Teraz jest 25 kwi 2024, o 11:10
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: 25 lip 2018, o 00:35
Dołączył(a): 25 lip 2018
Dzień dobry,
Załatwiłem swoją atmegę ustawiając "w hfuse 0 0xFF"
avrdude> w hfuse 0 0xff
>>> w hfuse 0 0xff
avrdude: error: usbasp_transmit: usb_control_msg: sending control message failed, win error: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
i nie ma kontaktu z nią od tamtej pory dostaję jedynie taki komunikat na avrdude
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Proszę, pomóżcie mi to odkręcić :(
@edit
czyli innymi słowy zrobiłem:
Disable JTAG
Disable Serial programming and Data Downloading
BOOTSZ0=0
BOOTSZ1=0
Jeszcze dodam, że lfuse ma wartość E1
PostNapisane: 25 lip 2018, o 01:02
Dołączył(a): 26 cze 2014
Panie majster, jest problem. "Disable Serial programming and Data Downloading" znaczy, że żaden usbasp czy inny "zwykły" programator nie da rady tego ruszyć. Dawno temu widziałem gdzieś w sieci urządzenie pod tytułem fusebit doctor, jest to taki programator równoległy, który potrafi tylko zresetować fusy do ustawień fabrycznych. Tylko taką zabawkę musisz sam złożyć, nawet na stykówce powinno się dać, o ile masz pod ręką którąś "małą" atmegę(8/48/88/168/328), z tego co pamiętam autor udostępnia hexy dla nich wszystkich. Możesz też kupić jakiś pełny programator równoległy, ale powiedziałbym, że m16 i ten 1% przypadków gdzie on jest niezbędny nie jest tego wart, przynajmniej dla początkującego.
PostNapisane: 25 lip 2018, o 01:50
Kurcze no co jak co ale teraz to zgłupiałem... Podpiąłem drugą, taką samą atmegę (nową) i mam dokładnie ten sam problem w połączeniu się w ogóle z nią... o co chodzi? ;o
C:\>avrdude -c usbasp -p m16
this check.
ps. tutaj mój programator
[..... chińskich programatorów nie reklamujemy na tym forum - LINK usunięto - mirekk36]
PostNapisane: 25 lip 2018, o 06:17
Po pierwsze to tutejsze forum jest przede wszystkim wsparciem technicznym dla produktów Atnela. Albo kup porządny programator od Mirka, który ma szereg dodatkowych usprawnień i dostajesz w pakiecie MkAvrCalculatora albo kieruj swoje pytania bezpośrednio do sprzedawcy obecnego programatora. Nie uważasz, że to nie fair kupować produkt kiepskiej jakości (ale za to tanio) i pytać na forum innego producenta jak sobie poradzić z problemem? Każdy sprzedawca powinien zapewnić wsparcie posprzedażowe swoich towarów.
PostNapisane: 25 lip 2018, o 06:19
Panie kolego - ten komunikat:
oznacza, że masz chiński koci programator - temat wciąż wałkowany .... chiński programator z typowym błędem ...
i na dodatek jak wielu chyba pomyliłeś fora - bo jeśli go kupiłeś to przecież nie w firmie ATNEL, a tymczasem to forum - to forum wsparcia programatorów ATNEL ATB-USBasp
Dlatego proponuję zwrócić się z pytaniem jak rozwiązać twój problem może na jakieś chińskie forum producenta ? Albo zadzwonić do Chin ... przecież NA PEWNO oni tobie raz,dwa pomogą. Możesz również zadzwonić do swojego sprzedawcy z allegro albo wejść na jego forum - no przecież muszą mieć jakieś forum albo telefon i świadczyć pomoc techniczną ... my to robimy dla naszych klientów
dlatego wątek zamykam.
