Teraz jest 7 gru 2025, o 13:47
PostNapisane: 25 gru 2017, o 01:34
Dołączył(a): 08 cze 2016
Mam problem z ożywieniem kropek kod jest z blogu Piotra „Mikropasje” walczę z tematem o kilku dni przeglądając fora ale nie umiem wymyślić coś sensownego nie wiem od czego zacząć chciałbym żeby kropka na początek świeciła a w dalszych planach mrugała co sek próbowałem coś z tym zrobić ale efekty marne ma to być prost program czyli prosty zegar
multipleks.h
multipleks.c
Poz.
PostNapisane: 25 gru 2017, o 21:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jakieś dziwne rzeczy tutaj robisz:
Odczytaj normalnie z tablicy układ segmentu dla danej cyfry a potem sprawdź czy kropka[licznik] == 1 i jak tak to załącz SEG_DP.
Robert
A błąd mówi Ci że linker nie wie co to jest za tablica kropka. Gdzie masz jej definicję i deklarację?
PostNapisane: 26 gru 2017, o 00:35
Przyznam się szczerze że sam nie wiem to jest jedna z moich prób ;) , od kilku dni siedzę nad tym przeszukuje różne fora i nie umiem sobie tego po układać w całość :mrgreen: . Kod z blogu Piotra-”Mikropasje” różni się z kodem z BB i był on nie jednokrotnie omawiany na forum ale chciałbym jakoś wstawić kropkę do obecnego kodu a z tego co udało mi się zrozumieć np.
cyfra[0]=5 z ”.” ;
[0]=licznik pierwszy wyświetlacz = 5
czyli cyfry = SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G a gdzie mam zapisać SEG_DP
Darek
Poz
PostNapisane: 26 gru 2017, o 12:31
Przecież wszystko masz dokładnie podane i wytłumaczone w BB.
Nie wiem jak to jest opisywane na cytowanym blogu, ale ogólnie zasada jest taka:
- masz zdefiniowaną tablicę CYFRY w pamięci flash zawierającą opisy wyglądu cyfr, czyli który segment ma być zaświecony a który zgaszony
- tablica CYFRY zawiera kolejne cyfry od 0 do 9 (lub więcej ale to nie ważne)
- jak masz wyświetlić np. cyfrę 3 to odczytujesz wartość z tablicy CYFRY o indeksie 3 i masz układ segmentów do zaświecenia.
Jeżeli chcesz mieć kropki to możesz zrobić sobie tak nadmiarowo drugą tablicę i tam mieć zdefiniowany wygląd cyfry z kropką (dodany twój SEG_DP), ale ze względu że kropka przy każdej cyfrze to ten sam segment, to robi się to bez definiowania dodatkowego układu znaków, tylko po odczytaniu z flash układu z tablicy CYFRY, dodajesz do niej zapalenie segmentu kropki.
Czyli robisz na przykład tak - odczytujesz z pamięci flash do zmiennej segmenty_port układ cyfry znajdujący się w tablicy CYFRY:
gdzie zmienna cyfra to tablica zawierająca wartości dla kolejnych wyświetlaczy a zmienna licznik określa która z nich jest teraz odczytywana i wyświetlana.
Jak już masz układ znaku bez kropki to robisz sprawdzenie czy dla danej cyfry masz zaświecić kropkę i jak tak to robisz:
- jak masz wyświetlacz ze wspólna katodą
lub jak masz ze wspólną anodą a taki chyba masz :)
Robert
PS. Starałem zrobić się na tych samych nazwach zmiennych co Ty, lecz nie wiem czy tak samo miałeś je poprzypisywane.
PostNapisane: 26 gru 2017, o 23:42
Właśnie przerabiam multipleksowanie z BB i na naszym forum było już nieraz przerabiane zagadnienie kropek na podstawie BB a cały problem polega na tym że mam trochę inny kod i na jego podstawie chcę napisać program prostego zegara godziny minuty odlicza timer programowy plus dwa przyciski do nastawiania tylko brakuje mi jeszcze jednej kropki a przy okazji mugłbym się czegoś nowego nauczyć a teraz do sedna to co mi podałeś zapisałem w ten sposób
zadziałało tylko że zapaliły się wszystkie kropki a w jaki sposób przypisać kropkę do danej cyfry z tablicy
nie tworząc nowej tablicy z kropkami iwstawić ją tu
i może jeszcze podam obsługe Timera sprzetowego
Darek
Poz.
PostNapisane: 27 gru 2017, o 14:00
Jak masz kropki na stałej pozycji i tylko te chcesz zapalać, to najprościej dać tak (np. dla pozycji wyświetlacza 2):
lub zrobić tablicę uint8_t kropki[4] i w niej ustawiać które chcesz zasiecać a w kodzie:
Robert
PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:18
Dzięki za pomoc i cierpliwość teraz wszystko wydaje się oczywiste :oops: wszystko gra :D
Darek
Poz.
