasem dziwne rzeczy wyprawia
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:21
Otóż to, po pierwsze w folderze plugins w eclipsie nie było takiego pliku, ale to mniejsza z tym, w każdym bądź razie wgrałem ten plik do tego folderu. I tak wygląda okno, chciałem powiedzieć że od samego początku nie było tej listy.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:27
to oznacza już tylko jedno
źle ci sie zainstalował sam plugin do AVR
odinstaluj i zainstaluj go na nowo następnie sprawdź poprawność działania z WinAVR2010xxxxx
jęśli działa prawidłowo lista jest i nie ma mowy żeby tego pliku nie było
potem zmień ścieżki na toolchain ATmela sprawdź lista bedzie taka jak teraz masz i podmień ten plik...
Dlatego że jego nieobecność nie jest możliwa w prawidłowej instalacji plugina AVR2.4
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:37
Ok. biorę się do dzieła , bo kurna stoję w miejscu od paru godzin. Oczywiście dodam , zę po zmanie na ścieżki system jest lista:
ale spróbuję jeszcze raz wgrać ten nowy plugin AVR 3.4
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:39
zobacz :
Po świeżej instalacji pluginu AVR do świeżego eclipse plik ten jest w folderze eclipse/plugins/
i ma takie parametry:
a po zmianie na poprawiony dla toolchaina ATMEL 3.4
PostNapisane: 13 gru 2012, o 19:05
Nie wiem, co jest grane reinstalowałem na nowo plugina AVR3.4. Nic dalej nie widzi procków, mimo że w starym pluginie widział. Z tym, ze nawet w starym jak chciałem wgrać do mikrokontrolera to też krzyczał, ze nie ma listy ukontrolerów. Jescze raz wgrałem ten starszy toolchain z 2010 r oto zdjecie:
czyli jak widać brakuje plików tych do podmiany, czyli tu coś jest nie tak.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 19:10
podmień na właściwy jest na moim droopboxie w folderze /pozostałe
https://www.dropbox.com/sh/cbeg0bzsf3lcjqz/dIbt2n-BXZ
jak ci nie zadziała to zainstaluj TeamViewer7 i łap mnie na czacie forumowym lub na jaberze
PostNapisane: 13 gru 2012, o 20:46
Ok. znalazłem błąd w trakcie wgrywania plugina AVR 2.4 wystąpił jakiś błąd, dobrze kierowałeś. Dzięki.Trochę to czasu zajęło.
Teraz faktycznie są te pliki.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 21:14
No widzisz ... na eclipse zęby zjadłem :) więc wiesz :)
i teraz powinno wszystko hulać :)
PostNapisane: 14 gru 2012, o 08:24
U mnie problemem okazał się winrar, który nie widzi długich ścieżek, bo Paczki od Suna i Mirka miałem zagrzebane dosyć głęboko ;), ale po użyciu 7zip ruszyło od strzała.
Miałem podobne problemy jak kolega wyżej, zainstalowany toolchain a eclipse go albo nie widział, albo nie było listy procesorów. Po podmianie plików zgodnie z kursem Mirka i użyciu 7zip ruszyło od strzała.
PostNapisane: 14 gru 2012, o 16:02
no niestety kiedys winrar był oki , a teraz kuleje i nie nadąża za konkurencją choćby w długości ścieżek ....
PostNapisane: 14 gru 2012, o 16:22
Dołączył(a): 14 lis 2011
Właściwie nie dziwi mnie to... Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie kupuje licencji na WinRARa, więc nie mają za bardzo z czego go utrzymywać :)
