Teraz jest 12 lis 2025, o 19:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 22 lis 2016, o 21:21
Dołączył(a): 08 gru 2013
Sunriver a które webasto widziałeś na magistrali CAN? Nie ma takiego. webasto stosuje w-bus . I masz wersje analogowe i cyfrowe analogowe masz załączane sygnałem +12V w webasto czarny przewód . Co do th300 to nie było nie ma i nie będzie sterowane ani canem ani w-bus-em . To o czym piszesz to ogrzewania firmy eberspaecher. I tak samo są analogowe i cyfrowe analogowe są załączane +12V żółty przewód cyfrowe tylko CAN . Masz jeszcze wersje dogrzewaczy i ogrzewań postojowych . w ogrzewaniach masz możliwość załączania ogrzewania kiedy chcesz i w trakcie pracy i postoju lub z ustawień na zegarku a w dogrzewaczach Can steruje sterownik silnika a w analogach czujnik na podszybiu zwarciowy i d+ z alternatora.
Ja w th300 robię zamienniki oryginalnych sterowników tych wewnętrznych więc usuwam orginał i daje swój.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 21:59
no to kolega mało widział ...
np Top C ładnie pracuje z CAN ....
PostNapisane: 22 lis 2016, o 22:12
Podaj nr seryjny to sprawdzę schemat w webasto. Bo nie spotkałam jeszcze. A przezuciłem tego w tysiącach. Prędzej bym się spodziewał termo top-a V że wyjdzie na can-ie a nie stare C.
Ps. Jak będziesz potrzebował jakieś info o ogrzewania wal śmiało pracuje na serwisie tych ogrzewań
PostNapisane: 22 lis 2016, o 22:32
jutro ci podam dane .. walają mi się tez jakieś sterowniki VW / Audi 2 szt niepotrzebne sprawne i czujniki G18 ...
mało się zajmuję vebastami ... czasem jak ktoś chce to niema wyjścia
w landku mam TT-V też na Canie z Tourana zaadoptowane .... sterowanie dorobiłem w moim STPC, działa jakoś ...
PostNapisane: 22 lis 2016, o 23:05
Ja w turanie ttv widziałem na w-busie pin nr1 6-pinowa wtyka chyba że po którymś roku były wersje na can-ie.
Podzielił byś się jakimś schematem jak zadaptowałeś can-a z turana ? Jakieś ramki danych?? Schemat??
A sterowniki mogę odkupić tylko zdjęcia potrzebuje . Po płytce rozpoznam czy się przydadzą .
Teraz to wersji tych sterowników jest tyle co pcheł na bezpańskim psie.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 12:17
Dołączył(a): 28 sie 2013
Odnośnie chryslerów. W modelach przed 1996 roku który np. ja mam (Stratus) jest komunikacja różnicowa CCD. Widziałem gdzieś kompletne rozwiązanie czytania tej szyny i wyświetlania danych na lcd 2x20 lub 40 http://www.kolumbus.fi/~ks9292/CCD_bus/ccd_display.htm
Nie mogłem tylko znaleźć scalaków które są tam potrzebne, ale wydaje mi się że gdybym zakupił komputer airbag albo BCM to można by wydłubać stamtąd potrzebne rzeczy. Nie są to jakieś drogie rzeczy.
Co do filtrowania zasilania zrobiłem tak:
I to działa już dłuższy czas. Mogłem zastosować zamiast TINY13 TINY2313 która ma RS i wtedy mógłbym sobie zaprogramować uptime i potem to odczytywać. Na pewno nigdy mi się ten układ nie zawiesił, działa bezawaryjnie już długi czas.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 15:52
dokładnie LDO sprawdza się najlepiej w instalacjach samochodowych ... nie jest podatny na szpilki i tętnienia ...
wejścia wystarczy potraktować dzielnikiem i zenerką i tez się spisuję bez zarzutu ...
PostNapisane: 25 lis 2016, o 16:02
zainteresowany dostał info na PW ...
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:33
Hopek fajne info podales musze sie tym zajac u mnie co prawda mam voytka99.
Masz jakis fotki jak to tam u ciebie dziala ?
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 lis 2016, o 20:39
Co do stabilizatorów LDO to w wersji SMT znalazłem tylko 300mA max ... są jakieś lepsze ?
PostNapisane: 25 lis 2016, o 22:24
Np LM1117RS-X.X w obudowie TO252 gdzie X.X to jest napięcie na wyjściu. U siebie taki zastosowałem tyle że zwykły stabilizator liniowy w tej samej obudowie i całkowity pobór prądu gdy układ nie jest aktywny nie przekracza 10mA bez usypiania procesora. Zwracaj też uwagę na max napięcie wejściowe takiego LDO.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 22:42
hopek napisał(a):
LM1117RS-X.X
Tego też znalazłem ale poszukuję wersję SMT
Przepraszam przeczytałem TO220 a tu faktycznie podałeś TO252
Więc rozglądamy się za tym :)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 22:58
tak tak jak pisałem wyżej przeczytałem TO220 a @hopek pisał TO252 :) ja źle przeczytałem mia culpa
Jest ok znalazłem
LM1117IDT-5.0NOBP
LM1117IDT-5.0
i mam problem bo noty katalogowe są te same a nie mogę znaleźć różnicy między nimi :(
Pomoże ktoś coś ?
