Teraz jest 12 lis 2025, o 09:35
PostNapisane: 2 lis 2017, o 18:20
Dołączył(a): 06 wrz 2017
Przy wgrywaniu nowego np.napisu (atnel )do lcd 2x16 pojawiają się najpierw prostokąciki wartośc w ascii (255)od pozycji 0.0 przeskakuje kolejno aż do pozycji 1.15 a po tym dopiero pojawia się napis .
Ostatnio edytowano 3 lis 2017, o 17:01 przez wrctomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2017, o 19:41
Dołączył(a): 19 cze 2014
zapytaj najpierw czy ktoś wie o czym piszesz? Ja nie wiem. Jaki lcd, jaka biblioteka? jakich funkcji używasz? itd.... itp ....
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 lis 2017, o 21:32
Jak ja przeczytałem tego posta to się za głowę złapałem ... i zacząłem się zastanawiać czy coś ze mną jest może nie tak ;) bo niby po polsku autor wątku pisze - a ja nic a nic nie rozumiem ;) ... no ale nic nie odpisywałem - bo uznałem że może ktoś inny zrozumie - a tu proszę ...
Na poważnie już zaś mówiąc - to taki sposób zadawania pytania - bez KOMPLETNIE ŻADNYCH szczegółów to jest już jakaś masakra masakr niestety. To już nawet dla jasnowidzów i wróżek się nie nadaje ...
Dlatego panie autor - weź że się w garść i opisz porządnie swój problem ok? Wtedy będzie można ci być może pomóc - ale ty też musisz się postarać.
PostNapisane: 2 lis 2017, o 22:12
Dołączył(a): 14 sie 2016
Powyższe pseudopytanie ma chyba związek z jego poprzednim tematem, ale i tak bez kodu się nie obędzie.
Szklana kula niestety poleruje się u szklarza ;)
PostNapisane: 3 lis 2017, o 17:08
Sorry za tamte pytanie .Sam nie zrozumiałem.Ale po co od razu pisać o masakrach .Nie lepiej napisać np.popraw pytanie?!
PostNapisane: 3 lis 2017, o 17:45
Kolego, wklej w końcu kod oraz wszystkie fragmenty bibliotek w których dokonywałeś zmian.
Bez tego to nawet szklana kula nie pomoże.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 18:16
po co?
po to właśnie - warto samemu coś przeczytać zanim się opublikuje na forum i koniec.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 21:41
No jakiś wysyp ostatnio takich pytań - proszę, kolejne tego typu:
post198241.html#p198241
PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:16
Ostatnio edytowano 5 lis 2017, o 10:51 przez wrctomi, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:36
Dołączył(a): 09 gru 2014
Musisz jeszcze dołączyć:
Kod wstawiamy wybierając SYNTAX C.
Popraw proszę. ;)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 17:52
wrctomi napisał(a):
* main.c
Dlatego, że jesteś nowy na forum to grzecznie i uprzejmie proszę - zapoznaj, że się z instrukcją na forum: topic7402.html jak wstawiać listingi programów. Więc edytuj ten swój post wyżej i popraw zgodnie z instrukcją OK ?
PostNapisane: 4 lis 2017, o 17:58
A jak dasz przed wyświetleniem napisu
to też jest problem?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 10:57
dzięki za podpowiedź bo właśnie kombinowałem jak to zrobić?
PostNapisane: 8 gru 2017, o 10:57
Witam.Jest to wina programatora mojego.Temat zakończony.
