Teraz jest 25 maja 2026, o 00:55
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:23
Dołączył(a): 11 lis 2014
Witam wszystkich! Już od kilku dni męczę się z problemem konwersji string -> int i odwrotnie. Poniżej zamieszczam kod, który do tej pory napisałem (odczyt po uarcie ramek z gps). Udaje mi się odebrać ramki i tak dalej, ale chciałbym też np odebrany fragment dotyczący czasu "152108" (po dwie cyfry godzina-minuta-sekunda) zapisany pod wsk zamienić na int, później na przykład podzielić to przez 10000 i otrzymać samą godzinę. Może źle podchodzę do tematu? Proszę o pomoc..
Dodam, że korzystam do odbioru po uarcie bibliotek z GB.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 16:44
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witaj!
Proponuję Ci takie rozwiązanie. Przeczytaj pozyskany string czasu i daty znak po znaku i zrób tak jak ja (gotowiec) :D . Działa.
avrfun
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:11
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Jeżeli chciałbyś wrzucić godziny, minuty, sekundy, setne do oddzielnych zmiennych to można to zrobić w taki sposób:
fild - wskaźnik na string zawierający pole danych UTC (do pierwszego przecinka)
Zamienianie na inty zaczynam od końca. Dzięki temu nie trzeba powielać stringa.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:30
Dziękuję Wam koledzy serdecznie! Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi szczerze mówiąc - i to jeszcze tak pomocnej :D Narazie ruszyło z miejsca, mam już czas w zmiennej integer :) Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:48
Dziękuję Wam koledzy serdecznie! Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi szczerze mówiąc - i to jeszcze tak pomocnej Narazie ruszyło z miejsca, mam już czas w zmiennej integer Pozdrawiam!
Jak pomogliśmy kliknij magiczny przycisk "pomógł" ;)
PostNapisane: 5 lis 2016, o 17:53
A jak twój program reaguje, gdy pole zawierające czas jest puste (gdy GPS nie złapie jeszcze sygnału)? Gdy ja walczyłem z ramkami protokołu NMEA to stworzyłem sobie swoją prostą funkcję do dzielenia ramki na pola danych. Nie korzystałem z strtok(), bo z jej pomocą nie potrafiłem rozpoznać pustego pola danych.
Np. taka ramka w której pole czasu UTC jest puste:
$GPGGA,,,,,,,08,1.02,115.1,M,-2.4,M,,0000*43
Gdyby między przecinkami była choćby spacja to strtok() działał ok, ale tu między przecinkami nic nie ma. Czy Tobie udało się już to obsłużyć tą funkcją?
