Teraz jest 29 lis 2025, o 21:24
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:52
Dołączył(a): 24 paź 2015
Postanowiłem sprawdzić działanie USART na Atmega32 i niestety nie otrzymuje nic w terminalu, choć gdy klikam dowolny klawisz to na zestawie uruchomieniowym zapala się LED sugerujący, że jakieś dane są przesyłane.
Nie mam pomysłu już co mogę zmienić i gdzie może leżeć błąd.
puTTy:
COM3
Speed 9600
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 19:48 przez Artem, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:00
a kolega już tyle czasu jest na forum i nie wie jak się wstawia kod źródłowy ? tym bardziej, że jest wyraźna instrukcja? topic7402.html - proszę uprzejmie edytować i to poprawić
a teraz merytorycznie - widzę, że masz zestaw ATB - więc przypuszczam (bo nie odpaliłeś ikonek pod własnym podpisem na forum w ustawieniach użytkownika, z których widać by było, że masz Bluebooka) ... więc przypuszczam, że go masz i nawet nie zajrzysz do rozdziału o UART tzn jak się zaczyna w ogóle zabawę z UART'em ? może warto jednak zajrzeć ? To od razu znajdziesz błąd - bo z twojego opisu tylko problemu wynika że wszystko działa prawidłowo tylko zapewne w kodzie jest mocno coś nie tak
PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:34
Przepraszam za błąd z wklejaniem kodu, użyłem teraz instrukcji przez Pana podanej.
Co do kodu, to dokładnie przeklepany kod ze strony 276 bluebooka ma taki sam efekt, terminal jest pusty. Dlatego skupiałem się raczej na szukaniu problemu ustawieniach.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:45
Dołączył(a): 03 lip 2017
Pierwsze zdanie w BB pod tym kodem: "Celowo pominąłem tutaj zagadnienia związane z inicjalizacją pracy modułu UART", strona dalej: "Jeśli to zaniedbamy [inicjalizację][...],nic nie wyjdzie z naszej nawet prostej transmisji testowej" ;) Po za tym przy 1MHz i prędkości 9600 możesz mieć problemy
Sugeruję zmniejszenie prędkości lub zwiększenie kwarca
Ostatnio edytowano 17 lut 2018, o 20:49 przez DarkMajster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:49
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Gdzie inicjalizujesz UART?
Czy zezwoliłeś na globalne przerwania?
bez tego Ci nic nie ruszy
No i jeszcze
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:02
uprzejmie proszę nie opowiadać "BAJEK" ... niestety tak trzeba to nazwać, bo gdyby w książce tak było rzeczywiście to jej wartość merytoryczna już 8 lat temu zostałaby skrytykowana ;) i pewnie powstałyby poprawki ... tymczasem kolega zdaje się wykonywać ćwiczenia z książki na ogólnie znanej zasadzie
"po łepkach - byle szybciej"
sorki że tak piszę ale no Qurczę przyłożyłem mnóstwo starań w Bluebooku aby wyjaśnić podstawy komunikacji UART i przez OSIEM LAT czytelnicy nie mają z tym problemu a kolega pisze że "przeklepany" .... no przepraszam
Już nie wspomnę, że na nośniku DVD/Pendrive/LINK dołączonym do książki masz prześliczne kody źródłowe do każdego ćwiczenia, żeby nie bazować na "przeklepywaniu" jak sam piszesz - bo niestety to normalne, że gdy się "przeklepuje" to się popełnia babole. Zdawałem sobie sprawę z tego pisząc książkę i dlatego tworzyłem od razu KODY ŹRÓDŁOWE do ćwiczeń na nośniku dołączonym do książki, tyle że warto sobie zadać minimum trudu i do nich zajrzeć - nie sądzisz ?
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:04
Przepraszam najmocniej. Tutaj faktycznie padłem na czytaniu ze zrozumieniem. Dziękuję za pomoc każdemu tutaj.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:09
No ale jak? Ruszyło chociaż w końcu ? ;) daj znać - a jeśli nie i już wiesz gdzie popełniałeś błąd i nadal coś jest nie tak to myślę, że teraz dokładniej opiszesz problem a nam uda się szybciej pomóc
PostNapisane: 18 lut 2018, o 10:19
Teraz zauważyłem, że podczas wgrywania się programu 07_UART na atmege pasek ładowania jest przez chwilę czerwony, co by sugerowało błąd w ustawieniach.... Tak przynajmniej przypuszczam. Powoli myślę, czy po prostu nie zainstalować wszystkiego na nowo, choć wgrałem sobie szybko program do sterowania diodami i wszystko na pierwszy rzut oka działa.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
Putty bardzo nie lubi błędów transmisji i często w takich wypadkach nic nie wyświetla. Sprawdź na innym terminalu, to może pojawią się choć jakieś krzaki.
Robert
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:23
Sprawdziłem na tera term, niestety efekt ten sam. Nie wiem jak sprawdzić co powoduje ten błąd wczytywania się programu (czemu pasek przy ładowaniu wsadu jest czerwony). Jutro pewnie przeinstaluje wszystko na nowo.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:01
A czy w ftdi watcher na pewno poprawnie wykrywany jest układ ftdi? U mnie jest inny symbol. I opis układu też jest inny
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:22
Dołączył(a): 19 cze 2014
jeżeli masz na myśli ten pasekz eclipsa, który wyskakuje jak wgrywasz program do procka, to jest to jego normalne zachowanie.
Wgrywanie wsady -> czerwony pasek postępu,
Weryfikacja wgranego programu -> pasek zielony.
Jak masz malutki wsad to możesz po prostu czerwonego paska nie zauważać bo tylko szybko mignie i po zapisie już jest. Jak w opcjach projektu zaznaczysz ptaszka " disable automatc verify check" czy jakoś tam, to zielonego paska wogóle nie będzie. Zakończy wgrywanie na czerwonym. Warto zaznaczyć przy częstym wgrywaniu testowych wersji dużego projektu - czyli podczas pisania programu na większym procku. Trochę przyspiesza pracę.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:25
No to kolega jest spotrzegaaaawczy, że hej ... to normalny w tym programie kolor podczas procesu programowania - ZAWSZE jest czerwony, a gdy leci weryfikacja to zielony .... Gdzie ty problemu szukasz panie kochany gdzie ?
Zresztą zajrzyj do konsoli - zaprogramował się procek ? No zaprogramował to chyba jest JASNO widoczne w konsoli.
Tu widać, że kolega autor dawno temu przegapił tzn nie aktualizował po drodze MkAvrCalculatora który sam aktualizował wsad do FT232R i teraz ma z tym problem ale to nie jest powodem tego co się u niego dzieje ...
Moim zdaniem jeśli wszystko jest robione bez zmian z książki i fusebity są poprawnie ustawione na wewn oscylator 8MHz a chyba są sądząc po zrzucie ekranu na górze - a w terminalu głucho to pomijając już fakt że być może pin procka TX się uszkodził (w co wątpię raczej)
to może być sytuacja że być może jakiś pin FT232R jest nieprzylutowany - i być może akurat ten od TX'a
weź zestaw odwróć, weź lupę i obejrzyj piny dokładnie w tym układzie czy na pewno wszystkie są przylutowane czy może któryś nie wisi delikatnie nad padem i brak cyny pod nim
W razie czego umów się ze mną na maila biuro@atnel.pl żeby podesłać do nas zestaw do sprawdzenia / ew naprawy - to przy okazji wgramy też oczywiście nowszy wsad do FT232 żeby działał normalnie z MkAvrCalculatorem ...
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:39
Małe szanse, ale oczywiście łatwe do sprawdzenia.
Możesz też, jeżeli masz, użyć jakiejś chińskiej przejścióweczku usb<->rs232ttl i zprawdzić na niej wysyłanie bezpośrednio z pinu tx procka. Jak nie masz, to weź jakikolwiek inny procek, wgraj do niego biblioteczki uarta i połącz twój pin TX z RX tego drugiego. Oczywiście masy też!! zoczacz czy dane docierają do drugiego proca
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:56
wystarczy przecież nawet na zasadzie debugera na jednej diodzie LED - tyle że tu nawet nie programowo - podłączyć sobie przewodem jedną z diod w zestawie bo są ;) do pinu TX procka i zobaczyć czy mruga w trakcie niby nadawania i nią dalej sprawdzić tor sygnału TX
PostNapisane: 18 lut 2018, o 14:21
podłączyć sobie przewodem jedną z diod w zestawie bo są do pinu TX procka i zobaczyć czy mruga w trakcie niby nadawania
To już autor napisał więc do tego momentu chyba działa. Chyba, bo wiemy, że coś się na pinie dzieje - niestety nie wiemy co.
Chyab musimy poczekać an autora aż posprawdza zasugerowane rzeczy...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 lut 2018, o 17:29
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jeśli chodzi o FT232R czy sprawdzenie linii USART to ja bym zaczął od zwarcia Tx z Rx i wpisania kilku liter na klawiaturze komputera. Jeśli wszystko jest w porządku to na terminalu putty powinny sie wyświetlić te znaki wpisane z kompa. Wtedy można przejść do analizy błedów w procku.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 09:44
Dołączył(a): 13 mar 2013
Jest jeszcze jedna metoda sprawdzenia co się dzieje na pinie TX. Proponuję wziąć opisywany swojego czasu przez Mirka analizator Saleae i zobaczyć co się na tym wyprowadzeniu dzieje. Urządzonko to ma wbudowany analizator RS232 i oprócz tego że pokaże przebiegi pozwoli na ocenę ich zgodności z ramką RS232.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
