Teraz jest 24 maja 2026, o 06:52
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 12:53
Dołączył(a): 31 mar 2017
Cześć.
Szukałem i czytałem, gdzie się da i nie wiem, więc pozwoliłem sobie zapytać tutaj.
Czy jest możliwość wgrania szkicu z Arduino na ATMegę328P bez użycia żadnych konwerterów korzystając jedynie z Arduino bez wyciągania z niego uC (klon)?
Bootloader wgrałem (z użyciem zewnętrznego kwarcu), więc na pewno można podobnie wgrać szkic. Ale albo jestem głupi, albo nikt tego nie opisuje (jakby to było oczywiste)...
Proszę o pomoc w postaci linka lub opisu połączeń i wyboru odpowiedniej płytki oraz programatora w Arduino IDE.
Jeśli mam wybrany programator Arduino as ISP, i nacisnę "wgraj", wo szkic wgrywany jest do Arduino, czy do mikrokontrolera, którego mam na płytce stykowej?
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 14:53
Dołączył(a): 30 cze 2016
Da się. Do arduino wgraj 11. ArduinoISP, wybierz arduino UNO(bo atmega328p), w Narzędzia>Programator wybierz Arduino as ISP i wybierz Szkic>Wgraj używając programatora. Trochę potrwa(ok 5 sekund) ale wgra. Lepiej usbasp kupić, poręczniejsze a jeszcze lepiej takie usbasp https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Program ... culator/39 gdyż jest porządnie zrobione, POLSKIE, SWOJSKIE, DZIAŁAJĄCE!!!.
Klikając wgraj wgrywane jest do Arduino.
Klikając wgraj używając programatora jest wgrywane tego uC na płytce stykowej
Situs != Situs
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 15:01
Dołączył(a): 10 sty 2017
Tu masz instrukcję z obrazkami
http://www.digitalstateone.net/2012/07/program-atmega328-standalone-with.html
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 16:35
Czyli połączenie dokładnie, jak przy wgrywaniu bootloadera?
I rozumiem, że przy Arduino as ISP szkic wgrywany jest na "zewnętrzny" mikrokontroler, tak?
Aha, odpowiedziałeś na 2. pytanie ;)
USBasp oraz USB to TTL mam zamówione, .... edit by mirekk36
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 19:58
To trzeba po prostu "wgrać". Docelowy program dopiero "... używając programatora".
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Udało mi się wgrać "blinka", ale na płytce zaprogramowany uC nie działa. Co może być nie tak?
Dioda albo świeci ciągle, albo wcale. Nie mruga.
Zasilanie oczywiście podłączone ;)
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:50
Dołączył(a): 02 gru 2015
nie widzę rezonatora kwarcowego 16Mhz podłączonego jak w arduino .
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:53
Wgrywałeś wcześniej bootloader?
Ustawiłeś fuse bity? Z tego, co pamiętam, arduino uno ma kwarc zewnętrzny (chyba) 8MHz, i pod takie ustawienia jest kompilowany program. Chyba, że ustawiłeś inaczej.
EDIT: A jednak kolega mnie ubiegł. Pomyliłem kwarc...
Aha, dodam, że jeśli nie ustawisz fuse bitów (wgranie bootloadera ustawia - tak, wiem, przyczepiłem się do bootloadera, ale tak najłatwiej ;)), to programy nie będą działać.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:54
No tak, został na drugiej płytce. Działa. Wielkie dzięki.
PostNapisane: 20 maja 2017, o 18:03
Zrobiłem PCB z gniazdem ISP, ale coś mi nie działa. Napięcia są OK, połączenia wiele razy sprawdzałem i też wszystko się zgadza. ISP prawidłowo podłączone z uC i z Arduino (używam go jako programatora), ale przy wgrywaniu programu pojawia się komunikat:
Przez płytkę stykową wgrywa prawidłowo.
Co może być nie tak na PCB, jeśli taki komunikat się pokazuje?
Do pinów MOSI, MISO, SCK nie mam nic podłączone. Po wgraniu programu na płytce stykowej i przełożeniu uC na PCB program nie działa. Np. wyśw. jest inicjalizowany, ale nie wyświetla napisów, które od początku programu powinny działać.
