Teraz jest 27 lut 2025, o 06:19
PostNapisane: 19 lis 2017, o 02:17
Dołączył(a): 19 lut 2016
Jeśli to zły dział to przepraszam, nie znalazłem bardziej odpowiedniego.
Mam problem z atmega128.
Mianowicie podłączyłem atmege tak jak na schemacie poniżej:
Wgrywam do niej taki oto kod:
Problem polega na tym, że na wyjściach atmegi nie dostaję napięcia 5V a najwyżej 3V, a na niektórych pinach 0V.
W czym może tkwić problem? Wydajność prądowa źródła jest wystarczająca. Napięcie filtrowane.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 07:28
Na jakich dokładnie wyjściach? Wklej fotkę. Poza tym popatrz na poziomy napięć na niepodłączonych nóżkach procka a przede wszystkim sprawdź datasheeta czy te piny nie mają włączonej jakieś alternatywnej funkcjonalności.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 18:24
Pewnie, że mają dodatkową funkcjonalność, jest nimi obsługa pamięci:
,,The Port A has an alternate function as the address low byte and data lines for the External
Memory Interface."
Ale wydaje mi się że powinna być ona wyłączona, skoro nikt jej nigdy nie ustawił?
Jeśli nie to jak ją wyłączyć?
Ale to nie jest wina alternatywnej funkcji pinu. Bo na dowolnym porcie i dowolnym pinie mam ten sam problem.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 19:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przecież domyślnie po włączeniu uC wszystkie jego porty są ustawione jako wejścia w stanie wysokiej impedancji. Dlatego masz pomiary w okolicach 3V.
Zrób test, napisz tak, skompiluj i wgraj do procka:
Teraz na całym porcie A pownieneś mieć Vcc, a na całym porcie B zaś Gnd. Sprawdź proszę! ;)
PostNapisane: 19 lis 2017, o 19:32
Znalazłem odpowiedź.
Otóż miałem właczony system watchdog, ponieważ w mkAVR calculator jest podana błędna informacja:
Tzn. tak jak jest teraz procesor działa poprawnie, więc watchdog jest wyłączony.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 19:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
No i gdzie jest ta błędna informacja? Przecież jest napisane jak byk: NIEzaznaczone oznacza "1", a jeden oznacza WD WYŁĄCZONY!
PostNapisane: 21 lis 2017, o 13:50
Dołączył(a): 05 sie 2014
Masz źle podpięte zasilanie do AVCC, brakuje kondensatora za dławikiem przy pinie AVCC.
Lepiej w tym przypadku dać zworkę zamiast dławika.
Pozdrawiam Romek
